Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1318
  1. #26341
    Цитата Сообщение от nevroz Посмотреть сообщение
    Глюк стеклоподьемников и зеркал
    Может дадите совет куда лезть ?
    Привет!
    Прикольный глюк.
    Самое простое- сними клему с аккумулятора на часок, может перезагрузка поможет.
    Ну а дальше, как обычно, совет простой- диагностика VagCom ом.
    Еще хуже, если придется снимать обивку водительской двери и прозванивать оранжевые провода между блоком в двери и блоком комфорта.
    Кстати, раз уж добрался до БК под ногами, проверь провода на наличие питания!
    Есть электросхема? Там на парочке проводов всегда должно быть 12 вольт, на одном, когда включено зажигание и еще на одном, когда ключ в режиме ACC. У меня БК глючил, когда на одном из этих проводов вместо 12 вольт было всего 3! Из-за плохого контакта в проводе. Хотя внешне это место на проводе выглядело как новое, внутри была труха с огромным сопротивлением...
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
  2. #26342
    Цитата Сообщение от Сергей_Донцов Посмотреть сообщение
    Привет!
    Прикольный глюк.
    Снимал и на ночь пару раз не помогло, vagcom ом надо ещё раз проверить были какие то ошибки пораньше.
  3. #26343
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Пока ковролин поднят, пропаивай скрутки. Рано или поздно, они дадут о себе знать.
    Зачисти массу БК. Она под пяткой левой ноги водителя.
    Зачисти массу водительской двери. Она в жгуте двери (так в талмуде написано).
    Зачисти клеммы АКБ, нормально зажми.
    Зачисти массу на кузов.
    По зеркалам. В одном положении джойстика регулируются сразу оба зеркала. В другом только одно. Кажется правое отдельно регулируется. Когда паркуешься, его можно опустить, чтобы бордюр был виден.
    А водительское когда регулируешь, например тещу посадил сзади, и еще пару мешков даров природы в багажник. Зад просел, вот регулируя водительское, одновременно и правое будет изменять свое положение. Или жена под себя накрутила, а она пониже тебя. Вот водительским зеркалом одновременно и второе отрегулируется.
  4. #26344
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    nevroz,
    Не уверен в автомобильных АКБ, а вот от бесперебойника аккумулятор полярность поменял после зарядки.
    зачитаться можно
    http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=104400.0
    http://forum.adact.ru/?showtopic=5003
  5. #26345
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    sanyoua, привет.в какой группе кк клавиши проверить?
    Кстати что то тупанул и ГБЦ затянул 40 Нм и три раза по 90гр.Не маловато?
    Уразаработал
    Vorsprung durch Technik
  6. #26346
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    vitos86, привет. только что зашел на форум, извини.
    Уразаработал
    Поздравляю
    Проверка круиз-контроля с помощью Vag-Com
    Вот по ельзе:
    – Затянуть болты крепления ГБЦ в указанной последовательности следующим образом:
    – Предварительно затянуть все болты моментом 40 Н·м.
    – Затем довернуть все болты на 1/4 оборота (90°) обычным ключом.
    – После этого довернуть все винты ещё на 1/4 оборота (90°).
    То инструкции по последовательности и моментов затяжки болтов прокладки не было? Какую ты брал фирму?
    Под головкой болта гбц маслом мазюкал как говрил мр.глебовский? ))
  7. #26347
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Уже давненько писал про свою антенну на крыше, но тогда так и забросил, всё ездил с чопиком в крыше. И вот решил собрать салон и снятые обшивки в багажнике. Антенну, собрал, стык корпуса и основания загерметизировал. Перед сборкой фоткал, но почему то не сфотографировалось (((( В общем похоже антенна 2 в 1. Выходов коаксиальных 2 с разными наконечниками и один одиночный провод, видимо питание усилка. Посмотрел по каталогу пассата - вроде с питанием антенн не было. Похоже антенна не родная, не от этого авто. Провод идущий с магнитолы входит на плату антенны, на которую заходит и провод питания.
    Без подключённого питания магнитола ловила примерно в радиусе до 30-50 км. Может не заморачиваться с питанием? Или откуда можно запитаться, не тянув провод к торпедо?
    Где я живу радио ловит только некоторые авто со штатными антеннами. Обычное радио не принимает, так что если и не будет как надо работать - не растроюсь. Хотя люблю что бы всё работало.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  8. #26348
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ребят я вот тут читаю ельзу. И не раз на форуме спрашивали по поводу цветных меток вкладышей.
    И я вот думу думаю)) а зачем эти приколы с цветными метками? Можно просто заказать комплект вкладышей, например колбеншмидт того размера который нада? Вот мне сточили коленвал сегодня под размер 0,25, вот можно заказать комплект коренных и шатунных и все.
