Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1327
  1. #26521
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Господа! Поделитесь, пожалуйста схемой затяжки болтов распредвалов Сколько не пытался нагуглить, всё время выдаёт моменты и схему на болты ГБЦ. Я понимаю, что надо крест-накрест, но всё же со схемой из Эльзы было бы лучше. Моя Эльза полетела
  2. #26522
    Получено: 25
    Отправлено: 15
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Снимали поддон двигателя, посадили на герметик - сохнет долго. Через сколько можно ехать? (час, три, день - ориентировочно) ?
    Passat B5 Variant АККП ATW 2000 г .... бело-серебристый красавчик
  3. #26523
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Всем привет.Кто уберал ЕН? От чего можно поставить обратный клапан диаметром ок 1 см?Для ВУТ нужно.
    Клапан вут от таза
  4. #26524
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Держи:
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  5. #26525
    Polo Аватар для ch3zzz
    Получено: 9
    Отправлено: 12
    Всем доброго времени суток.
    Заманала скрипеть дверца бардачка, при чем если ее распахнуть - то ничего не скрипит ну или прижать рукой =)
    Вопрос: я не особо соображаю как устроен бардачок,НО....Можно как то от скрипа этого избавиться,т.е. мб как-то *направляющие* подтянуть?
    Заранее благодарен всем откликнувшимся!
    Passat B5.5 Variant 2002 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ2E389056
    Passat B6 2010 2.0 TDI CBAB DSG6 Highline
  6. #26526
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    ch3zzz, Похоже на то, что проблема в замке. На скорую руку можно прыстнуть WD-кой на подвижную часть и место соприкосновения с запираемой частью.
  7. #26527
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    За пол дня так и не ответили, наверно уже ехать можно, по инструкции, как написано на тюбике, так и делать
  8. #26528
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Начинай тянуть с той крышки, под которой кулачки давят на компенсатор.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  9. #26529
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    Клапан вут от таза
    Этот?Название: 2017-06-06-18-17-41--989450863.jpeg
    Кстати 2 клапана стоят под коллектором.Один идет на байпас.А другой на комби клапан?
    Vorsprung durch Technik
  10. #26530
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Ага.
  11. #26531
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    У меня скрипело, снизу бардачка(снаружи,под ногами пассажира), есть два болта(одно ухо было поломано).Бардачёк,был как-бы не натянут и скрипел,пока,не прижмёшь рукой
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  12. #26532
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Любая химия, будь то клей или герметик имеет свой состав, свойства и способ применения. Какой герметик вы использовали для нас загадка. Но как заметил коллега Митрич, способ применения указывается на упаковке. Тут главное, он должен быть теплостойким, маслостойким. И наносить тонким слоем. Иначе выдавленные излишки могут забить маслоприемник...
    Жену с внуком-помошником на вокзал отвез, машину+ канистру для мототехники под завязку заправил, воды привез... полез я забор откапывать. Когда полью огурки и перцы с томатами, загляну еще разок
  13. #26533
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    ==Короче,покушали шашлыков,а ты деда - "воды привез... полез я забор откапывать. Когда полью огурки и перцы с томатами".....хорошо им с тобой
  14. #26534
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    Ага.
    Понял.Короче сейчас вылезла ошибка по СВВ.плохая проходимость.Это с чем может быть связанно? Может песок там?
    Короче я перекинул на прямую блиддер к тройнику обратному а он в коллектор.
    И кинул на прямую шланг от байпаса в коллектор.С мнста пуляет также НО намного чувствительнее турбина на оборотах.Схватывает сразу.
    Кинул шланг от коллектора на ВУТ.Его сплющило.(пока без обратного клапана, пока того что в пластиковом патрубке хватает).
    Но что не нравиться! Когда резко газуешь какой то щелчек слышен.Попробую поменять назад шланг на байпас, может так и должно быть.
    Сегодня делал опрессовку.Когда было 0.8 бар начала шипеть крышка заливная, масла.
    Завел я машину она как начала дыметь.Я в шоке(не знал что это нормально, как я понимаю), думал что такое я начудил.Но все потом прошло.Так что надо прокладку купить под коышку и все.
  15. #26535
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    ded_491, Вечер добрый! Точно помню Вы рассказывали про пайку дорожек в замке, с чем было связано? Дело такое, что после замены микрика, в течении первого же дня заметил раз, не сработал замок двери с пульта, дальше чаще, причем не важно, закрываешь или открываешь, мог не сработать в любом случае, но всегда срабатывал со второго-третьего раза... с неделю назад перестала дверь совсем открываться или закрываться, вот думаю где пропало
    Трогал замок, значит там наверно искать... аккуратно обращался с ним, в бензине ток механическую часть прополоскал и назад, могла та часть повредиться в которую фишка вставляется?
    Сегодня разобрал после работы, хотя точно знал, что времени не хватит разобраться, так и получилось думал может фишку плохо вставил в замок, да нет все нормально, видимых повреждений не нашел
    Все в двери работает и свет горит, кроме замка, пассажирская сторона...
  16. #26536
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Разбирай электронную часть замка и пропаивай контакты ... От вибрации со временем пайка даёт трещины... Рискуешь её скоро совсем не открыть если с сейф режима не выйдет замок...
  17. #26537
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Да, этот, верно на комбиклапан свв,
    Он открываться не будет если ты с него трубку снял
    Шланг на вут надо жёсткий , чтоб не сжимало
  18. #26538
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Привет! Так вот и прикол в чем, зимой задняя не открывалась, так ее и в ручную нельзя было открыть, а тут свободно за крючок тянешь изнутри и она открывается, так же и закрывается, салдатик надавил и все.... И началось все в тот же день, когда снял замок и поставил назад его
  19. #26539
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    Кто открываться не будет? 249? Если он то я на штуцер байпаса одел другую трубку которая с коллектора шла.
    Ага.трубку ВУТ сжало.
    Буду завтра тестить прямоток с байпаса в коллектор.
  20. #26540
    Россия, Санкт-Петербург,Юг СПБ.
    Доброго времени суток, все пришёл кердык турбине; ребята посоветуйте как быть: где чинить в СПб, имеет ли смысл брать ремкомплект, или проще всего купить достойный аналог? Но он тоже 20 рублей минимум будет стоить; хотело бы отделаться более малой кровью.
    VW Passat B5; 1.8 Т; AUG; Wagon; USA; 2000 г.в.; АКПП 5 ст., tiptronic, EFP.
Страница 1327 из 2483 ПерваяПервая ... 3278271227127713171325132613271328132913371377142718272327 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
