Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1329
  1. #26561
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    ded_491, Спасибо, буду смотреть, что к чему... разъем с передней двери, пассажирской.
    Санька еще обещал подкинуть вечерком информации, будет чем заняться
  2. #26562
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от Mr.Glebovsky Посмотреть сообщение
    А от чего это зависит? У меня приходится впритык подходить, чтоб открыть. Сзади вообще не достаёт, приходится брелок к переду тянуть, чтоб машину открыть.
    Причин может быть несколько.
    В самом брелке или приемной части в машине.
    Брелок...
    1. Устала батарейка. Кстати, в брелках на МС Атмел одна батарейка 3 вольта, а у меня брелок на микросхеме Моторолла и стояло две батарейки по 3 вольта, хотя весьма уважаемые люди писали, что должно стоять две по 1.5 вольта.
    Посмотри сколько батареек в твоем брелке. И какое напряжение на них (есть маркировка). Возможно это связано с тем, какого производителя использовались микросхемы. Открой свой брелок как для замены батарейки. Если увидишь такую плату
    Если внимательно посмотришь, увидишь на ней кружок со стилизированной буквой М. Это логотим Мотороллы. У меня такой и в нем стояло две батарейки по 3 вольта.
    2. Брелки на МС Атмел будут выглядеть примерно так. Название: Брелок Паши_3_.jpg
Размер: 250.8 Кб Там должна стоять батарейка 3 вольта или две по 1.5. Некоторые лечили такой брелок заменой микросхемы Атмел 2741. Это передатчик, который стоит на плате со стороны кнопок.
    3. Падение мощности передатчика брелка. Это может быть связано с пайками, трещинами элементов на плате... Для ремонта нужен очень хороший набор инструмента. Лучше доверить специалистам.
    4. уход частоты передатчика брелка. Давно смотрел даташит на Атмел, там частота вормируется путем умножения тактовой частоты микроконтроллера. А коэффициент умножения определяется подачей определенного потенциала на ноги микросхемы. Если там образовался обрыв, она может излучать на другой частоте. Или влага попала не на ту ногу...
    Что касается машины.
    Приемная часть состоит из антенны (вроде стоит у лобового стекла в левой стойке). Некоторые пишут у правой стойки, что меня удивляет. Кабеля от антенны к блоку БК и приемника.
    1. Может влага залила антенну (особенно если есть люк), окислы образовались
    2. обрыв кабеля.
    3. Залило водой контакты, на которые подключен кабель на разъеме БК. Ну и состояние контактов разъема БК.
    Как-то так.
    Я смотрел схемы из талмуда "Пассат Б5 GP, руководство по ремонту и эксплуатации".
    Замки передних и задних дверей отличаются тем, что в передних есть микрик который показывает БК, что дверь открывается ключом. Отсюда + 2 контакта на разъеме передних дверей.
    Может у тебя нет личинки замка на правой передней двери??? Просто заглушка??
  3. #26563
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    Народ вопрос на засыпку, после убивания ката, встал вопрос, а есть ли усиленная гофра на выхлоп для б5+?
    А тебе зачем?
    У меня Пассат уже пятый год, кат ещё до меня вытряхнули. Гофра родная стоит, обычная.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #26564
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    был пример на аудюхе, прогорела у человека, поэтому рекомендуют поискать...
    WVWPD63B04P243274
  5. #26565
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    mitrich76, держи
  6. #26566
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    В самую точку нет личинки у меня там... еще доходит по немногу, приборка-то видит, что дверь открыта и свет в ней загорается, остается найти где теряются те 12 вольт
    sanyoua, Спасибо!
  7. #26567
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Есть еще вариант. У меня на задней правой двери было. На все ЭБУ дверей +12 подается двумя проводами. Красный с белым и красный с желтым. Один на стеклоподъемник, а второй на ЭБУ дверей. Если не будет питания у ЭБУ - замок работать не будет.
    Для проверки можно соединить между собой эти красные провода. Или от АКБ бросить +12. Вот так у меня и было. +12 на ЭБУ терялся на скрутках под ковролином.
  8. #26568
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну там такая ситуация. Разъем замка запаян в плату (замка) как смогли. На лет 10 хватило. Потом тонкий слой припоя надорвался в виде кольцевой трещины вокруг контактов разъема. Хотел фото выложить,
    сегодня паял плату моторчика рециркуляции с а6с7 там на 40 тык хватило и держите... и сборка контроллер отвалилась от платы, он там в похожем корпусе
    мне нравятся как 3-х баксовые девайсы втюхивают народу по 7-10 тыр это я про стоимость нового моторчика... там три шестернки, двигатель как в компьютерном вентиляторе, контроллер и пара емкостей
    Это же немец (с)
  9. #26569
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет)есть ли разница?когда меняешь верхние рычаги их сразу затягивать или когда машина на колесах?ну когда на колесах сложно подобраться.и стоит ли соблюдать зазор между опорой и рычагами ?где то написано что 55 мм где то 47.может это зависит от веса машины?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  10. #26570
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    саша32, от типа подвески зависит... затягивать сразу в указанном положении ... 1 см промаха роли не сыграет...
  11. #26571
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Привет, Дима. Это уродливая гримаса капитализма Если из оригинальных запчастей собрать Пассат, он будет стоить как боинх
    Привет, Саня. А ты сними колесо, под тормозной диск подставь чурбак сантиметров 18. Опусти машину на него, рычаги займут свое положение под весом машины. Только аккуратно, чтобы машина не свалилась с чурбака.
    И зажимай рычаг
  12. #26572
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Доброе утро. Заднюю крышку коленвала (с сальником) не мажем герметиком? Только переднюю?
  13. #26573
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Это почему? Там разве резиновые уплотнения есть?
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  14. #26574
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ну в эльзе только о передней сказано крышке, а про заднюю нету, вот думаю может я что-то упустил. Или задняя крышка не мажется. Вот и спросил)
  15. #26575
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Я не слышал.Друг выбивал и с обычной ездит не первый год.
    Ты себе выбивал? Разница есть?
    Я думаю смысла нет мазать.хотя хуже не будет.
    Vorsprung durch Technik
  16. #26576
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Мажется нижняя плоскость, которая к поддону прикручивается.
  17. #26577
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет. Так само собой поддон мажется по периметру. Там полюбом хватит герметика.
  18. #26578
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Всем привет! Сегодня целый день кувырком и в конце дня еще и поддон пробил дырочка,даже не дырочка,а малюсенькая трещина возле датчика уровня.Масло льется тонкой струйкой,тоньше спички.Снимать поддон и варить не вариант,машина нужна постоянно.Вот и встал вопрос если в эту дырочку ввернуть саморез с клеем будет держать или нет
  19. #26579
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем привет.У знакомого бьется ошибка на AWT по датчику неровных дорог. Я как понимаю у нас сам блок АБС и есть этот датчик? Который и передает сигнал в ЭБУ о моментах детонаци ну или пропусков?
    Вот это да.Сочувствую.Без защиты ездишь? Вари и не каких саморезов.один день потратишь.
    Если она по длинне то какой саморез.
  20. #26580
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Щас вот полью огурки АБС не датчик, а по разность импульсов с колесных датчиков, я так подозреваю, делает вывод о плохой дороге. Еще мысль сверлит мосх, может датчик угла наклона фар в этом прилюбодействует. Вот полью огурки и подумаю
    Но датчики детонации - это к ДВС.
Страница 1329 из 2476 ПерваяПервая ... 3298291229127913191327132813291330133113391379142918292329 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
