Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1342
  1. #26821
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Цитата Сообщение от zatobob Посмотреть сообщение
    открутил 4 болта крепления шкива коленвала,
    По этим местам и постучи через деревяшку, только сначала побрызгай везде WDшкой. Я просто руками раскачивал и потихоньку снял.
  2. #26822
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Если приборка то работает, то не работает, тест ни причем. Скорей пропадает питание на приборку. Может внутри приборки.
    а на нее предохранитель есть какой? Или реле? питание не с замка идет? мож в нем косяк какой?
    Проблема появилась после того как машина зиму в гараже простояла
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  3. #26823
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Питание подаетсяи с блока предохранителей, и с клеммы S замка зажигания. Вот часть схемы
    Название: Приборка_силовая часть.png
    Скорей всего где-то пропал контакт. Если есть нештатная сигнализация.... может ее не удачно прилепили.
  4. #26824
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    А гидрики можно местами менять в головке блока? Я думаю снять их, промыть, прокачять.
    Вот если бы не было давления в голове, то был бы треск? Это ж как бы разные вещи) Я просто себя немного успокаюю)
  5. #26825
    Отправлено: 23
    Всем,привет! В передних суппортах ATE направляющие под шестигранник на семь? А то два комплекта шестигранников,и ни в одном нужного нет.
    Б3,1989,1.8PF универсал ...был. Б5.5,2003,1.6ALZ универсальчик
  6. #26826
    Екатеринбург
    вот и я голову ломаю с несоответствием сигналов дпкв и дпрв, все метки на месте, дпрв менял и местами и новые ставил, и язычёк тарелок проверял. грешу на гнц(как бы их проверить)
  7. #26827
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Нет. Талмуд против.
  8. #26828
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Всем привет.
    Есть вопросик, уже писал про это, но ответа хорошего так и получилось.
    Что за проблема может быть, при переключении селектора мотор скачит вверх.
    Подушки двигателя новые, хорошие, на коробке подушки тоже в норме, передня отличная.
    Что не так еще может быть, может у кого было такое.
  9. #26829
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Нет. Талмуд против.
    Так то - да, везде пишут что не рекомендуется менять.
    Но я у себя в кучу складывал, потом ставил какой куда придётся - ничего страшного не произошло.
    Сейчас головку заменил. И что - какие куда ставить надо было?
    Может я и ошибаюсь, но по-моему это не критично ни разу.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  10. #26830
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Да я и не против. Но где-то читал порядок замены гидрика. Там как-то наполняют маслом........ ну, не помню как. Но пустые вроде не ставят. А если их бросить как попало, масло может вытечь из них. Я понимаю так, что если в гидрике есть воздух, то давлением масла он будет сжиматься. И выдавить воздух из него.... А жидкости (масло) не сжимаются. Когда давление масла поднимет гидрик, и если в нем есть воздух, он сожмется как пружина. Когда кулачек РВ пройдет этот клапан, за счет давления воздуха, гидрик поднимется.
    Ты забей в поиск - замена гидрокомпенсаторов. Там распишут что надо делать
  11. #26831
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    Всем привет!
    Напомните пожалуйста как ставить переднюю опору двигателя на мкпп
    Заранее спасибо,пожалуйста
    нашел ответ
  12. #26832
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Добрый вечер, деда. Я уже вооружился знаниями по прокачке гидриков Настроен на выходные снимать и прокачивать.
    Да, пустыми их не ставят. Их даже если новыми покупать, то с завода они уже наполнены специальным маслом
  13. #26833
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Привет, Саня.
    Первое видео утомило. И что-то мне подсказывает, что те три гидрика у него были просто пустыми. Хотя.....лучше конечно их заменить,чем опять голову снимать.
  14. #26834
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Гидрики можно вынуть не снимая головы, но немного неудобно, они скользкие
  15. #26835
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    А из какого металла они сделаны????
    Если сталь, может сильный магнит поможет.???
  16. #26836
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    магнитом вытягиваютя
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  17. #26837
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Да мне уж незачем искать - всё поменяно и работает.
  18. #26838
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Да
  19. #26839
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Всем привет. Решил поставить себе штатную магнитолу. Только какие стояли, не знаю. Вернее не знаю какого внешнего вида. У кого стоит штатка, скиньте пожалуйста фотки штатных сагнитол
  20. #26840
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Что много старых кассет осталось? Забей в поиске в гугле автомагнитола GAMMA - все картинки и увидишь.
Страница 1342 из 2467 ПерваяПервая ... 3428421242129213321340134113421343134413521392144218422342 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
