Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1304
  1. #26061
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    в рубашку ож?
    Да, во 2-м цилиндре. Проявлялось только на холодную, с утра - после заводки несколько секунд подтраивала, потом всё как обычно. Если весь день ездить, то больше никак себя не проявляла. Антифриз совсем по чуть-чуть уходил.
    И если на ночь давление в системе сбросить, открутив пробку - то и с утра всё нормально было.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #26062
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от Mr.Glebovsky Посмотреть сообщение
    Разве в Эльзе не прописан этот момент?
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Вроде нет
  3. #26063
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Мужики всем привет.Нашел не дорогие Турецкие поршня.Кто то ставил их вообще?
    Vorsprung durch Technik
  4. #26064
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Веталь, а на твоих поршнях какой размер стоит?
    У меня еще номинал, последнее фото https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5514021
    Турецкие поршня
    а фирма какая?
  5. #26065
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    а фирма какая?
    Еще не знаю какой размер.Ночью сняли.Вот сижу в гугле ищу рем комплекты.Люди пишучт что ставят Турецкую фирму AUTOWELT, а кольца кобель.Там есть +0.25 и потом 0.50. Артикул pn51111 и pn51112. До меня похоже сделали хонинговку и сбагрили.
    Сегодня хочу успеть отвезти померять.
    sanyoua, у тебя какой размер цилиндров оказался? Или ты не мерял?
  6. #26066
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    komsernik, поставки для поднятия авто над дорогой. Болты в перхнюю чашку передней пружины. Вроде диаметром 8 мм
    Вот эти болтики
    https://d-a.d-cd.net/eb647ecs-960.jpg
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  7. #26067
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    25kostik, ...
    тупить - мое хобби
  8. #26068
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Автовелт Китай ... Лучше мописан поищи... Точить уже под поршня нужно... То есть покупаешь. Меряешь и точишь
  9. #26069
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Я так уже года два завожусь ... Лёгкие потраивания по утрам... Просто не думаю об этом и не мешаю машине работать... Трещины есть 100% один поршень прям блестит как бубенцы Котовы
  10. #26070
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Щас поищу.Но люди на них ходят нормально.На мой век хватит.Но скйчас поищу..договорился на завтра блок померять...Вот тут красота.Лукойл ...Название: 20170520_105619-3096x1742.jpg
    Как вам хон?
  11. #26071
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Цитата Сообщение от crazycheb Посмотреть сообщение
    День второй закончился ничем.
    Мой блок эбу стоит Бош 4ВО 906 018 DA. Рядом с ним два реле 429 и 373, один 5амперный и один здооооровый предохранители.
    Сегодня нашел блок от европейца с мкпп, на конце DJ. Мне он пойдет?
    Выходной закончился неуспев начаться: подмена 429 реле ничего не дала. Оттащил к электрику-приговорил мозг.
    Поэтому ищу: 4ВО 906 018 DA.*
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
  12. #26072
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Как вам хон?
    передних задних стенках хон исчезает в последнюю очередь. нагрузка на стенки цилиндров и износ больше на боковых стенках. Как там хон? У меня на Б3 пассате на боковых стенках хон протёрт был полоской в 2-3 см. Двигатель не вскрывался до меня, пробег родной 300 ткм и 28 лет.
  13. #26073
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Так по фото мне кажется что его хонинговали!
    Как байпас проверить?
  14. #26074
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Я с полгода так катался, зимой это началось.
    Сейчас потеплело - решил заняться.
    Отчего они вообще образуются, эти трещины?
    Мотор не кипятил ни разу.
  15. #26075
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Тянешь в себя, через тонкий отвод, не должен тянуться
  16. #26076
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    не, цилиндры я не мерил. Отвезу потом блок с головкой к мастеру, пусть посмотрит. Сегодня буду дальше мотор снимать. Хочу немного гбц шлифануть, раз уже все снял.
  17. #26077
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Все тянется у меня.
    А как там с люфтом на турбину? Вверх вниз ок 1 мм.туда обратно нет.Так в идеале?
  18. #26078
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    в рубашку ож?
    сейчас машина разобрана стоит... в гбц была трешина... поставили без трещин... через пару дней эксплуатации трещины в двух цилиндрах появились...
    У меня те же симптомы. Отгоняю мысли о замене ГБЦ или ее прокладки.
    Решил поэтапно исключать возможные варианты. Заменил маслоохладитель, радости было полные штаны. Завелся без подтраивания. С закрытой пробкой утром ОЖ не ушла и очередной запуск холодного ДВС без подтраивания. В обратку пару пузырьков в минуту. Пока развоздушивал, повалили пузыри. Пришлось снова откручивать пробку.
    Кроме этого, перед появлением траблы иногда при запуске холодного ДВС, был слышен короткий звук. Не мог понять что издает. Буксует ремень или клапан N80. Когда появилась вонь бензина, заменил клапан. Вонь исчезла, звук все равно иногда появлялся.
    Когда развоздушивал, показалось, что фонтанчик меньше того, что был раньше. Помню, что при вертикально выставленном бачке , фонтанчик на оборотах доставал до заливной горловины, и если пробка не стояла, ОЖ выливалась наружу, а тут всего сантиметра три.
    Хочу проверить систему ОЖ. Исключить вариант слабой циркуляции ОЖ. Исключить вариант с помпой. Может она звуки издавала. Промыть систему ОЖ. Промывку купил месяц назад, но сельхозработы зараза, дожди...
    Вобщем мысли такие. На стенках рубашки образуются мелкие пузырьки. Типа начала закипания. Они объеденяются и в виде редких булек, но уже заметных, появляются в обратке.
    Сегодня поеду на ШАТЕ, куплю помпу. Вместе с ней махну ремень. И то и другое давно просятся под замену. Боюсь закипеть. Сегодня +25* на улице.
    И с маслоохладителем мысли покоя не дают. При замене гайку затянул со всей дури. Некогда было искать подходяций динамометрический ключ, уже темнело. Печку надо было топить в доме....
    Вот думаю покупать еще один или...
    есть только догадки... конкретного диагноза нет
    Дима, а какие догадки, которые ты не озвучил. Поделись мыслями.
  19. #26079
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Все тянется у меня.
    Байпас, получается под замену...
  20. #26080
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Нашел Мописан.Турция пишет.
    Аминь.
    Погодь.Когда он полежит то от себя он не пропускает.Но как только на себя втянешь то от себя тоже легко.Через минуту уже не пропускает от себя.Может так и должен?
Страница 1304 из 2472 ПерваяПервая ... 3048041204125412941302130313041305130613141354140418042304 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
