Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1332
  1. #26621
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Вот с этого места подробней. Что делал???
    Если проблема появилась после вмешательства, то начинать надо отсюда.
    Опиши подробно почему начал и что делал.
    Снимал замок для замены микрика и заодно поправил тросик стеклоподъемника, перехлестнулся на ролике, пришлось открутичивать весь моторчик, скидывал разъем, тот большой, что выше на фото... и в этот же день первый раз заметил, что дверь не открылась с пульта, но первое время срабатывала со второго или третьего раза, потом все хуже и хуже пока совсем кирдык
    Сегодня работала некоторое время, как и не было проблем, сейчас не работает, сколько не щелкай
    Сижу вот смотрю на нее
  2. #26622
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Когда менял микрик (у тебя не загорался свет и приборка не видела открытую дверь), при снятии замка было механическое воздействие на разъем замка - ты же снимал разъем с него.
    Могло получиться вот такое Название: Разъем платы замка_250520151190.jpg
Размер: 266.7 Кб Это кольцевые разрывы припоя на контактах разъема замка. Заодно я продублировал тонкие дорожки на плате тонким проводом. На них были поврежения защитного лака маски (зеленой). Такие дорожки долго не прослужат Название: Перегоревшая дорожка замка_250520151191.jpg
  3. #26623
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Я его сегодня снял и понес к акб, подключил на 1-2 контакты, он работает, подключаю к двери-молчит
  4. #26624
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Проявлялось интересно. Хлопнешь пару раз дверью, заработает. проехал немного - не работает. Потом совсем перестало работать
    Ты подключался непосредственно к электродвигателю замка (1-2 контакт разъема замка). А там есть еще контакты, которые тоже используются в его работе.
    Кроме этого, когда ты снимал ЭБУ двери, могли надломиться проводки, которые от него идут.
    И еще раз напомню. На ЭБУ двери приходит два провода +12 красный с белым и красный с желтым. Убедись, что они есть.
    Название: 12 вольт на ЭБУ двери.png
  5. #26625
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    А куда они делись,как разбирал так и собрал,сегодня сто раз все просмотрел,блок комфорта и тот открыл(хоть посмотреть что там),дальше закончились фантазия и время
    Я ж потом мерял на разъёме самого замка на 1-2 контактах,нет там напряжения-не приходит
    От эбу двери до разъёма замка звонятся провода
  6. #26626
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ну это-то проверить проще всего.Ткнул мультиметр и убедился есть или нет.
    Туда (1-2 контакт разъема замка) напряжение подает ЭБУД двери. Если на ЭБУ не приходит, он не работает. Это питание контроллера ЭБУ. У меня на задней правой двери было именно так.
    +12 идет от АКБ через предохранители на ЭБУ двери. Идут под ковролином и скрутками раздается на ЭБУ. На стойках стоят разъемы, от которых в гофре провода идут к ЭБУ...
    Вобщем возможные варианты обозначены.
    1. замок - контакты разъема (пайки), дорожки на плате, микрики на плате (некоторые меняли их на советские МП-3
    2. +12 питания ЭБУ
    3. Скрутки
    Что тут думать. Методично проверять, начиная с простого (+12). Потом замок, так как проблема появилась после замены микрика двери..... потом скрутки пропаивать.
    Ошибки по БК могут что-то подсказать. Если БК пишет, что ЭБУ двери не отвечает, значит может быть на нем нет питания. Если ругается на кан шину - нет связи, может она не доходит от БК до ЭБУ.
  7. #26627
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Вот здесь есть 12вольт,разъем эбу двери
  8. #26628
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Я не помню уже как там на разъеме идет нумерация контактов, но то, что ты обвел кружками, как мне кажется это +12 на стеклоподъемник и масса. Стеклоподъемник потребляет большой ток и контакты мощные, больше остальных. Причем нижний на снимке поврежден. Ты посмотри на папе есть ли штырь для него. Загляни в разъем, там есть цифирки номеров контактов. Не помню со стороны проводов или на папке разъема.10-й масса. Видимо ты между этими, обведенными контактами видел +12. Надо мерить относительно кузова машины. И найти на разъеме два контакта, на которых есть +12, но лучше по номеру контакта.
