Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1334
  1. #26661
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Цитата Сообщение от wxw150 Посмотреть сообщение
    Мне даже на другом форуме не верят, что дело всего лишь в протоколе
    Поэтому и забросил это дело,надеясь мож само попадётся,решение этого вопроса,но так наверно не бываета искать уже не знаю где
  2. #26662
    Passat Аватар для wxw150
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    Ладно там елм, а вот Launch много может и лазиет по всем блокам и группам измерений в блоках и умеет адаптации делать и кодировки править.
    Меня пустил только в блок АБС, я как раз на левом переднем колесе датчик менял:
    Вот видно не работает датчик
    Вот уже поменянный
    Причина его кончины:
  3. #26663
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    wxw150, елм вообще ни куда не пускает, даже не соединяется тыщапитьсот раз пробовал, разными методами, нифика не видит эбу
  4. #26664
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    Ну по елм там ещё надо умудриться оригинал купить на чипе PIC18F25K80 чтобы работало вообще и прогонять через программу
    Первые шесть строчек должны быть после теста зеленые Если 3 то палёная копия На 4пда обчитаешься)))
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=639908
  5. #26665
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Спасибо, почитаюно блин на других машинах работает, покупал на али,рублей по триста примерно
    Доброе.
    Ты сначала убедись, что на ЭБУ приходит два провода +12. Не между двумя кружочками измеряй, а относительно массы. Один щуп мультиметра на кузов машины, а вторым смотри на разъеме. Это 5 минут с перекуром.,
    Проверил сегодня, на втором плюсе почему-то 9 вольт с копейками, ну это ладно так как вчера хорошо обмыл права свои, совсем мне не хотелось сегодня, дальше дверной карты разбирать дверь
    Начал думать снова, вспоминать, как собирал все в тот раз, когда проблема началась, вспомнилось, что жена еще жалилась, что дверь снаружи временами открывается - два раза ручку нужно дергать Епть, тросик
    Когда собирал, вставив его на место, как было, показалось, что дверь плохо открывается, ну я его и подтянул почти до максимума
    Снял заглушку, поставил, как было и усе заработало хотите верьте-хотите нет чета там не доходило в замке или наоборот-незнаю... дверь конечно под наблюдением пока, но практически уверен, что проблема решена...
    Зато посмотрел, как там дела под ковром, все сухо, кроме одного места, под квадратом под ногами водителя, сыро, видно из-за этой накладки не дышит это местоконденсат похоже, надо его оторвать штоли
  6. #26666
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    у меня на америкосе злощастный kw 1281, который не берется ни одним сторонним псевдо сканером типо Елм и сканером launch x 431, меня больше второй интересует, классная штука, но из-за этого протокола не могу прочитать свою машину. Ваг ком не предлогать и vsdc тоже (это все в наличии) интересует только launch.
    У меня простой адаптер К-Кл.
    Читает американские Пасат 2004 года, Ауди А4 2002 года и мой пассат из немеции. Заморочек никогда не было. Самое смешное, никогда не обращал внимания на каком протоколе у меня ОБД-2. Много читал про этот протокол КW 1281 и многие писали, что этот злощастный протокол не берет ВАГ-КОМ. Вот когда здесь поднялась тема про него и через пару недель надо было посмотреть клапан N80, тест исполнителей провести, к своему изумлению увидел, что протокол-то у меня именно КW 1281
    Адаптер мой самый примитивный. В нем микросхема , которая преобразует сигналы ЮСБ в формат КОМ порта и преобразователь, который из 12 вольт делает двухполярный сигнал +6 и -6 вольт, который используется в КОМ порте. В нем посылки двухполярные. В комплекте был диск с ПО, драйверы и многое полезное.
    Особенность. ПО и драйверы под ХРюшу. Поэтому я и не ставил 7-ки, 8-ки..... И на форумах многие мучились после их установки.
    На 7-ке у некоторых получалось запускать в режиме совместимости. Есть така опция в винде, для работы ПО, заточенных под старые версии Винды.
    Так что ВАГ-КОМ 3.12 рус с К-кл адаптером читает протокол КW 1281.
    Думаю, у многих проблема в основном связана с несовместимостью с Виндой. ПО и драйверы делаются под конкретные версии Винды.
    Посмотри документацию на твои адаптеры. С какой Виндой он должен работать. Если драйверы качал с интернета, тоже может быть проблема.
    И еще вариант. Для нормальной работы адаптера надо настроить КОМ порт. В документации, как правило указывают, скорость подключения и другие параметры.
