Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1338
  1. #26741
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Попробуй давление масла посмотреть. И интересно было бы на холодном стартером начать крутить и смотреть давление. Естественно с выключенными форсунками. Ну а потом на холодном работающем и прогретом до 80*.
    замерял по зиме... 6-8 было. потом по методе. всё в норме на горячую.
  2. #26742
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    только валы и 2 гидрика
    Тут вот подумал, может гидрики ложил на стол не так как надо. Их там не то вверх ногами ни то наоборот,не помню. Или не правильно собрал. Вроде их надо на свои места ставить. Точно не знаю. Свои пока не доставал. Но то, что все четыре цилиндра были по нулям, говорит что беда одна у них может быть.
  3. #26743
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    я их доставал по одному, визуальный осмотр и тут же на место. без разбора.
    после сборки, был стрекот их всех, но не более минуты. может секунд 20. не помню. но очень не долго. более он ни разу не появлялся.
    прощупывал все. в колодцах вращались легко, но люфта не ощущалось.
  4. #26744
    Polo Аватар для ch3zzz
    Получено: 9
    Отправлено: 12
    Всем хэллоу. Задам пару ламерских вопросов,но прошу сильно не ругаться...
    Собственно один раз за зиму был неприятный инциндент - что после сильного мороза одна из форсунок ( предположительно) мне лужу напрудила...
    Правда было единожды,НО вот сейчас решил заменить кольца уплотнительные (уже куплены)
    Под это дело у меня возникло желание промыть форсунки...в моем городе делают только лишь в одном месте и в ультразвуковой ванне...Про данный способ погуглил (т.к. далек от авто темы) и однозначного ответа не получил.я понял,что способ эффективный,но может вывести из строя. Поэтому вопрос:
    1) Если отбросить вопрос цены, то лучше в ванне помыть или заколхозить карбклинер-шприц хендмейд девайс?
    2) И по поводу снятия форсунок: обязательно ли отсоединять шланги топливные к рампе, или достаточно будет лишь саму рампу открутить? ( предварительно конечно же отсоединив электрические контакты от форсунок и чего-то там еще =) )
    Passat B5.5 Variant 2002 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ2E389056
    Passat B6 2010 2.0 TDI CBAB DSG6 Highline
  5. #26745
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    я бы ультрозвуком не стал бы. как снять смотри видосы на ютубе по промывке карбклинером. я не так давно смотрел, вроде просто
    https://www.youtube.com/watch?v=wGP5SLJ09Kg
  6. #26746
    Получено: 9
    Отправлено: 12
    Ну я смотрел конкретно этот видос =) И про снятие в курсе,НО...
    решил тут все же поинтересоваться =)
    Карбклинером в гараже думаю оооочень геморно добиться одинакового распыла.
  7. #26747
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    ch3zzz, Я ультразвуком мыл. Ничего страшного не случилось. Кстати промывкой форсунок вылечил "болезнь" бегущих уплотнительных колечек. При -20 у меня они бежали. Раза три менял, пока не промыл форсунки.
  8. #26748
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    Я мою раз в год без снятия . Покупаю банку Лавр МЛ-101 . маленький пластиковый фильтр , насос какой угодно , хоть от таза , провода , трубки . всё это в банку 3х литровую , обратку ту да же . И поехали . Свечи какие нубудь старые . Заодно отмывает и камеру сгорания . можно с перерывом для откисания .
  9. #26749
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Доброго времени суток! Мыть форсунки ультрозвуком МОЖНО и нужно. Необходимо еще прикупить ремкомплект форсунок от нашых ВАЗов ( если есть сетки в форсунках), т.к. после промывки ( да и от времени (( бензин далеко не идеальный)) их нужно поменять ( подходят без проблем, как и кольца на форсунки).
    Мыл два комплекта и ни один не сломался и не вышел из строя. Решать только вам как и чем мыть. Ультрозвук это мой выбор.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  10. #26750
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Кстати, как проверить РДТ?
  11. #26751
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Сделаиь замер давления топлива
  12. #26752
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Если постоянно промывается топливная система, то лучше химией (не реклама, пользуемся Лавром - моет нормально и дешевле винса). При промывке на машине отмывается камера сгорания и клапана. Проверено - хозяин сказал промыть форсунки, не помогло и уже потом разбирали мотор. Нагар на клапанах и в камере сгорания размягчился и стал соплевистый. При езде в камерах сгорания он бы выгорел, а с клапанов смыслся бензином (впускные). Ну и как рекламируют - раскоксовывает. С последним может и правда, но при пробеге 150 ткм было не понятно. И промывать нужно регулярно - 25-30 ткм. Этот метод работает.
    Если форсунки не мылись, то есть шанс размякчить гадость в форсунках и она хлопьями заткнёт распылители. В таких случаях выручает ультразвук, дробящий всю гадость. Но он так же может попортить изоляцию катушки в форсунке и вроде керамические сёдла в клапанах форсунок. Это зависит и от мощности УЗ ванны.
    Промывка химией может быть на машине и на стенде. На машине нагар помоет, а на стенде визуально можно оценить промывку.
    Так что выбор есть.
    Стенд можно и самим сделать из бенки как сказали выше и рампы вазовской с разборки и реле поворотов от ваза же. Мензурки из медицинских шприцов.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  13. #26753
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Скоро 200 тыщ и чет я сомневаюсь, что кто-то мыл там и сам пока не собираюсь, не вижу смысла наверное, пока все работает
  14. #26754
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    пока все работает
    Пока.... Ухудшения постепенные и не заметные.
    Осенью машину купил и промывал безразборно форсунки химией. Хуже не стало. Условия и стенд имеются, так что обошлось в стоимость бутылки Лавра. Но на промывке работал двигатель ооочень плохо - по наблюдениям один из признаков что распыл форсунками не очень.
  15. #26755
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Хуже не стало.
    Ну и лучше наверно тоже мыл когда-то на другой машине, смысла не увидел, после промывки проехал тыщ сто наверно, не заглядывая туда больше Я не отговариваю, так думаю просто
  16. #26756
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    а можно просто иногда выливать в бак бутылку ацетона и кататься , помоются сами .
    кстати , в магните продаётся флакончик с очищающей жижей для выливания в бак на сколько то там литров бенза .
    если регулярно это делать , то промываются и форсунки и камеры сгорания .
  17. #26757
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    И кака из бака и топливопроводов, разведённая промывкой, идёт в форсунки.
  18. #26758
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Всем доброй ночи) Только с гаража пришел. Наконец-то поставил мотор. Завтра навесное буду ставить. Какой момент затяжки болтов крепления компрессора?
  19. #26759
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    25kostik, ключевая фраза )))
    регулярность , залог успеха )))
  20. #26760
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Ты компрессор кондиционера имеешь ввиду?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Страница 1338 из 2483 ПерваяПервая ... 3388381238128813281336133713381339134013481388143818382338 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
