Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1320
  1. #26381
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    sanyoua, а ты не подскажешь что это такое адаптация турбины.Надув даже можно корректировать
    https://passatworld.ru/showthread.ph...dizel-i-benzin
    404 - СТРАНИЦА НЕ НАЙДЕНА
  2. #26382
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Что именно хочешь получить и год машины скажи... Я тебе на словах все скажу... По другому втыкай как было и все будет пучком
  3. #26383
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    смайл кликабельный если что))) может что и работает на нашем старье)
  4. #26384
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Еще вариант снять правое колесо с локером. Тоже поможет.
    На АМБ так смотрел. Тут 1.8Т амараканец. Хрен знает куда там его вставили любители экологии Вот и спросил.
    Есть еще вопрос.
    Вроде насос СВВ связан с одной стороны с фильтром, а выход на комбинированный клапан. Склероз, зараза. Вроде он стоит между ДВС и перегородкой АКБ над тройником. И там вроде мемрана резиновая бывает рвется.
    Это так или это блудливые мои мысли - последствия склероза????
    А рев со слов коллеги такой https://youtu.be/mcogRI3nze8 , и справа от ДВС если по ходу движения.
  5. #26385
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Вот:Channel 12 - настройка давления наддува, только для турбо машин, большие значения - увеличивают давление наддува, меньшие значения - уменьшают давление наддува.
    Год 2001.Хочу убрать половину паутины из вкг
    Vorsprung durch Technik
  6. #26386
    Pointer Аватар для Aver
    Доброго времени суток! Добавлю от себя. У меня Passat B5.5 2004 г.в., 1.8Т, МКПП, 4motion. Внезапно появилась проблема при работе ДВС на прогревочных оборотах (холодную). Из под капота доносится страшенный грохот. Видео можно посмотреть выше (просьба смотреть до конца). Как только перестает работать насос системы вторичного воздухна (далее СВВ), звук прекращается и все работает в штатном режиме. Был приобретен бэушный насос СВВ и заменен, но проблема не ушла. Может быть у кого-то есть мысли по этому поводу. Спасибо.
    Сенька - Passat B5.5 4motion, 2004, 1.8T, МКПП, AWM, WVWPD63B44P251443
  7. #26387
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Вот тебе еще пару кликабельных. Сохрани. Название: Клик,_клик.gif
Размер: 9.2 КбНазвание: Клик_клик_2.gif
Размер: 45.6 Кб Пользуйся.
    А так, по мне лучше Б5 машины нет, особенно с атмосферником. И дизайн устраивает, комфорт Уже 19 лет скоро, а только радует и немного на запчасти стала просить. Хорошая машина.
    Привет, Aver.
    Добавь в подпись ДВС AWМ, амараканец. Это важно. Есть различия с европейками и некоторые отличия в расположении разных экологических приблуд. Типа адсорбера, .........
  8. #26388
    Доброго времени суток господа, прошу помощи в предоставлении информации Кароч ребята нужна помощь! Попал в дтп, тётя снесла мне морду всю, нужен ноускат. Скажите что подойдёт а что нет от пассата 2003 года который W8 (телек, радиаторы и тд.) на мою ласточку 2003 года 1,8Т, насколько знаю там только радиатор от W8 не подойдёт, телек вроде как встаёт, подскажите всезнающие)
  9. #26389
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Чтобы кто-то дал тебе дельный совет,оформи подпись, чтобы коллеги понимали о какой машине идет речь. Ка сделать, читай в моей подписи. Не забудь сохранить.
    ВАГ на каждой детальке, которую можно открутить или снять выбивает (наносит) ее ваговский номер. Надо ставить именно с этим номером. Иначе можно попасть на деньги или на доработку напильником (если получится).
    Если не найдешь номера на деталках, обращайся в тему "Узнать номер детали ......" Ты туда обратился, но номер не указал.
  10. #26390
    Спасибо за ответ, про номера на деталях я в курсе, вот нашёл ноускат но с машины W8 вот и интересуюсь что с нее не встанет на 1,8Т. седан или универсал разницы нет - перед одинаковый, визуально телевизоры тоже одинаковые, проёмы под шланги ОЖ тоже на месте. Может кто-то ставил себе, вот и пытаюсь выяснить.
    мой авто 2003 год европеец 1,8Т AWT сарай на автомате.
  11. #26391
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ааа нет, таким не занимался. В другой раз попробую если там оно все так просто.
    йклм надо отключить насос свв и завести послушать.
    По поводу комбиклапана, да он ззади за головкой
    Через тонкий отросток вдуть в себя, должен воздух проходить. А если подуть от себя, то не должен продуваться.
  12. #26392
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Спасибо. Внес ясность по расположению грибка. Снимал его при замене ДТОЖ на АМБ.
    А проверить насос думаю проще в тесте исполнителей ВАГ-КОМом. Так я проверял на АМБ когда насос свирестел.
    Ты вот про этот комбиклапан скажи. Может он реветь, если диафрагма порвана. Проблема в том, что я за 70 кМ от машины и послушать не могу. А дядя Паша, который взялся менять насос сослался на плохой слух, но $20 за работу взял. Хорошо, что родной насос вернул. Может не в нем причина. Когда доберусь до него, кину ему 12 вольт и послушаю как он работает.
    сейчас выяснилось, что в эти выходные машина ко мне не приедет. Откладывается на неделю.
  13. #26393
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Вкг не надо трогать... Можешь выкинуть эн, и подключить блидер напрямую в коллектор используя штатный уголок и обратный клапан из вакуумной системы ... Вут подключить через угловой обратный клапан напрямую в коллектор вакуумный Аккум отключить прям под бачком ож и снять все шланги с 249-го и 114-го , байпас подключить к колектору напрямую и снять все трубки свв Вместе с кронштейном комбиклапана с гбц... Мечиком м12 зарезать резьбу в Канале свв на гбц и болт м12 туда вкрутить... Систему вентиляции Картера и бензобака не трогаем...
  14. #26394
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Вроде как турбине этот вариант не очень понравится.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  15. #26395
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    От ВУТ идет на 21 тройник?
    Блидер это же и есть ВКГ (номер 6)?
    Есть тема
    https://passatworld.ru/showthread.ph...81%D0%BE%D0%BC
  16. #26396
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    А чего ей не понравится ? на АЕВ так сделано штатно .
    Помнится , давненько тут один авторитетный перец румми предлагал сделать тюнинг байпаса . Схема именно такая , шланг от байпаса снимается с 249 го и тыкается на сосок впускного коллектора . Я пробовал , бодрее едет , особенно с низа , не думает , нажал педаль и поехал . Но потом вернул в сток .
  17. #26397
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Зачем Слишком много коняшек стало? Или больно дикие стали ?
  18. #26398
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Я тоже пробовал. Разницы не заметил.
    Может из-за того, что у меня чип. Переставил назад.
    Не понравится турбине кратковременная обратка в крыльчатку во время сброса газа.
    Kalex об этом как-то давно говорил.
  19. #26399
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну скажем так, электронный дроссель ведёт себя несколько иначе чем механический ... И для компенсации недостатка разряжения в коллекторе в переходных режимах байпас развязан на вакуумный аккумулятор через переключающий 249-й клапан... На практике многие так ездят годами и к турбине нет вопросов... Такой вариант позволяет снять вообще вакуумные шланги так как они нужны для управления комбиклапаном и байпасом все
  20. #26400
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    На мой непрофессиональный взгляд - вредная тема.
Страница 1320 из 2467 ПерваяПервая ... 3208201220127013101318131913201321132213301370142018202320 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
