Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1309
  1. #26161
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    у кого как работает клапан n80?
    при тесте щелкает, а так нет...
    ошибок нет.
    раньше стрекотал....сейчас крайне редко.
  2. #26162
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    разве что трубку новую поставлю
    Какую трубку? Сам не сталкивался, но брательник в своём автосервисе такое делал. В общем на ВАГовских двигателях маслозаборник малого диаметра, который относительно быстро забивается. Так вот он приваривал маслозаборник от ВАЗа, вроде переднеприводных.
    Это так, информация к размышлению, а может кто и модернизирует свои двигатель.
    Насос уже новый купил,
    Насос то новый, а причину задира нашёл? И почему зуб сломан?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  3. #26163
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    А какой момент затяжки на шатуне? Болт под 11?
    Под 8 и 12 гранную насадку.
    Не знаю, может до меня уже был сломан.
    vitos86, тоже купил кольца на поршень. Брал KOLBENSCHMIDT 800040811000
  4. #26164
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    ошибок нет.
    Я вообще никогда не слышал как он щелкает, пока вокруг машины вонь бензина не появилась. Загнал машину в гараж,боялся свет включать. Вот тогда проверил его работу. В закрытом состоянии не продувался, в открытом надо было хорошо щеки раздувать. При тесте исполнителей щелкал как новый И стал продуваться. Заменил его. Теперь вони бензина нет, но и щелчки не слышу. Когда забыл на него разъем одеть, вылезла ошибка . Подключил разъем, стер ошибку - все нормально.
    Если запаха бензина у машины нет, ошибки нет, езди спокойно. Если хочешь проверить его, сними с него разъем и дуй в него. Потом подай на него 12 вольт от АКБ и снова дуй в него. В одном случае он не продувается совсем, в другом продувается легко. Кстати, после теста мой старый клапан стал продуваться нормально, но я не стал ждать когда он снова заклинит и заменил его. Стоит он не дорого.
  5. #26165
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Запаха бензина нет....
  6. #26166
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    в теме про адсорбер есть вроде описание работы его
    он на холодную вроде не должен щелкать, до прогрева лямбды
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  7. #26167
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от Mr.Glebovsky Посмотреть сообщение
    30 Нм и довернуть на 1/4 оборота (90°)
    Не в курсе, к сожалению.
    Я это и имело ввиду.Многих запутал, я хотел сказать какой момент хатяжки для болта под номером 11.
    Все таки купил тоже кольца.А я сегодня все патрубки драял.Порадовало что копоти почти нигде не было.Промыл интеркуллер тоже чисто.Нашел патрубок рванный на блиддере.
    Как думаете чем прокапать все контакты для профилактики? Тесть говорит раньше он прокапывал воском.Что думаете?
Размер: 116.7 Кбвот какой был поддон.Но я его уже отодраил.
    Vorsprung durch Technik
  8. #26168
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Прочитал я ту тему... Но ответа на свой вопром не нашел...
  9. #26169
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    а это, не то?:
    "В режиме движения при активном лямбда-регулировании (двигатель горячий) управление электромагнитным клапаном 1 для системы абсорбера -N80- (также называемый регенерируемым клапаном) устройство управления двигателя осуществляет с тактовой частотой в зависимости от нагрузки и числа оборотов. Время открытия зависит от поступающих сигналов."
  10. #26170
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Должен всегда.
  11. #26171
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Должен всегда.
    не всегда
  12. #26172
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Бонально, этот клапан открыт когда ДВС не работает.
    В бензобаке (ББ) бензин испаряется и создается избыточное давление. Пары бензина через клапан N80 попадают в адсорбер, в котором активированный уголь их впитывает. Когда включаешь зажигание, клапан закрывается и пары бензина из ББ идут во впуск и сжигаются вместе со смесью. Когда ЛЗ прогрелся и начала работать система ЛР, Эбуд начинает программу осушения адсорбера и периодически открывает клапан N80. За счет разряжения во впуске, воздух из адсорбера с парами бензина поступают во впуск и сжигаются вместе с топливной смесью. ЛР не позволяет переобаготить смесь. В зависимости от количества бензина, поступающего из адсорбера, уменьшается время открытия форсунок. При осушении адсорбера доля бензина из него составляет примерно 30% бензина, иногда до 70%. Когда адсорбер осушиться, и из него не будет поступать пары бензина, клапан перестанет периодически открываться.
    Может несколько грубо, но все это работает примерно так.
  13. #26173
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    а это, не то?:
    При заглушенном двигателе клапан закрыт-пары бензина впитывает абсорбер.При запуске,на прогревочных оборотах,клапан закрыт.После прогрева двигателя (~30 градусов)-падения оборотов-подаётся импульсное питание на клапан (принцип работы-как у форсунки),Сначала с большой частотой,затем ,по мере прогрева (увеличения температуры двигателя) частота снижается до полного отключения.
    У меня это стрекотание хорошо слышно.
    Б 6 седан BVY автомат
  14. #26174
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Вчера же обсуждали, что этот комплект не на наш мотор На наш 800058810000
  15. #26175
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    sanyoua, л.с
    Ребят полопалась трубка СВВ.Чем кто правил если сталкивались? Может большой термоусадкой?
    не всегда
    Тогда пардон.
    Я хоть вкладиши правильно заказал? 77581600
    STD шатунные.
  16. #26176
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Не вопрос, я отменю заказ. Просто вот что пишет:
    KOLBENSCHMIDT 800040811000 Кільця 81.0 VW Passat 1.8 96- (1.5/1.75/2) ADR/AEB/AWT/AGN/ARG
    KOLBENSCHMIDT 800058810000 Кольца поршневые VAG 81,01 1,8i 20V 1,5x1,75x2 (пр-во KS)
    Какая между ними разница)?
    vitos86, ты кольца будеш обжимать таким интсрументом?
    Диаметр обхвата 50 - 125 мм
  17. #26177
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Есть ещё комплекты, в которых будет 4 спуттера и 4 обычных вкладыша Kolbenschmidt 77338600. Последние две цифры означают:
    либо это стандарт -00, 10 — 0.25- первый ремонт, 20 — 0.50- второй ремонт. Они подороже, если чипованный мотор, то предпочтительно со спуттерами.
    На предыдущей странице есть ссылка, где почитать о различиях колец. Я ещё пока не осилил. Вроде разница в компрессионных. А приспособу я тоже такую взял
  18. #26178
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    у них разное первое компрессионное и маслосъёмное , второе компрессионное вроде одинаковое в обеих комплектах .
  19. #26179
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    добрый день всем!
    что за датчик тут должен быть или что это вообще?
  20. #26180
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    Датчик температуры воздуха.
Страница 1309 из 2472 ПерваяПервая ... 3098091209125912991307130813091310131113191359140918092309 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
