Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1325
  1. #26481
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от voditel20050 Посмотреть сообщение
    Приветствую всех! При включении зажигания (t=30"-холодная),Включается вентилятор,и стреляет(колдобится)
    ЗдаровА, voditel20050. Рад тебя видеть
    Какой вентилятор включается??? Тот, что ближе к правому крылу??? Или в печке Шучу.
    ==А в городе-газ-макароныыы...
    Гы, там отопление отключили еще в мае А у меня Ташкент. Завтра жена, дети, внуки приезжают. Думал забор с сыном откапают, а тут нате - троица. Жену колом не заставишь что-то делать Типа соседи проклянут, птушка гняздо не ует, девица косу не пляцёць Еще день потерян, шашлыки замариновали......
  2. #26482
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    А он и не должен прям сильно менять.
    У меня для него штуцер в коллекторе сделан.
    Да, в коллектор.
    Я читал в теме где ты говорил про свой...ноу тебя уже04 года.А там это штатно.Хотя у меня в коллектор подходит патрубок.Не знаю что он делает, сейчас гляну.Так а от отростка ен что делать?
    floyd, не мог бы по возможности, найти фото места в коллекторе куда подходит шланг с блидера?
    А если сюда поставить тройник? Или все идет в ЕН?
    Vorsprung durch Technik
  3. #26483
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Штуцер с углом 90 градусов.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #26484
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Опередил ты меня.
    А куда от отростка ЕН идет шланг?
  5. #26485
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  6. #26486
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Вкг не надо трогать... Можешь выкинуть эн, и подключить блидер напрямую в коллектор используя штатный уголок и обратный клапан из вакуумной системы ... Вут подключить через угловой обратный клапан напрямую в коллектор вакуумный Аккум отключить прям под бачком ож и снять все шланги с 249-го и 114-го , байпас подключить к колектору напрямую и снять все трубки свв Вместе с кронштейном комбиклапана с гбц... Мечиком м12 зарезать резьбу в Канале свв на гбц и болт м12 туда вкрутить... Систему вентиляции Картера и бензобака не трогаем...
    Подскажите!Хочу блидер подключить к коллектору!!Нормально будет если поставлю тройник на месте подключения трубки идущей от эн к коллектору?
    Или ты про другое место подключегия писал?
    А отросток заглушу?Потом буду разбираться с вут.И про м12 не догнал.Смысл? Если я комбиклапан выкину и там поставлю заглушку?
    Вот так сделать будет ок?.Название: Screenshot_2017-06-04-08-27-41.jpg
    Хотя я понимаю идут споры по поводу отвода от байпаса.
    Если отвод подключить напрямую к коллектору то куда вы подключали кто это проходил?
  7. #26487
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    мож на датчике провода коротят? на радиаторе который. Фишку если скинуть с него будет что щелкать?
    vitos86, на АЕВ подсмотреть схемку и по ней все сделать
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  8. #26488
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от КолянВ5;5524935
    [COLOR="green"
    --- Добавлено чуть позже ---[/COLOR]
    я не совсем понял один момент.Если блидер подключить к тройнику.То куда подключить ВУТ?Туда куда подключается ЕН?
    И вопрос по байпасу.Отросток после переделки сюда?Название: Screenshot_2017-06-04-12-24-11.jpg
    И вопрос по блидеру куда его лучше?
  9. #26489
    Друзья, подскажите в чем может быть проблема. Наружняя ручка водительской двери не работает. Когда начинаешь ее тянуть там во что то упирается и сразу проскакивает. Как будто что то износилось или сломалось. Изнутри дверь открывается. Замок целиком под замену?
    PASSAT B5 AFN 1998 г. кондей механика серая сарайка.
  10. #26490
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Разбирай смотри. изза этого менять замок нет смысла.Я снимал когда у меня там слетела задвижка какая то.Смотри потом уже меняй или паяй.
  11. #26491
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    друзья привет всем!скажите какой фирмы лучше взять тормозные диски?говорят брэндовые фирмы уже не те и качество уже не то)как раньше .так стоит ли переплачивать?вообщем подскажите какие взять?у кого какой опыт есть
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  12. #26492
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Бери брембо или ТРВ.проблем не будет.И не слушай никого.
    Может и не то качество но на порядок лучше китая
  13. #26493
    72 reg
    Знаешь, я вот с тремя своими высшими образованиями, пока не могу понять как все происходило. Помнишь книгу Любимова "Момент истины", потом переиздали как "В августе 1944". Фильм режиссера Пташука "В Августе 44-го" Там была замечательная мысль - "Не могу понять".
    Вот и я не могу понять твой сбивчивый рассказ.
    Давай по порядку.
    Как пока я себе все представляю.
    Ты приехал на работу или в магазин, к теще.... Закрыл ключом (или брелком) машину. Вернулся, ключа нет. Ты нашел телепон электрика, он приехал и проволочкой пытался поднять солдатик на водительской двери. (ПРОВОЛОЧКОЙ ЕГО НЕ ПОДНЯТЬ), РАЗВЕ ЧТО ШУРУПОМ.
    Сработала штатная сигнализация и стала реветь.
    ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ??????
    Ты снял приборку и отвез к нему.
