Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1333
  1. #26641
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Доброе.
    Ты сначала убедись, что на ЭБУ приходит два провода +12. Не между двумя кружочками измеряй, а относительно массы. Один щуп мультиметра на кузов машины, а вторым смотри на разъеме. Это 5 минут с перекуром.,
    Проверим обязательно!
  2. #26642
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Прежде чем устанавливать щит стеклоподъемника, внимательно посмотри состояние резинового уплотнителя щита. Тонкая полоска по периметру. Этот уплотнитель основная причина влаги под ковролином. В нижней части щита уплотнитель рассыхается и растрескивается. Некоторые лечат герметиком,другие используют самоклеющийся оконный уплотнитель. Я уплотнил оконным. На передней двери держит, а на задней внизу есть закругление с маленьким радиусом. Сезон проблем не замечал, потом опять потекла задняя дверь. Смотри, чтобы все отверстия в щите были закрыты клипсами, заглушками. и не было не закрытых отверстий.
  3. #26643
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    ded_491, Спасибо! Я его уже три раза снималуплотнитель мягенький пока... главное найти где собака зарыта, но наверно не сегодня, только что права поменял, обмыть надо бы
  4. #26644
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Всем привет!
    Вообщем разобрался с поддоном. Снял датчик масла,по нему был основной удар,трещина по кольцу.
    Зазор по трещине порядка 1мм,проклеил анааэробным клеем,правда пришлось в клей добавить аллюминиевых опилок как наполнитель.Все собрал налил масло,все сухо,нигде ничего не течет.
    Вообщем удалось выехать из леса самостоятельно. Понимаю что все это до следующего легкого удара по поддону(датчику) но все таки как временная мера сгодится.Заказываю новый поддон
  5. #26645
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    и титановую защиту
  6. #26646
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    и титановую защиту
    согнем и титановую
  7. #26647
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    gta-2, согнем - не щщитова..., надо дырку в ней пробить
  8. #26648
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    инкасаторские машины бронированы титановыми листами,защита от легкого стрелкового чтоб дыру пробить это надо не на камень наскочить а на фугас
  9. #26649
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    а заварить никак?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  10. #26650
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Цитата Сообщение от 25kostik Посмотреть сообщение
    а заварить никак?
    заварить можно,но как обычно возникают всякие но. Разговаривал со сварщиком шов около 10 см по 50рублей за сантиметр,варить с обоих сторон работа около 1000р, и как вариант что поведет посадочное место датчика.Датчик потом на герметик. Цена нового поддона жипигруп 2500 р
  11. #26651
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Что то не везёт мне с проведением ТО. Неделю назад решил заменить ГРМ, приводные ремни, помпу и тп... Разобрать то разобрал, да и то с трудом - промучился с откручиванием болта КВ, только третьим, новым пневмогайковёртом смог открутить, да и то долго долбил. Снял шкивок КВ что на грм, а его кто то в тисах зажимал, буртик сломан, да и износ уже. Заказал одному человеку - не успел купить, второй то же. Только третий человек привёз сегодня шкивок. Обрадовался, поставил его, ролики (натяжной INA, обводной NTN), одел ремень Gates, прокрутил за КВ, а ремень спозает к двигателю со шкива РВ. (((( Ремень выступает за край шкива на 1-2 мм. Ну и где косяк?
Размер: 513.3 КбНазвание: IMG_20170610_194143.jpg
Размер: 97.9 КбНазвание: IMG_20170610_194248.jpg
Размер: 485.6 КбНазвание: IMG_20170610_180703.jpg
Размер: 498.5 КбНазвание: IMG_20170610_194244.jpg
Размер: 470.6 КбНазвание: IMG_20170610_194203.jpg
    сейчас вычитал, что может из-за установки шкива РВ не той стороной. Что то уже запамятовал... а как же шпонка, метка на шкиве РВ?
  12. #26652
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Ну и где косяк?
    Как правило косяк в роликах, но и ремень гейтс может быть виновником. Вообще гейтс говно разрекламированное, мое мнение.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  13. #26653
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Если проблема в ЗЧ, то опять простой неделя - у нас запчастей нет, ездим за ЗЧ по четвергам (((( Придётся завтра перебирать бирюльки - ставить снятые ролики , ремни и смотреть изменения. Ну а насчёт неправильной установки шкива РВ? Снимал шкивы для замены сальников.
  14. #26654
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    25kostik, шкив ставится узкой стороной наружу:
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  15. #26655
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Приветствую всех! Есть моя, старая приборка, 3BO919890B(зелёная),поменял дисплей(АЛИ).Показывает хорошо, экранчик с км не меняный(под спидометром который)но,ничего не видно,(при солнышке),в темноте всё ОК!(экраны,как-бы в негативе-на черном фоне зелёные буквы/цифры) .Подскажите что можно сделать? Хочу видеть буквы. На зрение и возрасте просьба не акцентироваться
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  16. #26656
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Об...манулся. Действительно, шкив поставил не той стороной. Спасибо за подсказку. Перевернул шкив РВ, прокрутил за КВ и ремень стал ровно, даже без шкива на генератор.
    Кстати по шкиву КВ на грм. По экзисту только оригинал, по парткому тоже. Из кирова привезли Феби 25158, один в один как оригинал, даже на обратной стороне точка от штампа. Отиличие только одно - сточено место, где на оригинальном шкиве стоят буквы SHW, полагаю что эти буквы и спилены. А цена 500 против 4000 за оригинал.
  17. #26657
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    О. Теперь и я буду знать, что у этого шкива есть не правильная сторона.
  18. #26658
    Passat Аватар для wxw150
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    Кто в курсе, на наших авто используются 2 протокола, у меня на америкосе злощастный kw 1281, который не берется ни одним сторонним псевдо сканером типо Елм и сканером launch x 431, меня больше второй интересует, классная штука, но из-за этого протокола не могу прочитать свою машину. Ваг ком не предлогать и vsdc тоже (это все в наличии) интересует только launch. Слышал что распиновка в разъёме может быть разная, может пины не совпадают, есть у кого нибудь схема разъема или распиновка для определенного протокола не важна? Машину с K-line launch читает без проблем.
    Что так??? Вот какие программы диагностики берут протокол KW 1281 и какие работают с ELM 327
    Вот вот оно самое А первоисточник есть почитать? Может добавили чего про launch
    Так вот и засада, подключаешь к любой другой машине рядом стоящей, все работает, а тут просто пишет, невозможно связаться с эбу и протоколов там много и покупал два штуки разных версий, бесполезно... вот и мысль возникла, что это у диллерских мозги такие странные ребята же тут пишут, что работает на их машинах
    Удалось победить? У меня тоже протокол весёлый, только называется kw1281
  19. #26659
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Цитата Сообщение от wxw150 Посмотреть сообщение
    Удалось победить?
    Нет,не удалосьдаже тему создавал по этому вопросу-бестолку всё
  20. #26660
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    Мне даже на другом форуме не верят, что дело всего лишь в протоколе Ладно там елм, мне вот за стоимость лаунча обидно Что он не понимает этот протокол древний. Придется машину продавать
Страница 1333 из 2476 ПерваяПервая ... 3338331233128313231331133213331334133513431383143318332333 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
