Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1340
  1. #26781
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Особено что спереди двига.
    Это вперёд торчащая? она в отличном состоянии, снимал, когда морду отводил для замены грм.
    Но рычаги хорошо слышно как стучат на малой скорости пр езде по ямкам.
    На хорошей дороге тишина, на волнах, полицейских тоже, а вот на выбоинах в асфальте стлышны стуки. Стуки где то снизу, над ногами полка снята, так что слышно хорошо. При торможении не резком бряк вибрирующий, сначала думал броня установленная брякает, но сейчас снята, а звук остался. Стук и без торможения, но с торможением может через ноги чувствую. При проваливании колеса в воронку тоже стук, как будто стойка не держит, но подёргал шток на снятой стойке мужик, который занимается ремонтом ходовой, так он сказал, что стойка в порядке.
    Езжу с закрытыми окнами, так что посторонние шумы слышу изнутри.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  2. #26782
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    25kostik, как я понял суппорта ок.Тогда скорее что то с рычагами.Нижние вверх вниз нормально?
    Vorsprung durch Technik
  3. #26783
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Всем привет, парни кто подскажет, если ваг ком пишет ошибку на датчик "сбой в электрической цепи" то это конец датчику или реально что то с проводкой или контактами? Почти одновременно выдало такую ошибку на датчик abs и датчик положения коленчатого вала. К чему это может быть?
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  4. #26784
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    он посоветовал проверять рычаги так же и как наконечники рулевых тяг.
    Всем общий привет.
    Сегодня усадил жену за руль и уговорил болтатть его туда сюда.
    Мощности у нее маловато, но кое что выяснил.
    На неработающем ДВС.
    Левая сторона Какие-то легкие, легкие ударчики на наконечнике рулевой тяги и шарнирах верхних рычагов.
    Правая сторона заметные ударчики на наконечнике рулевой тяги и шарнирах верхних рычагов.
    Стук рулевой рейки хорошо маскируетударчики.
    Тут жена сдалась. Завел ДВС. Стука рейки нет.
    Левая сторона стуки не ощущаются.
    Правая сторона. Стуки ощущаются на шаровых рычагов одинаково, на наконечнике рулевой тяги посильней.
    То, что стучит справа я своими тугими ухами слышал и проверял, наезжая на камушки правым колесом. У меня гравейка в деревне.
    На сайлентблоках ударов нет.
    Вывод.
    Проверять верхние рычаги можно. Но, видимо надо дополнительно монтировкой попробовать. Жену отправлю, может попробую. Пока забор все никак не перенесу
    Пока на подозрении наконечник рулевой тяги. Что-то мне не нравилось как рулевое работает. Видимо начинать начну с неё. Семник для шаровых весной догадался бросить в машину
    ДВС Керхером часом не мыл???
    Защита на ДВС снизу стоит???
    Если стоит, то родная или штамповка, скромно прикрывающая только картер????
  5. #26785
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    ded_491, Привет Василий! Верхние рычаги просто проверяются,приподнимаешь машину,можно колесо от пола не отрывать,берешь монтажку,один конец опора за виток пружины,вторая точка это рычаг,ближе к пальцу,монтажку нажимаешь вниз,если есть стук и свободный ход то видно глазами,можно свободную руку положить на наконечник и "пощупать"на картинке обозначил точки приложения монтажки
  6. #26786
    Апатиты
    [COLOR="green"]--- Добавлено ДВС Керхером часом не мыл???
    Если стоит, то родная или штамповка, скромно прикрывающая только картер????[/QUOTE]
    Не мыл ни чем не разу. Защита что на движке что коробке родная, широкая ,мощная.
  7. #26787
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Логично. Надо разгрузить рычаг. А скрученный сайлентблок будет тоже помогать разгрузке шарового соединения рычагов.
    Видимо и нижние рычаги так можно проверять. Подложить чурбак под тормозной диск, приподнять эту сторону машины.И главное найти точки опоры для монтировки.
  8. #26788
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    низ:за один рычаг монтировку цепляешь и второй рычаг приподнимаешь вверх,я на яме проверял,колесо не вывешивал а по сути и на подъемнике так же
  9. #26789
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    У меня родная пластиковая, тонкая и хлипкая. Но закрывает переднюю часть, где ДВС стоит. На Ауди А4 Типтроник, полный привод такая же пластиковая на ДВС, а на АКПП защиты вообще не было. Это у тебя колхоз-защита от бордюров.
    Если особенно левый датчик АБС и почти одновременно ДПКВ, то возможно вода поработала.
    А ты по лужам часом не рассекал??? Может в брод приходилось преодолевать водоемы???
  10. #26790
    Апатиты
    В полне возможно что от бардюров, но очень выручает с учетом нашего северного климота в моем городе и на колхоз совсем не похожи.
    В брод не ездил, но по большим лужам приходилол ездить, но не быстро. Получается что я их залил что ли? Че с ними сделать то, снять и посушить?)) Или менять нужно?
