Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1345
  1. #26881
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    То есть ты считаешь что он снимет клапанную крышку, валы и гидрики, потом зачем-то воткнёт на место катушки и будет заводить?
    Нет. Я считаю, что можно снять разъемы с катушек, а потом отвести в сторону жгут, а можно снять катушки со свечей и отвести жгут вместе с катушками в сторону. При этом катушки будут без свечей.
    Главное, катушки не должны работать без свечей. Ну, разве что ДВС крутить дрелью при отключенной АКБ или выключенном зажигании.
  2. #26882
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    MichaelOne,
    12 гранная звёздочка, называется сплайн. Нужна М4
  3. #26883
    Lupo Аватар для MichaelOne
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    Спасибо огромное добрый человек))
  4. #26884
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    tirex,
    Цитата Сообщение от tirex Посмотреть сообщение
    Товарищи, куда вопрос задвать, ежели регулировка подсветки приборки почти не работает? Или работает, но так, что я этого почти не вижу? )
    Может уже все светодиоды сдохли и пора впаять новые? У остальной подсветки регулируется яркость? Если нет, то регулятор посмотреть нужно.
  5. #26885
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    MichaelOne,
    Где вот только купить ещё такое? Желательно набор, конечно же.
  6. #26886
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    MichaelOne,
    https://yandex.ru/search/?lr=213&msi...B8%D1%82%D1%8C
    В наборах, такого мелкого размера, как правило не бывает.
    Вот норм набор, только коробка плохая. Force 4421C.
    http://www.avtoall.ru/otvertka_splin..._force-101366/
  7. #26887
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    Спасибо ещё раз
  8. #26888
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    можно ли при снятых распредвалах и компенсаторах, покрутить стартером двигатель, чтоб посмотреть идет ли масло на распредвалы и в колодца гидриков?
    Можно, выкрутив свечи.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  9. #26889
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ок. Ну я могу разъемы с форсунок снять чтоб бенз не лился.
    Или ты про то чтоб отверстие было?
  10. #26890
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    ded_491, так только извращенец какой-нибудь может сделать.
    Зачем?
    Он про то, чтобы компрессии не было и стартером легко крутилось.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #26891
    Passat Аватар для wxw150
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    Представляешь, ни как пока сколько я с ним возился, а теперь некогда, да и магнитолу нужно как-то выдернуть, ну эт отмазка
    Мне главное что я победил launch Сегодня у друга прочитал нексию 2 поколения и прадик 150 Такой контраст В прадике штук 6 ошибок нашел, но они не существенные и связаны с тем что один раз аккумулятор сел и пришлось прикуривать
  12. #26892
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    sanyoua, Неее я еще не настолько сведущ в моторных делах. Да и места нет практиковаться
    Зачем?
    Я такой извращенец А делаю так только для осмотра свечей. Не завожу
  13. #26893
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Со снятыми распредвалами клапана закрыты, с поршнями не столкнутся. Свечи выкручивать - что бы легче крутился двигатель, тк при ходе поршня вниз будет разряжение, а вверх сжатие того, что просочилось через кольца и неплотности клапанов.
    Форсунки отключать - лучше отключить, да и не отключишь ничего страшного не будет, тк при прокрутке стартером продуются цилиндры через свечное отверстие.
    Сказали что без РВ давление масла меньше... Для манометра, лампочки да, а вот выходить из отверстий в головке будет под давлением, которое накачает масляный насос (по закону физики)
    Может кто сталкивался... По посёлку езжу абс работает, но замечал, что иногда при лёгком торможении даже на асфальте слышен стрекот педали. Посильнее нажать - просто тормозит. Лампочка абс не загорается. В выходные ездил по трассе, через 60 км поворот, нажимаю на тормоз в повороте - загорелся абс. Потом погас после глушения, загорелся при поезде, на трассе погас, по посёлку опять не горит. Ошибка по левому переднему датчику. Снял тог проехавшись по территории работы - скорости определяет нормально, правда до 10 км/ч, больше не разгонялся. И что абсу надо?
  14. #26894
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Он мне тоже вынес весь мозг Уже 2 года с отключенным езжу Поменяй правый с левым там поймешь: проводка или датчик гонит. Только аккуратно вставляй - не до конца, а то об кольцо АБС срежет его.
  15. #26895
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    И у тебя эта гирлянда с катушками висит?
    А просто разъёмы с катушек лень снимать?
  16. #26896
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Я себе давно вот такой приобрёл, очень выручает:
    Название: набор бит Арсенал.JPG
Размер: 352.6 КбНазвание: набор бит Арсенал (1).JPG
    Потихоньку разбираю свой аппарат. Грибок после такого скорее всего нет смысла чистить?
    Цена на него в Экзисте аж 1180 р. Жаба загнала меня на Али. Нашёл за 300 с копейками с бесплатной доставкой. Надо брать. И заказал себе ремкомплект на турбину, попробую поизвращаться и отремонтировать китайскую турбину китайским ремкомплектом
  17. #26897
    Красноярск
    Всем привет. Такая ситуация - В сибири сейчас жара страшная. Уже неделю температура выше 30 днем. Сегодня, напрмер аж 35 стукнуло. Езжу постоянно с климатом на 20 градусов. Заметил такую ситуацию - глушу двигатель на 5-10 минут, потом сажусь - завожу двигатель (BBG) и вижу, что стрелка температуры двигателя в районе 110 градусов. После 7-10 секунд работы плавно возвращается на отметку 90. Так бывает только в сильную жару и не каждый день. В движении и на холостом ходу двиг не греется. Строго на 90 градусах стрелка. В 45 канале климатроника температура не болл 104 градусов. Радиаторы чистые оба, антифриз на месте. Это норма или нет?
  18. #26898
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    а не дороже в экзисте ? чёт помойму в районе двушки было за оригинал . а какой у тебя номер ?
  19. #26899
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Зачем?
    Рассказываю, когда мерил компрессию на АМБ, разъем на первом цилиндре стал рассыпаться. Чтобы потом не попасть на замену раъемов, отвел катушки в сторону, вставил в них свечи и дал им массу.
  20. #26900
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Родной стоял 06А129101D. Этот, на фото я ставил в 2012 г., его номер 034129101В. На сей момент цена в Экзисте 1151 р.
    Короче, заказал на Али грибок. Вот ссылочка:
    https://ru.aliexpress.com/item/New-C...b-8ea84ea9b46b
    307 рублей против 1151 р. разница ощутимая. Ждать только долго. Думаю моя эпопея всё равно затянется месяца на два-три
Страница 1345 из 2476 ПерваяПервая ... 3458451245129513351343134413451346134713551395144518452345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
