Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1346
  1. #26901
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    linetil,
    Цитата Сообщение от linetil Посмотреть сообщение
    Всем привет. Такая ситуация - В сибири сейчас жара страшная. Уже неделю температура выше 30 днем. Сегодня, напрмер аж 35 стукнуло. Езжу постоянно с климатом на 20 градусов. Заметил такую ситуацию - глушу двигатель на 5-10 минут, потом сажусь - завожу двигатель (BBG) и вижу, что стрелка температуры двигателя в районе 110 градусов. После 7-10 секунд работы плавно возвращается на отметку 90. Так бывает только в сильную жару и не каждый день. В движении и на холостом ходу двиг не греется. Строго на 90 градусах стрелка. В 45 канале климатроника температура не болл 104 градусов. Радиаторы чистые оба, антифриз на месте. Это норма или нет?
    С учётом физики это норма.
    Пока двигатель работает то идет постоянный теплообмен. Который был задуман инженерами на заводе. Это непрерывный процесс, при котором температура ОЖ балансируется, как на весах.
    Например: нажал водитель на педальку -> сгорело больше бензина и увеличилась скорость помпы -> температура ОЖ повысилась и тут же нормализовалась от увеличившейся скорости помпы и соответственно лучшего теплообмена.
    Бензин в камере сгорания нагревает, помпа прокачивая ОЖ по радиаторам - охлажает. Но сам двигатель сделан из металла и имеет вполне ощутимую массу, то есть, он как генератор тепла пока работает и как аккумулятор тепла сразу после выключения, и когда циркуляция ОЖ прекращается, то тепловая инерция немного догревает ОЖ.
    Когда двигатель глушится происходит следующее: тепло сгенерировано, система охлаждения отключена, накопленное тепло отдаётся в окружающий мир и повышает температуру ОЖ, вот и вся загадка.
    Пока система охлаждения герметична (и в ней залит антифриз) то из - за давления больше атмосферного (на 1,5 - 2 Атм.) сдвигается точка кипения ОЖ до 120°
  2. #26902
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    А просто разъёмы с катушек лень снимать?
    Так их один фиг вытаскивать. Только лишние движения Если серъезно, то побаиваюсь сломать крепление на катушке.
  3. #26903
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    У меня ДВС при +27* не набирает температуру (новый термостат в багажнике скоро уже заржавеет). На ходу с климатом больше 70-80* не набирает. В прошлом году увидел пустой бачок ОЖ. Езжу с открученной пробкой ОЖ.
    Тоже после остановки при включении зажигания температура поднимается, но до 90*. Т.е. подрастает. Промыл систему ОЖ. Немного вроде стало лучше, но едва заметно.
    Купил помпу, так как во время второй замены ремня ГРМ не менял. Никак не доберусь поменять.
    Думаю, что пока охлажденная в радиаторе ОЖ пробегает по ДВС, она успевает нагреться до 90*(дальше термостат не дает). Для этого температура стенок рубашки охлаждения должна быть выше 90*. Когда ДВС останавливается, циркуляция прекращается и ОЖ набирает температуру, близкую к температуре стенок рубашки охлаждения. Больше 90*. На сколько больше - зависит от скорости циркуляции ОЖ (помпы). При постепенном уменьшении скорости циркуляции из-за старости помпы, термостат больше подкидывает охлажденной в радиаторе ОЖ. Какое-то время полностью открытый термостат не дает нагреваться ОЖ выше 90*. Но дальше у него возможностей может быть не достаточно. Видимо немцы не зря заложили замену помпы при второй замене ремня ГРМ.
    Вот разберусь с сельским хозяйством, заменю помпу и термостат, посмотрю как будет с новой. Правда смотрю на ее пластмассовую крыльчатку......
  4. #26904
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Какая хоть лежит-то? Я у себя в начале года Дольц поставил, когда искал причину перегрева. Сейчас снял, она в сальнике скрипит так противно, тоже с пластиком. Вот думаю старую KS обратно поставить с латунной крыльчаткой.