  9. #26349
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Поздравляю
    Вот по ельзе:
    Смех в том что брал прокладку corteco и там ничего не было.Последовательность и так знал.Ну по Ельза 2 по 90.а я 3 сделал.Поэтому думаю ок.А как говорили тут форумчане на всех остальных не оригинал, там 40 и 60Нм и потом 90.
    Самое смешное что ключ который я купил для болтов не подошел.Чуть больше.Пришлось подпиливать торкс.
    Купил новый байпас и забыл как его одевать.Есть схема?
  10. #26350
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    А может и совсем не ок. Усилие не просто так придумывается. Перетяжка может наджабить резьбу, а так же ....ослабить прижим. Это из теории металлов и тп, забыл уже на каком предмете изучали мы в институте и проводили эксперимент. Суть в следующем. Зажимали мет. стержень в стенд и начинали растягивать. До определённого удлинения стержень возвращал свою прежнюю длину, те пружинил, а вот дальше он просто тянулся, не восстанавливая прежних размеров. На двигателе ситуация может получиться следующей: Если 2 оборота по 90, то болты и прижмут и будут работать как пружины. А если 3 по 90, то от усилии газов в цилиндрах головка приподнимется, болты подвытянутся, но обратно головку не прижмут. Ну как бы так.
  11. #26351
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Есть схема?
    Там ничего сложного https://passatworld.ru/showthread.ph...litter-Valves)
    Вот маленький тонкий отросток идет на электромагнитный клапан что под впускным коллектором. Щас вспомню на какой именно
    То ли на 61 то ли на 69 шланг
    Точно посмотрю в пятницу. Как буду в гараже.
  12. #26352
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    на 61
    от n249 на байпас и далее:
  13. #26353
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Приветствую! Народ крик души и мозга. Нужен чертеж для токаря. Мне нужен съёмник сальников для рулевой рейки может есть у кого сей девайс возможно кто поделится размерами
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  14. #26354
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Антенна у Пассата активная ( с усилителем). Вот когда ВАГом смотришь ошибки, может вылезти по антенне. Как у меня
    На антенну идет 5 вольт для усилителя. В штатной антенне есть возможность для установки дополнительной платы антенного усилителя для различных систем. Это может быть телефонный удлинитель или плата для сотового телефона.
    Так что смотри, появляется на этом проводе антенны 5 вольт при включенной магнитоле.
    Всем общий привет. Тут коллега зарегился на сайте, но не может писать сообщения. Кто в курсе, что за ограничения. Это связано с обновлением сайта????
    Привет, Aver. Щас коротко опишу твою проблему, коли у тебя пока нет возможности.
  15. #26355
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    ded_491, в правилах все написано
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  16. #26356
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Парни, вобщем такая проблема.
    У коллеги Б5+ при запуске холодного ДВС примерно минуту издается рёв. На прогретом нет. Понятно, что вроде насос СВВ. Насос заменил на Б/У (дядя Паша, не я), рёв остался. ДВС скорейвсего AWT 1.8 амараканец.
    Мысли такие:
    1. Проверить родной, снятый, подав на него 12 вольт. Он ревел или....
    2. Смотреть пластиковые патрубки к нему. Может они как дудки ревели.
    Кто в курсе, где стоит на AWT этот насос??? Под правой фарой или снимать защиту ДВС и снизу добираться???
    Привет, romper, а прямо сказать никак???. Ладно, щас посмотрю правила. Давно не читал. Полезно будет.
  17. #26357
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    ded_491, американец- двиг. AWM, к насосу только снизу подобраться можно. Капот то откройте когда ревет.
  18. #26358
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Пречитал правила. Увы, все ограничения в 10 сообщениях для новичков для открытия своей темы.
    Тут причина в другом. Он раньше регистрировался, но длительное время не посещал сайт. Когда-то studen1 обращался ко мне в личку с такой же проблемой. Я тогда в какой-то теме обратился к админам и его оживили.
  19. #26359
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Значит не завершил регистрацию, на почту письмо приходило- переходил по ссылке?
  20. #26360
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Я его еще не видел. Капот открывали. Рев больше у правой фары. На выходных приедет ко мне в деревню, может посмотрю.
    Если только снизу, то ахтунг. Ямы пока нет.Гараж только строю
    Ну а патрубки могут так реветь????
    Только на время работы насоса СВВ???
    Что-то Скай не хочет запускаться, он мне ссылку на ЮТУБ давал с таким же рёвом
    Блин, Связывались по Скайпу, потом Аваст чушь написал по скайпу, сбросил, теперь скайпа у меня нет
    Щас перезагружусь
Страница 1318 из 2472 ПерваяПервая ... 3188181218126813081316131713181319132013281368141818182318 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