    Он за 15 минут подключился к приборке на столе (питание.....), считал память приборки, нашел в дампе памяти код ЛОГИНА, ввел логин, и перепрограммировал твой ключ Для этого нада ой как много. Например считать с транспондера его код
    А ключ то откуда появился с транспондером??????
    Отдал тебе транспондер Он где его взял??? Ты же ключ потерял.
    Как-то не последовательно складывается пазл.
    Попробуй все четко, соблюдая последовательность действий описать все, что происходило. А то у меня появляется желание дать тебе ссылку на сайт Юного угонщика.
    Ну что ж)
    Теряю ключи полностью (был один ключь с ЦЗ, трёх кнопочный), сигналки нет кроме штатной и та не сигнализация а то что управляет центральным замком.
    Вызываю эвакуатор, везу на ближайшее СТО. Говорят что только стекло бить, я говорю мол подождите. Выискиваю электрика. У него не получается открыть её. Говорит привози приборку. Я бью стекло, в машине жара. За час снимаю приборку и замок зажигания. Увожу приборку электрику, он начинает колдовать и даёт мне эту "палочку", говорит вставь отвёртку в пластиковое основание и заводи как ключом, только "палочку" приложи к кольцу на замке. Завелась! (без "палочки", мигало тобло противоугона). Ставлю машину в ограду, а сам еду за 300 км, с замком зажигания делать ключ. Покупаю стекло в тот же день, и еду назад. Ставлю стекло, приматываю изолентой "палочку" (чип я его называю так и думаю это правильно) к ключу и езжу дальше. Машина теперь не открывается с кнопки, так как кнопки на ключе просто нет.
    Если речь идёт о том что отключена противоугонка, то почему тогда без новой "палочки" (чипа) машина не заводится.
    На работу ушло 15-30 минут, за всем процессом я не наблюдал. (не то настроение было, что у мастера, что у меня).
    Транспордер-палочка- чип он дал новый, как те что продаются тут на сайте, видимо.
    Цитата Сообщение от Тип с завода Посмотреть сообщение
    3. Когда глушишь ДВС он некоторое время дрынькает??? Или глохнет нормально.???
    Сейчас прислушался и понял что есть клацанье на секунду будто по инерции что-то стрекочет.. Цепь? Гидрики? Клапана?
    Разъяснить бы ещё что может дрынькать)
    B5.5 2004 г. awt
  14. #26494
    Golf Аватар для TheRedLine
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Добрый день, подскажите по комфорту.... Перестали работать стеклоподьемники и регулировка зеркал... Жгут проверил, предохранители + тепловое реле проверил, на блоке комфорта питание и масса есть, кан без обрывов и КЗ.. периодически но редко начинают работать без всякой логики... то есть захотели включились, захотели выключились.... блок комфорта 1j0959799r, по ошибкам ругается на кан и зеркала.... в 12й группе диагностики в графе status CAN-databus показания прыгают, то Bus OK, то шина не в норме! Door control modules (front) проскакивает то driver то passagir! Door control modules (rear) проскакивает то З.П,+З.Л.! Additional equipment пустота в окне!!
    Куда копать дальше уже не представляю..
  15. #26495
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    +1. Ставил диски брембо. Колодки ТРВ. Был доволен.
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
  16. #26496
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    пропаят крутки под паласом у блока комфорта и заработало. Скрутки вроде и крепкие были, но не работало пока не пропаял. Советовал Уважаемый ded_491.
    Как открутить болт коленвала, который спереди в центре держит шкивок ГРМ?!!! Хотел за выходные сманить ГРМ и снять поддон, но с болтом провозился и никак... Грел горелкой, откручивал пневмопистолетом, пробовал силодёром с трубой, застопорив КВ бруском между шатуном и блоком..... Уже готов плюнуть на откручивание, но на шкиве сзади бурт надломлен до меня и кожух нижный весь в масле, похоже сальник точно не держит. Если башку у болта срезать, то потом болт выкрутится?
    Шкивки КВ только оригиналы или есть аналоги подешевле?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  17. #26497
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    25kostik, ну кроме как пневмогайковертом наверно ни чем не открутить
    ударным
  18. #26498
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Воротком большим с трубой откручивается все
  19. #26499
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    На фотках в принципе верно помечено подключение блидера... Только тот обратный клапан что на фото тонкий... Есть толще он идеально подходит для в патрубок от блидера... На вут обратный клапан обязательно... Штуцер для байпаса верно отмечен
  20. #26500
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ну, вот теперь твое повествование более менее понятно.
    Остается вопрос к мастеру. Не понятно что он мог успеть за 15, даже 30 минут сделать. Транспондер, как я понял, его. (у тебя не было). Считать логин, ладно, а дальше???
    Чтобы прописать трансаондер, к приборке нужна антенна. У него что, для всех машин есть??? Ну,может он кудесник, ладно.
    Но прыганье стрелок появилось после его вмешательства. И манипуляций с замком. Вообще, при выключении зажигания стрелки падают. Если вновь включить зажигание, они с нуля медленно ползут. Скорей всего дело в приборке. Может он полностью перепрошивал ее и новая прошивка не удачная. Или паяльником перестарался. Вопрос к нему.
Страница 1325 из 2467 ПерваяПервая ... 3258251225127513151323132413251326132713351375142518252325 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
