Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1331
  1. #26601
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Но суть в том что связь с АБС есть.
    связь есть, но не такая как ты себе представляешь
    Который и передает сигнал в ЭБУ о моментах детонаци ну или пропусков?
    откуда ABS возьмет данные о детонации или о пропусках воспламенения? ABS посылает сигнал в эбу о плохой дороге и эбу на это время отключает контроль пропусков воспламенения. вопрос то в чем?
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  2. #26602
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    с клеем пришлось поработать,месяц назад сдали установку для нефтяников,там на клей собирали паропроводы на 3/4 резьбы и пар до 120С в сборке было ст/ст и сталь/латунь,вот и думаю что здесь выдержит,сталь/силумин.А так у себя в цехе на клей собирали трубные сборки на 3-и дюйма
    Не знаю. Может при стационарных воздействиях температуры и давления, зачищенных поверхностях, да еще и спец клей будет держать. А ДВС то нагрелся, то остыл.... В трещину клей не затечет, а если и затечет, там масляная пленка. Склеит он или нет зависит от клея. Может он ее растворит - хто знает.
    Думаю, что зажмешь ты шайбой на клей и под ней получится тонкая пленка клея. Как она будет себя вести.... ХЗ. Резинка то точно под шайбой перекроит... но это все временная мера. Попробовать можно.... но...
  3. #26603
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от sedoi1972 Посмотреть сообщение
    я когда встал на обочине приоткрыл крышку расшир. и да с низу бачка зразу потекло, я сразу закарыл,
    две недели назад у меня так было- ехал в центре в потоке, поднялась температура ОЖ и уровень ОЖ запикал. прижался к тротуару, открыл капот - расширительный пустой и под впускным коллектором в месте соединения железной трубки и патрубка на теплообменник все сыро. потихоньку начал откручивать крышку расширительного бачка и с обратки в бачек хлынул антифриз из чего сделал вывод, что крышка не сбрасывала давление и в самом слабом месте выдавило антифриз. съездил до магазина за новой крышкой и антифризом- крышку поменял, антифриз залил и все уровень ОЖ две недели как вкопанный.
  4. #26604
    Polo Аватар для sedoi1972
    сочи
    Отправлено: 41
    у меня как раз наоборот расширительный был полон антифриза, выше max, только вот не понял что было на бачке гура, могла жидкость гура как то выплескнуться от перегрева или как не знаю?
    VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
    ПРОДАН
  5. #26605
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Привет. Так само собой поддон мажется по периметру. Там полюбом хватит герметика.
    А, я забыл что ты мотор разобрал. Думал что только крышку с сальником менять будешь.
    Тогда не надо её нигде больше мазать.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #26606
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от 25kostik Посмотреть сообщение
    высоту не добавят се правильно затянутые сайленты. Высоту задают стойки, а они те же самые, пружины, новые стандпртные и проставки толщиной 2 см.
    Резина в сайлентблоке рычага работает на скручивание. Поэтому болты рычагов надо затягивать когда он (рычаг) находится на середины своего хода вверх/вниз. Иначе эта резина будет приподнимать машину вверх. И усилие это довольно приличное. Попробуй зажать сайлентблок рычага в тисках и повернуть его... можно пупок порвать, чтобы скрутить резину.
    Кроме этого, если зажать сайлент при опущенном рычаге, поставив машину на колеса, сайлент уже сделает половину своего хода, а когда машина наедет на бугорок, и рычаг дойдет до своего верхнего положения, резина сайлентблока будет в два раз больше скручиваться чем она рассчитана. Ресурс у нее будет очень маленьким.
    развоздушить- это открутить пробку с расширителя, и когда с утра или после того как проеду
    Вообще есть темы по развоздушиванию. Вверху страницы в поиске можно найти.
    А так, на холодном ДВС откручиваешь крепление бачка и проволокой подвешиваешь его за капот повыше. Откручиваешь с него пробку, (уровень должен быть нормальный). Твой ДВС не знаю, но на машинах 2000-х справа от ГБЦ (если спереди смотреть) вдоль ДВС идет стальная черная трубка системы ОЖ. Примерно посередине ее есть болтик с прокладкой. Его надо вывернуть и ждать пока из открывшегося отверстия перестанут идти пузыри, периодически жмакая толстый верхний патрубок радиатора, и потечет ОЖ. Закрутить этот болтик, завести ДВС и на ХХ прогреть его. Потом поднять обороты ДВС до 2000 - 2500 оборотов на минуту. Опять подержать на хх пару минут. При этом все время надо следить за уровнем ОЖ в бачке и при необходимости подливать.
    Если такого болтика на стальной трубке нет, надо стянуть шланг на штуцере печки на см полтора, до совпадения просечки на шланге с таким же отверстие в штуцере. На печку идет два шланга. Стягивать тот, на котором есть просечка. У меня он слева.
  7. #26607
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Вопрос был не у меня.
    Итак только на акпп ставились вакуумные насосы ?Например у меня нет, а у друга с акпп есть.
    Vorsprung durch Technik
  8. #26608
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    верно... на драйве возрастает загрузка мотора...при этом стоя на месте угол Дз по сравнению с мех выше а значит разряжение во впускном коллекторе и вут ниже... после достижения определеных значений включается вакуумный насос и помогает водителю держать авто без излишних усилий ...
  9. #26609
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Скорей всего тогда или пробка померла, или бачёк треснул. Я бы сначала сделал опресовку системы, и промыл систему, потом уже решал что дальше делать.
    У кого дыра в поддоне можно рассверлив отверстие под круг и нарезав резьбу загнать туда болт с прокладкой на фиксатор резьбы. Держать будет хорошо, главное не цепануть болт, иначе можно совсем поддон разворотить.