  5. #26905
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Какая хоть лежит-то? Я у себя в начале года Дольц поставил, когда искал причину перегрева. ..........
    Вот блин. Лежит Долц На упаковке написано Испания. Гарантия год. Покупал20 мая. На чеке еле прочитал. Эти термобумашки бледнеют как девица ......... Надо скорей ставить.
    У меня редко, даже очень редко под капотом какой-то взвизг короткий слышно при запуске холодного ДВС. Была шальная мысль, что помпу вовремя не поменял, может она свиристит так.
  6. #26906
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    я уж думал все на HEPU перешли, со стальной крыльчаткой...
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  7. #26907
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    В очередной раз спрошу - а в чем фишка латунной крыльчатки?
    На оригинальной помпе пластиковая стоит.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  8. #26908
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    ходят слухи что она не ломается
  9. #26909
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Понятно.
    А пластиковая как - пополам ломается?
  10. #26910
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Выбор у меня был не большой. Китай, Турция и Испания. Испанская самая дорогая. Можно было под заказ оригинал купить, но это еще раз ехать за 50 кМ.
  11. #26911
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Понятно.
    трескается и на оборотах проворачивается
    а собсно зачем их вообще меняют?
  12. #26912
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ну как зачем???
    Помпа работает в условиях очень жестких температурных и механических воздействий.
    Зимой температура холодного ДВС может достигать -40*. Потом ДВС нагревается до 90*. Летом температура может быть до 110* и больше. ДВС можно раскрутить до 6000 оборотов и выше. В таки экстремальных условиях может возникать коветация. Это когда на некоторых поверхносях из-за большого разряжения в жидкости возникают маленькие пузырьки. В следствии этого происходит медленное разрушения частей крыльчатки из-за ударного попеременного воздействия этих пузырьков и жидкости. Это заметили еще судостроители и стали придумывать разные формы винтов....чтобы уменьшить этот эффект.
    В результате глубокого охлаждения и последующего нагрева, металл, пластик медленно разрушается. Старение...
    Вот на производствах таких узлов и деталей проводят испытания на климатику. Детальку закладывают в камеру и периодически подвергают максимально рассчитанным воздействиям. Происходит искусственное старение И по документации эта деталька должна это издевательство выдержать. Это головная боль разработчика и производителя. Не все выдерживает такую Экзекуцию. Тогда производство останавливается до устранения проблемы. Проходил это на собственном опыте в возрасте юного инженера.
    Точно также устанавливает срок службы ремня ГРМ. Подошло время - меняй. Иначе все последствия за твои деньги. Вот и у помпы ресурс на моем ДВС две замены ремня ГРМ = 120 тысяч кМ. При этом надо иметь ввиду, что некоторые производители научились делать ремни, которые ходят и 90 тысяч, 120 и даже больше. Новые материалы... А у моей помпы пока 120 тысяч. Дальше разрушение приобретает ускоренный темп.
  13. #26913
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Ну как зачем???
    про ковитацию почти правильно расписал, но в замкнутых системах под давлением она маловероятна
    ну так производитель заложил ресурс на пластиковую. В стальной могут быть 2 неисправности сальник и подшипник, которые можно менять через те же 120тыс.
    Пластиковая лопается по посадке на стальном валу, т.к. металл расширяется, а пластик к этому времени теряет пластичность (я так думаю)
  14. #26914
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Поменяй правый с левым там поймешь
    Посмотришь на эти датчики и желание извлекать отпадает. Помоему извлечь датчик без повреждения не реально.