  11. #26791
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Проверить датчик на сопротивление, от разъема на датчике и с ЭБУ АБС и ЭБУД. Проверить состояние разъемов. У ДПКВ экранированная проводка. Экран сидит на массе проверить на залила ли водичка провода на экран. Это мультиметром проверяют на сопротивление между проводами.
    Неплохо было бы датчики осциллографом посмотреть. Сравнить импульсы исправного датчика и того,который глючит. Вывесить колесо, крутить его руками и смотреть импульсы осциллографом.
    А как сушить датчик - хрен его знает. В разъемах посмотреть влагу или зелень междк контактами. Сами датчики должны быть достаточно герметичны. А вот проводка и разъемы послабей.
    Датчик АБС небось левого переднего колеса????
  12. #26792
    Апатиты
    Проверить датчики, особенно осциллографом это проблематично конечно, а вот все остальное посмотрю. А как ты угадал про левую сторону или это проблема этой стороны такая?
    Спс за инфу.
    Ну что глянул я дпкв, не снимал правда, полностью сухой, контакты чистые, блестят как у кота... Что получается его тупо под замену? Так что ли(((
    Да и кто еще в курсе. По мимо оригинала и бош, какие есть еще нормальные производители, может что по дешевле есть, а то сейчас с валютой не очень.
    Спс
  13. #26793
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    А я электросенс Ты не знал???
    ДПКВ стоит слева. Отказали датчики почти одновременно. Датчик АБС левого переднего колеса и его разъем тоже слева. Защита у тебя только от бордюра и пней, вода может попасть. По лужам глубоким ездил. Вот и предположил
    Я бы сначала проверил хотя бы мультиметром датчик и проводку.
  14. #26794
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    А как оно должно работать? С гуром машин не было, по-моему гидравлика смягчает удары и на руль не передаются. Вчера подёргал рулём туда-сюда - где то постукивает, хотя на ходу руками удары не слышал.
  15. #26795
    Апатиты
    ABS проверю, а вот с дпкв, что мне говорит что его только под замену.
    Может ты в курсе, по мимо оригинала и бош, какой формы еще можно взять дпкв, что бы по дешевле и хотя бы тыс на 50 хватило. И еще, датчики моторов awt и awm они одинаковые, не в курсе случайно?
    Спс
  16. #26796
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    подскажите на всех машинах с цз идет ключ с кнопками? дело в том что сейчас у меня только один, который простой с фонариком. Хочу сделать второй выкидной. Вопрос будут на нем кнопки работать?
    сигналка кстати стоит нештатная и ключом закрываются все двери если это важно
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  17. #26797
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Раньше я был убежден, что ДПКВ такой же электромагнитный датчик. Катушка с магнитом. Но на одной из схем в интернете его почему-то обозвали датчиком Холла.
    А вот на АХЛ его можно проверить на сопротивление катушки.
    Что-то мне подсказывает, что и ты можешь попробовать. Название: Проверка ДПКВ.png
    По запчастям ничего сказать не могу. Я такой же любитель как и ты. В магазине покупаю не самые дешевые в надежде не попасть на подделку и колхоз-китай. Но вот с клапаном N80 кажется все же попал. Подтраивал короткое время при запуске холодный ДВС и иногда вонь бензина у машины наблюдалась. После замены два месяца все было нормально, но сейчас иногда подтраивает и пару раз бензином воняло. Упаковку сохранил, посмотрю кто делал когда будет время.
  18. #26798
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Добрый день всем. Вообщем собрал я мотор, все подключил. Только вот как завел я первый раз то цокотят компенсаторы, но не так громко как до ремонта, тогда то вообще тарахкотели как трактор. За пол дня так и не прокачялись они. Выехал я с двора, прокататься, ехал 60 км, вдруг стало тихо, ну думаю прокачались гидрики, еще немного проехал, мотор стал. Смотрю ошибка:
    После удаления она все равно появляется.
    Проверяю метки, все идеально, тютелька в тютельку. Завел опять мотор, а все гидрики цокотят.
    Уже не знаю что делать Датчики все подключены, нигде ничего не капает. Может гидрики завоздушены?
    А еще, крышку клапанную снимал до установки мотора, то ролики цепи по меткам стояли. Может еще раз ролики цепи гнц посмотреть?
  19. #26799
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    В теме Узнать комплектацию машины по ВИНкоду можно выяснить комплектовалась твоя машина дистанционным управлением ЦЗ или нет. Выложи там свой ВИН, и узнаешь что в твоей машине было с завода. От шин, цвета, ДВС, ....... в том числе было ДУ или нет.
  20. #26800
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    sanyoua, давление масла замерь.
    Похоже, что его не хватает для гидриков и ГНЦ - отсюда и ошибка 17748 вылезает.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Страница 1340 из 2467 ПерваяПервая ... 3408401240129013301338133913401341134213501390144018402340 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
