Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1344
  1. #26861
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    ну я хз как у вас, но думаю так же как и на моем АЕВ, привод насоса от ремня грм....насос то кто крутить будет при снятых валах???
    Насос крутится у меня от коленвала.
  2. #26862
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Цитата Сообщение от MichaelOne Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, чем это откручивать?
    Разбираю водительскую дверь, это держит замок.
    Нет фотки А замок держит звездочка с торца. НО ее НЕ надо выкручивать до конца. 3-4 оборота и потом потихоньку крутишь и вытягиваешь замок. Если перекрутить, то внутрянка падает в карту двери и доставать сложно.
  3. #26863
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Совсем не понятно, что нужно открутить?
  4. #26864
    Lupo Аватар для MichaelOne
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    rgho.st/private/8DcrnWhRF/a68fa7c396e9c5e0474e00f7b8f5257c
    Вот, не грузится почему-то через приложение.
    VW Passat B5+ 1.8T (3B34K5), 23.01.2001г., VIN: WVWPD63B91P1*****, двигатель: AWM, коробка: сперва была EZS (автомат), сейчас - механика.
  5. #26865
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    mitrich76, razrus, привет ребята. Вы таким не занимались?
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5533769
    Там torx вроде на 8 уже не помню. А что слизаны грани? Тогда пробуй плоской отверткой широкой немного забей в шапку, там метал мягкий, и откручивай, мне помогло. Потом болт поменяешь.
  6. #26866
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    sanyoua, Не Сань, не приходилось
  7. #26867
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Тогда хз, по идее без валов и гидриков для кв давление будет маленькое
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  8. #26868
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    ну возможно...мне бы просто посмотреть хоть идет там масло через отверстия...
    Мне интересна теория, гидрики у меня стучят, значит там в ним мало масла, или совсем нету, а движок я могу раскрутить до 3-5 тищ на месте, даже до 6 тищ. об/мин
  9. #26869
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    ну вы блин даете на видео все штатно, у него автомат и при включении передачи крутящий момент через привода сразу же передается на заблокированные колеса, соотв. при включении D двигатель приподымает, при включении R опускает
    но лучше конечно снять коробку и осмотреть визуально со всех сторон
    В подушках уверен, болты закручены, ошибок по АКПП нет, по ДВС только дпкв ошибка. Масло в норме, только не давно проверял.
    Корубка скоро буду снимать, менять сальник, как раз осмотрю.
    Да и может быть такое из за переднего упора, может я что не поставил, слишком мягкоя резина, такое может быть? Хотя у меня стоит то же самое что на картинке.
    Всем СПС за инфу.
  10. #26870
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    В торце двери на уровне личинки замка есть круглая заглушка диаметром сантиметра полтора.
    Отверткой сними ее. Увидишь под ней винт под торкс (звездочку). Плавно откручивай ее и одновременно шевели и тяни на себя личинку. Когда достанешь личинку, дальше не крути. Может упасть внутрь двери конусная шайба, которая держит личинку. Это танцы с бубном в четыре руки устанавливать ее на место. Когда снимешь личинку, увидишь трос ручки. Запомни его положение (лучше отметить), чтобы потом поставить трос на это место. Пинцетом, отверткой освободи трос. В торце двери напротив замка два винта, которые держат замок. Когда открутишь, аккуратно шевели щит стеклоподъемника. Длины жгутов хватает, чтобы достать щит с замком.
    Замок будет болтаться на пластмассовом кронштейне. Фиксируется этот кронштейн на двери двумя втулками (бобышки). Выдави эти втулки в направлении "внутрь двери).
    Не потеряй. Вставлять их будешь в обратном направлении (изнутри как бы двери). Потом щит с замком вставишь в дверь. Трос внутренней ручки двери тоже не забудь отсоединить
  11. #26871
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    если в гидрике воздух он будет пальцем нажиматься.
    Ну если на 5сек крутануть, то ни чего страшного думаю не будет. Поршень с клапаном точно не встретится, но повылазят ошибки и б/насос лучше отключить, а то нальет в коллектор))
  12. #26872
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    И катушки отключить или дать массу свечам. Иначе может быть капут катушкам.
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    спереди болты то закрутили ? передняя опора
    Посмотрел всетаки видео.
    А у тебя так ДВС поднимается при включении D ????
    Интересно, как он поднимается при больших нагрузках???
  13. #26873
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    Вот именно в этом и проблема - чем откручивать эти винты? Какая отвёртка нужна? Тут уже предложили плоской отвёрткой вбить и крутить, но может можно и иначе...
  14. #26874
    Апатиты
    Интересно, как он поднимается при больших нагрузках???[/QUOTE]
    При нагрузках он не дергается, только когда стоиш. Можно даже мальца катиться на нетрале, в перед допустим, прижать мальца тормоз, что бы ручку переключить и он даже не шелохнется.
    Что то я начал грешить на переднюю опору, не помню просто какой фирмы брал, но вроде не оригинал. Она не рваная ни че такого, может сама резина мягкая просто стала.
  15. #26875
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    ded_491, жжошь.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  16. #26876
    Lupo Аватар для zatobob
    Мурманская область г.Полярный
    Отправлено: 16
    Всем привет! Кто знает подскажите моменты затяжки болтов (меняю ГРМ):
    - помпа к блоку
    - демпфер
    - натяжной ролик
    - шкив коленвала
    - натяжитель ремня кондиционера
    Может что-то забыл, вообщем меняю ролики, ремни, помпу
    Помогите очень срочно надо, пора идти в гараж
    AWT 1.8Т Черный ВоВан
    WVWZZZ3BZ5E109537
  17. #26877
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    - помпа к блоку
    - демпфер
    - натяжной ролик
    - шкив коленвала
    Болты помпы - 15Нм
    болты шкива к/вала - 10Нм и довернуть на 90 градусов
    гайка натяжного ролика - 27Нм
    натяжитель ремня генератора - 25Нм
    натяжитель ремня ГРМ - 15Нм
    натяжитель ремня кондея - 20Нм
  18. #26878
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    ded_491, жжошь.
    Ты не согласен???
    Объясни, не дай помереть дурой
    Я то всю жизнь считал, что основной причиной пробоя катушек зажигания - большой искровой промежуток. Если в свече большой в свечах, то это не так страшно, а вот когда катушка работает без свечи, разряд прожигает тонкую дорожку на катушке.
  19. #26879
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Ты не согласен???
    То есть ты считаешь что он снимет клапанную крышку, валы и гидрики, потом зачем-то воткнёт на место катушки и будет заводить?
  20. #26880
    Polo Аватар для tirex
    Москва-Сыктывкар
    Получено: 10
    Отправлено: 218
    Товарищи, куда вопрос задвать, ежели регулировка подсветки приборки почти не работает? Или работает, но так, что я этого почти не вижу? )
    Спасибо
    Passat B5+ 2003 г.в. 3B3,9F8 AWT GFY 3B33J1 2A GA
Страница 1344 из 2483 ПерваяПервая ... 3448441244129413341342134313441345134613541394144418442344 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
