Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1335
  1. #26681
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ребята, интересует моменты затяжек болтов крепления кронштейна с подушкой, на фото
    Что-то я в ельзе не нашел.
  2. #26682
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Всем привет и с праздником!
    Пишу тут, так как в теме про ошибки тишь да гладь.
    Есть проблема. Машина в подписи. После ночной стоянки плавают обороты, троит ужасно.
    Ошибки вот такие:
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
    17966 - Электропривод дроссельной заслонки-G186: сбой в электрической цепи
    P1558 - 35-10 - - - Спорадическая
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-00 - -
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-00 - -
    Делаю адаптацию ДЗ, адаптация проходит успешно, после этого машина работает ровно, ошибки не выскакивают. После долгой стоянки опять таже история.
    Подскажите куда копать. Замена ДЗ? СПС.
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  3. #26683
    Passat Аватар для wxw150
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    mitrich76, А у тебя магнитола штатная? Я сегодня победил свой Лаунч Не штатный пионер затыкал К лайн, как только отсоединил все в лет пошло
    Вложение 180938
    Вложение 180939
  4. #26684
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    40 Нм.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  5. #26685
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    товарищи, что сие означает?(обвел красным)
    то что весь надув уходит вне впуска или наоборот во впуск?
  6. #26686
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Вложение 180938
    Вложение 180939
    тож пионер стоит
  7. #26687
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    тож пионер стоит
    Отключить на минуту Не штатный мафон затыкает к-лайн и хрен а не диагностика Не про шнурок обычный, а все стороннее А шнурку пофиг получается, но опять же некоторые не работают получается по этой же причине Во какое открытие вышло Подсказали хорошо мне
  8. #26688
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Ну это, как бы первое дельное предложение, которое вижу про это дело даже если и не поможет, надо попробовать
  9. #26689
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    у меня тоже было такое. оказалось не так питание подключил. силовой и память в фишке не так было.
    а в чем разница между 104001 и 104001HQ
  10. #26690
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Раньше приходилось читать, что иногда ЭБУ АБС засаживает диагностику А вот подумать, что потенциально и другие модули могу засаживать диагностику - ума не хватило И что можно для проверки сделать????
    Остается найти более менее доступный ЭБУ, оторвать его от шины диагностики и подключить адаптер непосредственно к этому ЭБУ.
    Есть еще мысль. Обычно адаптеры делают +/- из источника 12 вольт. Получается +/-6 вольт. А КОМ порт (стандартный) работает на +/- 15 вольт. И если к шине диагностики подключено много ЭБУ, которые еще и подсаживают +/-6 вольт, для ЭБУ не хватает амплитуды импульсов. И тут два варианта.
    1. отключение одного из ЭБУ разгружает преобразователь адаптера +/-6 вольт и связь устанавливается.
    2. Действительно какой-то ЭБУ делает засаду диагностической шины.
    Особенно если где-то влага подсаживает шину диагностики.
  11. #26691
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    Поможет, поможетПросто с елм я в своё время забил не стал разбираться, он стоит копейки и функционал слабый, а тут когда появился лаунч х431 с таким потенциалом, не смог смириться, много народу достал, но выяснил истину Отключил все до родных фишек, даже антенну на всякий и все заработало
  12. #26692
    Парни, приветствую! Не нашел, куда написать, спрошу здесь. Встанет на Пассат 5 дорестайл руль от джетты мк6?
  13. #26693
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет.Сегодня увидел что преть ачала резина на прямом рычаге.Читал тут что можно отдельно заменить сам пыльник.В екзисте не нашел.Кто менял поделитесь артикулом.
    Vorsprung durch Technik
  14. #26694
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    качай , полный мануал по ремонту нашего мотора
    https://yadi.sk/i/CRHCv4lt3K4SZf
    это твой ? блок и головку надо обязательно шлифануть , ибо места где болты вытягиваются и выпирают . на головке гильзами канавки продавливаются . прокладка у нас мтеталлическая , не облегает неровности . это если не хочешь что б прокладку пробило .
  15. #26695
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    зайди в тему "Узнать номер детали...." https://passatworld.ru/showthread.ph...es!!!/page1212 . Там Ромпер точно скажет. Только укажи полностью данные своей машины или ВИН.
  16. #26696
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    на AWM тоже подходить, я так понял?
  17. #26697
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    канечно , всё одинаково
  18. #26698
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Привет, Виталь! QF70D00006 QUATTRO FRENI
    Пыльник опоры шаровой нижнего рычага
  19. #26699
    Говорит, что не знает. Черт, может здесь увидит кто, скажет. Просто стандартный четырехспицевый не нравится, а от джетты продается по вкусной цене, за 6к с подушкой
  20. #26700
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    хм, прикольно.
    ни кто не пробовал?
    открыть-то откроешь, а завести?!
    Открыть машину с помощью смартфона.
    Потерянные или забытые где-либо ключи или пульты от сигнализации - это самая распространенная проблема среди автомобилистов. Если с вами случилась такая неприятность, а вам срочно нужно попасть в свое транспортное средство, попробуйте открыть машину с помощью смартфона. Для этого нужно позвонить кому-то, кто имеет доступ к запасному брелку, включить телефон на громкую связь, поднести его к окну водительской двери, как можно ближе к приборной панели, и попросить нажать на брелок. В большинстве случаях такая хитрость срабатывает.
Страница 1335 из 2467 ПерваяПервая ... 3358351235128513251333133413351336133713451385143518352335 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