    Еще есть одна сторона в проводке Пассата.
    Провода, которых +12 имеют красный, красный с белым, желтым .....
    Масса везде коричневый цвет проводов.
  9. #26629
    Polo Аватар для sedoi1972
    сочи
    Отправлено: 41
    СПАСИБО!!! Всем кто откликнулся!!! сегодня завел, съездил на работу, с работы, не много в пробке потупил с кондеем, вроде все ОК, t в рабочем диапазоне, движек крутит нормально, коробка переключается тоже нормально, завтра попробую развоздушить, сегодня заметил что в бачке есть не большая трещинка, и не много подпотевшая, по ходу в этом проблема, заказал новый бачек и крышку, взял VAG не стал экономить!!!! Спасибо, респект всем! не устаю повторять, форум- классная штука!!!!!!!!!
    VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
    ПРОДАН
  10. #26630
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    ded_491, спасибо! что найду напишу потом
  11. #26631
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Добрый вечер, я тут спрашивал про задный сальник коленвала, нужно ли его мазать, то вообщем мазать его не надо. По периметру есть резиновое уплотнение.
    И вот еще прийшли вкладышы. Вот коренные кольб. Я просто уже не помню - там отверстие смещено немного в сторону, это так нада? А то в шатунных там по серединке.
  12. #26632
    Здравствуйте! Друзья помогите по вопросу "Грибка ВКГ" на 1.8Т, я его снял и попробовал резко всосать воздух через боковой патрубок, мембрана начала двигаться, но до конца не перекрыла подачу воздуха, примерно 20%-30% идет не закрывания! Подскажите пожалуйста, должна ли мембрана полностью перекрывать проход воздуха?
  13. #26633
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Нет.
    Не надо. Особенно коленвал, лучше обезжирить
    Да
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  14. #26634
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    верно... на драйве возрастает загрузка мотора...при этом стоя на месте угол Дз по сравнению с мех выше а значит разряжение во впускном коллекторе и вут ниже... после достижения определеных значений включается вакуумный насос и помогает водителю держать авто без излишних усилий ...
    Понял.Короче друган поменял акпп на мкпп. Этот насос как то прошивкой можно выкинуть?
    Я ничего не мазал...
    Vorsprung durch Technik
  15. #26635
    Спасибо!
  16. #26636
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Про сальники: резиновые с пружинкой перед установкой смазываются маслом,чтобы не порвать.Тефлоновые-без пружинки-ставятся на сухую,никакого масла!Поверхность необходимо обезжирить!Будет масляная поверхность-сальник на выброс!После установки,минимум 4 (четыре) часа надо подождать,чтобы внутренняя часть сальника обжала вал,шкив и т.д.-не вращать.При правильной установке тефлоновые сальники работают долго и счастливо.
    PS: Если с завода ставятся тефлоновые,то замена их на резиновые далеко не всегда прокатывает (сам перед продажей пытался сэкономить на бывшем фокусе-в итоге через пару дней всё-же пришлось покупать тефлоновый сальник и опять разбирать ГРМ).
    Б 6 седан BVY автомат
  17. #26637
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ну чу-чуть то можно, чтоб хотя бы прикрутить маховик к бублику? А грм то я уже могу и к вечеру поставить.
    Тот кортеко что я купил, он без резинки, а спереди на сальнике еще слой а-ля замша)
  18. #26638
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет подскажите по проблеме!запускаешь машину выходит на холостые обороты.до 4 тысяч если раскручиваешь то стрелка тахометра на 4 и зависает даешь больше тоже зависает.до 3.5 тысяч все нормально скидывается опять на хх.ДЗ адаптировали на всякий случай не помогло.
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  19. #26639
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    ded_491, утро доброе! С утра эта зараза опять работала, решил начать с замка, пропаяю, а там видно будет
  20. #26640
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Доброе.
    Ты сначала убедись, что на ЭБУ приходит два провода +12. Не между двумя кружочками измеряй, а относительно массы. Один щуп мультиметра на кузов машины, а вторым смотри на разъеме. Это 5 минут с перекуром.,
Страница 1332 из 2467 ПерваяПервая ... 3328321232128213221330133113321333133413421382143218322332 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