    Вот вот оно самое А первоисточник есть почитать? Может добавили чего про launch
    У меня сохраненная на диске страница. Поэтому обновление на нее не приходят. Вот тебе она в ЗИПе. Распакуй. Там есть название сайта, а внизу еще и ссылка на статью по ОБД-2. На сайте можешь поискать и таблицу с обновлениями и есть кое что по Х-431. Вот ссылка http://ardio.ru/obd2.php . Вот я забил там в поиск название статьи с той таблицей, и он выдал мне список, в котором есть страница техподдержки пользователей Х-431. 13-я в списке. https://yandex.ru/sitesearch?text=%D...t=1497206345.1
  7. #26667
    Lupo Аватар для паровозик76
    Получено: 11
    Здравствуйте,уважаемые форумчане! Не хочу создавать пока отдельную тему,так что спрошу здесь...
    Буду описывать подробно,т.к. дьявол кроется в мелочах
    Подьезжаешь после поездки к месту,поворачиваешь ключ в попытке заглушить пасю,а дрыгатель продолжает работать! Нажимаешь на педаль тормоза-глохнет двигатель.
    Иногда случается,что поворачиваешь ключ,двигатель глохнет,но на приборке вспыхивают все лампочки,заслонка жужжит,зуммер пищит...Нажимаешь на тормоз,все пропадает...Отпускаешь педаль-вновь все вспыхивает и жужжит...
    Если потихонечку,аккуратно отпускать педаль тормоза,то можно добиться,что выключится штатно...
    Заводится всегда в нормальном режиме.
    Бывает,что заглушишь и оставишь авто в штатном режиме,а приходишь и приборка горит вся...
    Одновременно,хотя может быть совпадением,сигналка дополнительная начала сбоить,ошибка по закрытию багажника или капота...
    И что важно,все это,кроме сигналки происходит когда достаточно жарко...Либо долго машина стоит на жаре,солнце и в салоне очень жарко.Либо когда очень жарко нагреешь печкой в салоне...По прохладному никаких проблем нет...
    Куда копать,что сходит с ума?
    Контактный блок,сигналка...
    Мозги под водительским ковриком доставал,сушил,но там и так все норм было...
    Очень надеюсь,что подскажите или пошлете на соответствующую ссылку
    B5+,амер,вариант,2002г,1.8T AWM,пробег 160000,если не грязный-то черного цвета,зовут FRAU,АКПП
  8. #26668
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    ded_491, шнурок работает без проблем вообще, а вот елм адаптер не работает, в чем разница вот не понятна
  9. #26669
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    у этого шкива есть не правильная сторона.
    При неправильной установке есть шанс сломить шпонку на шкиве. Шпонка не симметричная, а паз в распредвалу не длинный. Вроде шпонка не сломилась, но для верности торец шкива помазал резьбовым герметиком и посильней затянул болт.
    Поставил проставки для увеличения клиренса на перед, прокатился - буду в ближайшее время снимать. Клиренс увеличился, вид машины симпатичный (типа Туарег), но по мне минусов больше - при выходе стойки большой выворот шаровых верхних рычагов. Кренится при поворотах больше обычного. Увеличение клиренса изменило и схождение, так что и курсовая устойчивость ухудшилась, хотя отрегулировать можно. В общем - не моё, снимаю проставки, буду в стоке, в стандарте.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  10. #26670
    Polo Аватар для ch3zzz
    Получено: 9
    Отправлено: 12
    Товарищи! А не подскажите как нагуглить плафон/цоколь в сборе с лампочкой для подсветки дефлекторов?
    Что-то по этому * SEIM PA 6-6* ничего у меня не ищется. Заранее благодарен откликнувшимся!
    Passat B5.5 Variant 2002 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ2E389056
    Passat B6 2010 2.0 TDI CBAB DSG6 Highline
  11. #26671
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от voditel20050 Посмотреть сообщение
    Есть моя, старая приборка, 3BO919890B(зелёная),поменял дисплей(АЛИ).Показывает хорошо, экранчик с км не меняный(под спидометром который)но,ничего не видно,(при солнышке),в темноте всё ОК!(экраны,как-бы в негативе-на черном фоне зелёные буквы/цифры) .Подскажите что можно сделать? Хочу видеть буквы.
    Помнишь советские и потом китайские наручные часы с ЖКИ. Когда в них кончалась батарейка, цифирки становились бледными, а потом совсем почти не видно было. Похоже, что проблема у тебя с напряжением на этой ЖКИ.
