Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1339
  1. #26761
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    Всем доброй ночи) Только с гаража пришел. Наконец-то поставил мотор. Завтра навесное буду ставить. Какой момент затяжки болтов крепления компрессора?
    я же для тебя скидывал полный мануал по мотору , качай , там всё имеется !
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    качай , полный мануал по ремонту нашего мотора
    https://yadi.sk/i/CRHCv4lt3K4SZf
  2. #26762
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Он же написал, что в Украине Яндекс на государственном уровне забанили Поэтому скачать не может.
    Вчера у себя разглядывал выпуск и вот такую трещину наблюдал:
    Оставить так и не париться или думать про скорую замену выпускного коллектора? Чугунина плохо варится, даже аргоном
  3. #26763
    Lupo Аватар для zatobob
    Мурманская область г.Полярный
    Отправлено: 16
    Добрый день! Может кто сталкивался, начал разбор "морды" для замены ГРМ и прочего. Не получается открутить винты крепления трубки охлаждения ГУРа, винты прокручиваются вместе с запрессованной гайкой, есть предложения, как открутить?
    AWT 1.8Т Черный ВоВан
    WVWZZZ3BZ5E109537
  4. #26764
    Екатеринбург
    По умолчанию Вопрос по ГНЦ на V6.
    По партнамберу правый и левый отличаются на единичку, визуально один в один(на мой взгляд). Интересно, принципиально ли чтоб они стояли исключительно каждый в своей голове? И какие последствия если их перепутали? Спасибо.
  5. #26765
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    а , вот как , не видел .
    не заморачивайся , лижбы сквозных и краевых не было .
  6. #26766
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Хорошо, успокоил. Похоже нашёл я место, где у меня антифриз в первый цилиндр сочился. Правда фотки все не совсем резкие получились на телефон. Сегодня перефоткаю.
    С первым аккуратнее, там гайка в радиатор запрессована. Её надо как-то застопорить. А вторую можно изнутри телевизора попробовать удержать круглогубцами или тонконосами. У меня получилось открутить с помощью узких пассатижей Только сначала брызгал WD-шкой.
  7. #26767
    Отправлено: 16
    Спасибо за совет, как только вчера не пробовали застопорить, не получается. То что она запрессована в радиатор не так страшно, поскольку радиатор все равно под замену.
    WVWZZZ3BZ5E109537
  8. #26768
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Если долго мучиться, то всё получится Главное, не сломай кронштейн крепления трубки ГУРа, он отлитый на трубке, потом колхозить придётся( как мне).
  9. #26769
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Александр К., у многих так.
    Забей.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  10. #26770
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    у меня не в радиатор , обе гайки в телевизоре , ты возможно ошибся .
  11. #26771
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    zatobob, радиатор этот можно было не откручивать, отодвинуть хватило бы.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  12. #26772
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет.Ну как там дела у тебя?
    У меня уже пробег под 2т.Масло на середине как и заливал
    Vorsprung durch Technik
  13. #26773
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Как проверить стучат рычаги, рулевые наконечники или что ещё? Больше слышно вроде при торможении.
    Верхних рычагов шаровые шевелятся легко, но люфтов нет, втулки стабилизатора новые, "косточки" целые. Подёргал рукой за нижние рычаги - ничего не понял, вроде не стучат. Или может из-за низкопрофильной резины так?
  14. #26774
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Может подушка двигателя? Часто при спокойном торможении она так дает...когда на смещение не удерживает потому что резина раскрошилась.
    Смотри еще нижний рычаг.
  15. #26775
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    которая подушка? как проверить? продавец говорил, что подушки двигателя менял.
    При переключении режимов акпп (PRD) слышно поскрипывание, как в фильмах скрипят парусные корабли.
  16. #26776
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Смотри тоещины.Не заметил АКПП.Там тоже глянь как трещины.И еще как супрорта? Перебирал? Бывает болт открусивается
  17. #26777
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    какие где трещины смотреть? Суппорта не смотрел.
    Посмотрел бегло, пишут что оригинальные только гидроопоры, остальное просто подушки. Может и у меня просто подушки? На холодную вибрации по кузову идут
  18. #26778
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    С месяц назад разговорился с хозяином маленького магазинчика запчастей. У него тоже Пассат Б5. Так он посоветовал проверять рычаги так же и как наконечники рулевых тяг. Резко влево вправо, как на ТО. Пока сам не пробовал.
    Но рычаги хорошо слышно как стучат на малой скорости пр езде по ямкам.
    Ты характер стука опиши. Одинокий стук или постукивания пока не остановишься.....
    На Астре и Мазде МПВ при торможении стучали тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Тормоз нажал, тюк, тормоз отпустил тюк.
  19. #26779
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Если салентблоки не драные:
    нижние шаровые руками не проверишь-монтажечкой аккуратно;верхние шаровые-постучи кулаком сверху-возможен вертикальный люфт;проверь на наличие люфтов рулевые тяги,наконечники и рейку;проверь тормозные колодки на предмет болтанки в пазах-бывает и такое.Ну и самое простое-передняя опора двигателя-бывало,глядишь-она там есть,а она с одной стороны треснула и палец стучит по кронштейну.
    Б 6 седан BVY автомат
  20. #26780
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Трещины на опоре.Особено что спереди двига.Уже тут тоже об этом писали.
Страница 1339 из 2468 ПерваяПервая ... 3398391239128913291337133813391340134113491389143918392339 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
