Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1317
  1. #26321
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    vitos86, вот как поставишь подрулевой, активируешь круиз. Включишь кнопку, на приборке засвечиваеться иконка круиза. Но не на всех приборках 2001 года есть иконка, так что как повезет. А потом в ваг-коме можно посмотреть работают ли кнопки подрулевого. Я потом дам тебе номер группы.
    Для активации надо зайти VAG-COM'ом в блок двигателя, выбрать Login и ввести код 11463. Все. Для деактивации функции круиза надо ввести код 16167. Как было правильно подмечено, при активированном круиз-контроле, в VAG-COM в графе Component появится символ G.
    ммм
    Я это все понял.Но возможно ли это сделать на данном этапе?Сняв некоторые преды. Я как понимаю бензонасос.А еще может какой?Чтобы сразу переделать если что.
    Vorsprung durch Technik
  2. #26322
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    А, можешь, только зачем, форсы сняты?
  3. #26323
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ну конечно так бензин что не будеи литься с шлангов?.Короче надо сегодня настроить.Я подушку уже снял.Осталось руль открутить и подрулевой поставить.
  4. #26324
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Мужики привет.Выручайте,нужна ваша помощь.В общем меняю всю подвеску полностью,думаю дай за шрус подёргаю внутрений правый я его год назад менял.Он туда сюда ходит на 8-10 см,чё то как то много.Я по осени сцепление менял может когда собирали накосячили,такое впечатление что там стопорного кольца нет.В общем посмотрите,пока машина на пнях стоит без рычагов удобно подлезть.,поменять если чё.В общем дайте совет чё за шняга такая? Да всех ПОГРАНИЧНИКОВ с Праздником,спасибо. Да забыл сказать что все рычаги сняты,амортизатор.,кулак поворотный с суппортом подвязан на проволоке.
  5. #26325
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем привет еще раз.У друга на подьеме в центре города лопнул отопитель! Ему надо сейчас срочно ездить.Можно ли временно соеденить 2 трубки? Не будет перегреваться двиг?
  6. #26326
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    не будет, соединяйте
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  7. #26327
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Так делал ? Ну или видел?
  8. #26328
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    У меня так сейчас. С февраля езжу без печки. Ни разу не кипел, хоть и мой мотор считается более склонным к перегреву. У меня даже дополнительный электрический насос ОЖ стоит.
    Но к лету всё же нужно поставить, я думаю.
    Кстати, народ, ОЖ может попадать в цилиндры из турбины?
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  9. #26329
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Mr.Glebovsky, нет... каким образом? Причем здесь турба?
    Система охлаждения на турбодвигателе "завязана" на турбу... вот и всё...
  10. #26330
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Ну вот именно, что завязана. Может стенка может лопнуть и течь во впуск, к примеру, или не может?
  11. #26331
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    ни разу не встречал такого, но если стенка лопнет- антифриз в масло пойдет, в поддон.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  12. #26332
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
  13. #26333
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Доузья электронщики подскажите: имеется пассат 5+ стоял АКПП сейчас МКПП.Ничего не прошевалось просто выдернули фишки.Нужно поставить КК.Все также в МКПП как и на АКПП по фишке под ЭБУ? Или надо что то по другому подключать?
  14. #26334
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    делал, правда не на б5.
    Но рассуждаем логически. Да, ОЖ идёт постоянно через радиатор печки, а вот тепло от ОЖ куда летом девается? У кого как, но у меня проход воздуха через радиатор печки перекрыт и не обдувается, те тепло радиатора печки не рассеивается, а возвращается обратно в двигатель. Нет, конечно потери тепла через патрубки есть, но они ничтожно малы по сравнению и теплоотдачей через основной радиатор , который обдувается постоянно вентилятором, хоть и с разной интенсивностью, а в особых случаях обдув ещё и электрическим вентилятором.
    Ну а зимой итак холодно, так ещё двигатель охлаждаем через радиатор печки?
    Основной радиатор - охлаждения двигателя, а вот радиатор печки - обогрева салона.
  15. #26335
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Если у тебя внутренний - трипод, то всё нормально. У него такой ход и есть.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  16. #26336
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Это нормально.Если не будет свободного хода-в крайних положениях подвески будет тянуть или гранату из коробки,или вал из наружного ШРУСа.
    На трипоидном ШРУСе ход больше,на шариковом-меньше.
    PS. А хомуты поставь нормальные.
    Б 6 седан BVY автомат
  17. #26337
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    И машину помой.
  18. #26338
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Саня, привет! У меня дорестайл 2000-го года, пиктограмма уже есть.
  19. #26339
    Привет, счастливые обладатели пассатов!
    Подскажите, чем можно намазать канавку в резиновом уплотнителе дверного проёма?
    Как то снимал эту резинку, когда искал сверчков, а потом по глупости напихал туда красный силиконовый герметик. Сейчас пожинаю плоды своего "творчества".
    Изначально там был какой то несохнущий состав белого цвета. Можно ли туда любой несохнущий герметик напихать? Или есть спецсоставы для этих мест
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
  20. #26340
    Глюк стеклоподьемников и зеркал
    Привет пассатоводам. Началось все с того что я забыл выключить свет и аккумулятор подсел, решил подзарядить. Снял зарядил и поставил обратно и решил выбраться в город. Начинаю опускать своё стекло, а опускается пассажирское, пассажирское опускаю, опускается водительский стеклоподьемник. Так же с зеркалами и горит подсветка на водительской двери. Как будто полярность поменялась. А ещё когда машину закрываю окно опускается.
    Снимал ковёр блок комфорта сухой, проводка без окислов.
    Может дадите совет куда лезть ?
Страница 1317 из 2472 ПерваяПервая ... 3178171217126713071315131613171318131913271367141718172317 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
