Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1319
  1. #26361
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Если только снизу, то ахтунг. Ямы пока нет.
    Если морду скинуть - всё как на ладони будет.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #26362
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Ага, чтобы посмотреть патрубки???? Вариант понятный, но снимать мотор, чтобы посмотреть на насос-ВАУ
    Значит не завершил регистрацию, на почту письмо приходило- переходил по ссылке?
    Ну, вот. Скайп заработал.
    Он регистрировался в 2010 году. Сейчас ему пришло на почту Ник, пароль и все, никаких ссылок. При попытке написать пост, сообщение - либо у вас нет прав или вы давно не были на форуме.
    И что теперь делать????
  3. #26363
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    Еще вариант снять правое колесо с локером. Тоже поможет.
  4. #26364
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Антенна у Пассата активная ( с усилителем).
    Это в прошлый раз я понял, тогда ещё фото платы магнитолы выкладывал с погоревшим деталями. Ты тогда сказал, что это обвязка стабилизатора напряжения на антенну. С магнитолой я не заморачивался, тк у нас некому делать в посёлке а отправлять куда то ...
    может вылезти по антенне.
    Тоже была такая ошибка, но я перекодировал на пассивную антенну и ошибки нет )))
    В штатной антенне есть возможность для установки дополнительной платы антенного усилителя для различных систем.
    Так у меня две платы в антенне и стоит. Блин старался фоткал нормальным фотоаппаратом со всех ракурсов и почему то ни одной фотки нет ((
    В общем с одной платы выходит штекер с гаечкой, а со второй на защёлке, как раз ответная часть штатного антенного кабеля от магнитолы. И на вторую же плату приходит отдельный проводок со штекером, предполагаю что это для подачи питания на антенну. Кабель с гаечками тоже идёт под торпеду, но ничего не обнаружено, снимал и бардачок, и подлокотник, в общем всё что бы достать палас из салона. А зад был бит, меняно левое заднее крыло и кромка крыши вытягивалась спотером. Возможно и не родная антенна стоит. Подобные антенны и на БМВ ставились. Номеров не нашёл на антенне.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  5. #26365
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    что-что?
    писать челобитную директору/админу лагеря.))
    сюда - https://passatworld.ru/sendmessage.php
    или сюда - E-Mail: axl(a)passatworld.ru
    ICQ: 15360415
    ну или сюда - https://passatworld.ru/showthread.ph...atelno/page274
    в ней указать свой ник и должны войти в ситуацию и помочь.
  6. #26366
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от 25kostik Посмотреть сообщение
    А может и совсем не ок. Усилие не просто так придумывается. Перетяжка может наджабить резьбу, а так же ....ослабить прижим. Это из теории металлов и тп, забыл уже на каком предмете изучали мы в институте и проводили эксперимент. Суть в следующем. Зажимали мет. стержень в стенд и начинали растягивать. До определённого удлинения стержень возвращал свою прежнюю длину, те пружинил, а вот дальше он просто тянулся, не восстанавливая прежних размеров. На двигателе ситуация может получиться следующей: Если 2 оборота по 90, то болты и прижмут и будут работать как пружины. А если 3 по 90, то от усилии газов в цилиндрах головка приподнимется, болты подвытянутся, но обратно головку не прижмут. Ну как бы так.
    Давай подумаем логически.Может я и не прав.многие производители запчастей пишут двороты 40 60 и 20 по 90гр.Я сделал 3 по 90гр.Получается вместо одного 60Нм. Я сделал доворот один 90.Мне кажется что там разница не большая.
    sanyoua, скажи у друга AWT.стояла акпп поставили мкпп просто сдернув фишки.По той же схеме пойдет кк? Или там что то еще надо делать?
    P.S Осталось сделать ПТФ и поменять приборку.
    Vorsprung durch Technik
  7. #26367
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    Проще опытным путем проверить, чем посчитать насколько разница велика.
    Камрады поясните в чем разница схем?
    Вариант 1
    Вариант 2
  8. #26368
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Это как? Купить новые болты и еще раз затянуть?
  9. #26369
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет, ну на мкпп там вообще по другому устроин круиз. Вот по электронной схеме я пока не готов сказать, надо ельзу смотреть. На работе ельзы нету.
    Смотри, вот лично мое мнение пока оставь так как есть. Но я бы вот еслы не было схемы к прокладке, то наверное затягивал бы по ельзе: два по 90.
    Виталь, как на последнем довороте, сильно туго было?
  10. #26370
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Кстати а на схеме это AWM и AWT?
    Да было туго.
  11. #26371
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    vitos86, кстати, есть в базе знаний фотоотчет по установке круиза на мкпп, если надо посмотри.
    Ребят, мне проясните ситуацию по моему вопросу
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5522769
    Или забит болта на цветные метки? Мне вообще-то надо вкладыши коренные и шатунные под 0,25 размер.
    Я так понимаю что вкладыши заказывать просто по каталожному номеру и все? Никто цветные метки не спрашивает.
  12. #26372
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    ИМХО, сейчас только наблюдать. Но в будущем (желаю чтобы не в скором) можно на 60 ключ выставить и 90 крутануть. Там видно будет, что первее случится.
  13. #26373
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Не понял.на 60нм и на 90?
    Кстати Саша ты спрашиваешь туго ли было.Конечно если я на 90 сделал лишний раз.
    Ребят а кто то делал адаптациб двигателя? Например возможно увеличить турбонаддув
    https://passatworld.ru/showthread.ph...dizel-i-benzin
    В чем суть аддаптации на турбину?
    Так это я смотрел 100 раз.Но была КПП автомат.
  14. #26374
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    На схеме авт до 2003-го года и после... Отличие в развязке вкг... До 03-го года блидер воткнут в эн, после напрямую в коллектор... Что в свою очередь подчёркивает, то что немцы сами не понимали что куда и зачем втыкали особенно на Америке после 03 года
  15. #26375
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    Смысл в том, чтобы остановиться при 60нм, когда ключ сработает, либо на 90 градусах, если довернется.
  16. #26376
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Я почему спросил. Я крутил 40, 60 и два раза по 90. ТО последний доворот сосвсем туго. Я говорил что ложился на ключ. Теперь как буду ставить двигло на машину и нову прокладку гбц, то под шапкой болтов промажу маслом чуть.
  17. #26377
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Понял.Ладно.Сегодня должен завести.
    Кстати маслом смазывал тоже.
    Так скажи куда что воткнуть и за нами не заржавеет.А то далеко к вам ехать
  18. #26378
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Вообщем по моему вопросу https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5522769
    понял что цветные метки нужны для заказа только оригинальных вкладышей.
    байпас от тонкого отростка идет шланг №61 на электромагн. клапан, там по первой схеме смотри. Либо жди фото на выходных))
  19. #26379
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    sanyoua, у меня в теме я разбирался с цветными вкладышами . их ремонтных оригинальных нет , тебе только неоригинал .
    пог поводу затяжки башки ... у меня в сервисмануале на Суперб написано 40 60 и два доворота по 90 . на прокладке витя Рейнз написано то же самое .
  20. #26380
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    sanyoua, а ты не подскажешь что это такое адаптация турбины.Надув даже можно корректировать
Страница 1319 из 2472 ПерваяПервая ... 3198191219126913091317131813191320132113291369141918192319 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