  10. #26610
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    При закипании ОЖ в ДВС образовалась паровоздушная пробка, которая выдавила ОЖ в бачек и через аварийный клапан разбрызгала под капотом. Часть ее попала на бачок ГУРа.
    Если руль на заведенном ДВС вращается легко, уровень ждкости ГУРа в норме, проблемы нет. Система ГУР и системы ОЖ не соприкасаются и не зависят друг от друга.
  11. #26611
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    вакуумный насос ставился только с АКП, не помню точно с чем связано такое решение, обсуждалось в ветее 2,8 4лапы
    Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
  12. #26612
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    есть запись затягивать в снаряженном состоянии,т.е.ставить на колеса и затягивать
    Я так и планировал.
    Ну это смотря относительно какого начального положения рычагов. Сайленты верхних рычагов ослаблены и в работе не участвуют. Сйленты нижних рычагов не ослаблял, но они были для стандартной подвески и при поднятии машины сайленты будут наоборот стараться прижать машину к земле.
    Получается или подвеска у меня не стандартная (но я сам перепроверял номера пружин и амортизаторов, да и romper подтвердил и подсказывал, что стандарт.), или старые пружины просевшие и новых будет достаточно. Но ведь люди ставили проставки не на спорт подвеску, а на стандарт и такой кроссовер не получался. А то сейчас клиренс не меньше уазовского
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  13. #26613
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет, Дима. Я насоса вакуумного не слышу с салона, а если тест проводить с ваг-кома то он жужжыт, сначала набирает обороты, потом сбрасывает, потом снова набирает и снова сбрасывает - это нормальная работа или ему кирдык? Как он вообще должен работать? С постоянной скоростю жужать должен? ЧТо этим насосом управляет, ЭБУД?
    Ребят, намутил тут руководства ssp, все книги
    Категория:SSP, Audi, Skoda, Volkswagen
    Категория:Volkswagen Passat B5.5 Двигателя и руководства
    Дальше можно там и по коробкам пройтись.
  14. #26614
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Судя по количеству контактов (6), это разъем задней двери. Что там можно увидеть???? При открытии/закрытии дверей, на контактах1-2 на короткое время дважды появится 12 вольт (на электропривод замка). Это когда замки издают щелк, щелк.
    На 6-м контакте разъема задней двери (8-й на передней) должна быть масса. На 5-й контакт задней (7-й перелдей) с ЭБУ двери подается масса (судя по цвету провода - коричневый).Висит она там постоянно или появляется при работе механизма замка - не знаю.
    Остальные контакты используются для определения состояния микриков в замке.
    Что ты можешь проверить - если на контактах 1-2 при срабатывании замков появляется напряжение, значит не срабатывает замок. Если не появляется, значит проблема на участке ЭБУ двери БК. И скорей всего скрутки под ковролином в жгутах от БК.
    День добрый всем! Разобрал дверь, на разъеме, при тыкании прибором вот что
    Замок в пакое, контакты 7-8
    При включении открыть-закрыть
    Санькины скрины забыл на маниторе дома глянуть, а на телефоне не видно
    Кто тут? Разбираю замок?
  15. #26615
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    mitrich76, привет. Если по памяти, то 1-й и 2-й контакт это на моторчик, 7-й земля, 8-й плюс на открытие, 3-й контакт режим сейв, вроде как на микрик идет, а на 5-м тоже вроде плюс, только на сколько не помню.
    От 8-го контакта лампочка в дверях включается.
  16. #26616
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Попробовать подать на 1-2 12вольт с акб?
    Блин, а он щелкает напрямую от акб, чуть не раздербанил замок
    Теперь где искать? Слева воды у меня не было никогда, а вот справа была... там же вроде на правой стойке внизу тоже есть соединения
    Все, не знаю че делать тут есть 12в
    А до замка не доходит, сам эбу двери звиздит штоле
    Кстати он с утра заработал сегодня, но не надолго
  17. #26617
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    А это надо в БЗ.
  18. #26618
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Имей ввиду. Замок двухходовый. Открывается и закрывается за два хода механизма. У запорного механизма три положения. За первый ход запорный механизм становится в среднее положение, за второй занимает положение открыто/закрыто. Если захлопнишь дверь в среднем положении, можешь схлопотать танцы с бубном. Перед тем, как закрыть дверь, проверь работает ли замок.
    Пропаивай все скрутки. Всеравно придется это делать. Сколько тем перечитал, жалоб на ЭБУ дверей не приходилось видеть. Чаще всего скрутки, потом микрики замка, и бывали сообщения о обрыве проводов в гофре от стойки к двери.
    Этого достаточно, чтобы под ковролином и слева была высокая влажность.
    Так ведут себя плохие контакты. И скорей всего на скрутках.
    Тут, на ЭБУ приходит два провода 12 вольт. Один на стеклоподъемник, второй на питание ЭБУ. Красные провода. С белым и желтым.
  19. #26619
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Поднял ковер, буду смотреть, жалко все уложено красиво Я вот все не могу связать, проблема началась сразу, как я залез в эту дверь, скрутки от этого места далеко
    На сам замок, 12 вольт подается же с эбу двери, он распределяет кому чего?
    Это вот эти, да их видно что они в идиальном состоянии
  20. #26620
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Вот с этого места подробней. Что делал???
    Если проблема появилась после вмешательства, то начинать надо отсюда.
    Опиши подробно почему начал и что делал.
Страница 1331 из 2467 ПерваяПервая ... 3318311231128113211329133013311332133313411381143118312331 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