    По поводу пленки на экране с Али, посмотри, может это защита от отпечатков пальцев Когда упаковывают, распаковывают, устанавливают. Она мягкая такая.
  12. #26672
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    ch3zzz, он там стоит порядка 300 рублей, я туда впаял лампочки по 15руб... где то был номер их, но боюсь не найду уже
  13. #26673
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    3B0919243B
    УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!!
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  14. #26674
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Но,маленький екранчик,тоже еле показывает,а, он не меняный...
    не,у меня твердая,и показывает как негатив-на черном поле зеленые буквы.
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  15. #26675
    Получено: 9
    Отправлено: 12
    3B0919243B
    Благодарю! Про тему знаю,но по какой-то неведомой причине было стыдно задать там ТАКОЙ вопрос! =)
  16. #26676
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Про ЕЛМ много отрицательных отзывов. Возможно отчасти, что на Али можно подделку купить. Читал такое, что он быстро перебирает стандарты. Контроллер не успел ответить, а он следующий запускает. Даже транзистор в плату добавляли
    И главное соответствие ПО и драйверов операционной системе. Правильная установка. В моем, например, написано, что первый запуск ПО производить при подключенном адаптере к машине. В инструкции по установке написано как выбрать и настроить КОМ порт. Там вроде два параметра надо изменить было.
    Тебе повезло. Ты знаешь, что с диагностической шиной все в порядке, раз ВАГ-КОМ читает.
  17. #26677
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Может и подделка, но он работает на всех машинах, кроме диллерского пассата
  18. #26678
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    До установки китайского экрана показывал нормально???
    А как должен показывать??? Какими цветом буквы и фон????
    На Али обычно есть фото, где видно цвета.
    Посмотри, если к этому контакту подпаян красный провод, значит это +12. Подай на него 12 вольт от второго красного. Может все заработает.Через плохой контакт ты видишь всего 9 вольт, а под нагрузкой там будет гораздо меньше.
    Ну, тут и к бабке не ходи. Скорей всего это глючит нештатная сигнализация. Особенно если она с разными турбртаймерами, автозапуском........
  19. #26679
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    ded_491 А как должен показывать??? Какими цветом буквы и фон???? == Хз,когда брал машину,2.5года назад,то был битый АВС и на экране кроме треугольника,ничего небыло видно,и честно,не помню.(почти сразу поменял приборку)Может,кто знает ,подскажите
  20. #26680
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Понял.Короче друган поменял акпп на мкпп. Этот насос как то прошивкой можно выкинуть?
    Надеюсь поможет.
    Кодировка ЭБУД
    1-й вариант
    ??0xx: транспортное средство
    00 = Audi A8 (4D)
    01 = Audi A6 (4B) & allroad (bis MJ 2004)
    02 = Audi A4 (8E)
    03 = VW Passat (3B)
    04 = Skoda Superb (3U)
    06 = Audi A6 (4B) allroad (ab MJ 2004)
    xx0?x: выхлоп
    0 = EURO-II
    1 = EURO-III
    xx0x?: коробка (трансмиссия)
    1 = передний привод АКПП с/без ESP
    2 = передний привод МКПП с/без ESP
    3 = полный привод МКПП без ESP
    4 = полный привод АКПП без ESP
    5 = полный привод МКПП с ESP
    6 = полный привод АКПП с ESP
    7 = передний привод Multitronic (01J)
    8 = полный привод МКПП/Nachschaltstufe
    2-к вариант
    ??xxx - Country/Emissions
    02 - Non EU-Member (MVEG I)
    04 - EU-Member (MVEG II)
    08 - China and CIS
    25 - Japan
    xx?xx - Drive/Additional Functions
    0 - Front-Wheel-Drive
    2 - All-Wheel-Drive
    xxx?x - Transmission
    0 - 5-Speed Manual Transmission
    5 - Automatic Transmission (01V)
    xxxx? - Vehicle Type
    1 - Class B (eg. Audi A4 / VW Passat)
    Если кодировка 06ххх, 07ххх, 09ххх, 11ххх, 16ххх - лампа CHEK ENGINE должна быть.
    А если 04xxx, 05xxx, 10xxx, 26xxx, 27xxxx - то лампы не будет.
    Для начала проверь контактные колодки на приборку. Потом сигналку. Уж больно симптомы разношерстные У самого ИММО ругается когда нагреется
Страница 1334 из 2476 ПерваяПервая ... 3348341234128413241332133313341335133613441384143418342334 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