    Года полтора назад приехал знакомый на Т5, то же АБС загорелся. Скидываю ошибку, проезжает какое то расстояние и снова загорается ошибка. Подключаю Васю, вывожу на экран скорость с каждого колеса и поехали смотреть. Скорость со всех колёс одинаковая, от гаража дорога не очен, еду неспеша, выезжаем на хорошую дорогу, разгоняюсь примерно под сорок КМ/ч и загорается ошибка по абс, хотя сканер показывал одинаковые данные со всех колёс. Возвращаемся в гараж, всё ясно, но нихрена не понятно.... Что то надо делать, снимаю колесо, осматриваю проводку и датчик - всё в норме. Подключаю осциллограф, включаю передачу, завожу двигатель и смотрю на сигнал. Опа, вместо синусоиды в одном месте какой то не понятный всплеск. Раз сигнал считывается, то вероятней всего датчик цел. До этого снимали на этом авто стойки, возможно повредили задающее кольцо на АБС. Снимаю шрус и ... окалина прилипла к задающему кольцу (оно там встроено в ступичный подшипник). Прочищаю металлической щёткой, продуваю компрессором, собираю и проблема решена.
    Я вот тоже менял ШРУС какраз наружный левый. Неужели тоже какая то окалина? Но на пассате ведь кольцо на шрусе серьёзное.
    А из-за плохих нижних рычагов не может такого быть?
    Что то запарился на работе, совсем не думается. В общем позвонил знакомый, ставит на самоделку двигатель от ВАЗ-2108. Вопрос по подключению генератора. Силовой плюс подключится, а вот с проводом возбуждения как? Сейчас напрямую с замка зажигания идёт запитка возбуждения генератора. Я предлагаю поставить для контроля лампочку. Поставили последовательно, в разрыв провода между ЗЗ и генератором. Зарядка есть, но лампа не загорается никогда. Почему? Посмотрел по схеме - там последовательно с лампочкой ещё и диод стоит и резисторы в монтажном блоке имеются. Нафига они, можно без них?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  15. #26915
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    где их брать ? Хепа отходила честно свои 150ткм , поставил новую и баста .
    Оригинал видел тут продавали с металлической крыльчаткой .
    всё верно , поэтому нафиг она нужна , ставим металл . помпа ответственная часть , поэтому не надо тут экономить , кроилово ведёт к попадалову )))
  16. #26916
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    ставим металл .
    Недавно менял ГРМ и помпу. Не знаю сколько было смотано, но покупал машину с пробегом 300Ткм. Помпа оригинал, не текла, но гремела хорошо, вал здорово болтается. Крыльчатка пластмассовая, целая, в отличном состоянии. Поставил Хепу с мет крыльчаткой )) Триста тысяч отходит? )))
  17. #26917
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Немного не так.
    Насколько помню, на ВАЗах за возбуждение генератора отвечала шоколадка (так ее в простонародье называли). Это реле регулятор.Он устанавливался прямо не генераторе. Дополнительный вывод генератора, который твой товарищ называет возбуждением - это вывод на на контрольную лампу генератора в приборной панели. Когда генератор начинает работать и на контрольном выводе появляется напряжение, лампа гаснет.
    Так что посоветуй другу повторить схему с ВАЗа с диодом и резисторами. Надеюсь на здоровую критику. Давно это было. может что призабыл
    Из-за рычагов нет. А вот большой люфт в подшипнике ступицы может изменять зазор между белечьим колесом на ШРУСе и датчиком.
  18. #26918
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    А металлическая не может проворачиваться?
    И почему тогда с оригинальной пластиковой такого не случается?
  19. #26919
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    А кто сказал , что она заводская ? 300 и оригинал не выходит )))
    случается . кент когда гнал мне пятилетнего пассата по США в порт , полезла температура , махнул термостат на новый оригинал , но оказалось помпа провернулась . она была заводская , как и весь ГРМ , пробег был что то в районе 140ткм + смотано по прикидам 50 . поставил наскоряк какую то фигню , которая у меня потом и сотки не выходила , потекла , да и ремень поставили нонэйм . а вот натяжной ролик заводской , крутится как новый , плавно , не гремит и без люфтов !
  20. #26920
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Ну а сколько ты хотел чтобы она ходила? 300 тысяч?
Страница 1346 из 2467 ПерваяПервая ... 3468461246129613361344134513461347134813561396144618462346 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
