| Получено: 177 Отправлено: 110 |
да подожди ты с блоком. 80% что проблема в 429 реле. его проверяли? подменяли? с подменным тоже не заводится? и тоже ошибка?
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
Если я свою помою вообще работать не будетКолянВ5, на разборках от 3-х до 8-ми... в зависимости от состояния ... но не одной целой прям чтоб без паяльника и изоленты обойтись не видел... один - два разъема обязательно оторваны или сломаны... они же не новые
свою сними, вымой керхером и востанови там где требуется... коса моторная снимается за час... на аебе еще быстрее... все сверху делаетсяи так на катушках скрутки непонятные, все пропаивать надо, на некоторых фишках трещины, на спидометре вообще фишка без корпуса...
есть предложение эбуд+ коса за 8тр, норм цена? с виду все на месте
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
Sos!!!!
Т.к. не могу создать пока тему пишу сюда.
Купил себе passat b5 2001 года 1.9 tdi. Имею ряд проблем с которыми никто не может толково нече сказать.
1. Временами плохо заводиться. Точнее машина крутит, как по тахометру и по звуку пропускает момент как должна завестись и просто маслает стартер. Я заметил что это происходит когда машина на перекос стоит.
2. Периодически не работает турбина. Она то работает все в порядке, бывает вообще не работает,бывает при обгоне просто тяга падает и все.
3. Хавает масло. За 1000 км долил пол литра. Дым сизый. Бывает пропадает.
| Получено: 139 Отправлено: 179 |
Brait93, Ну по описаным симптомам предположу, что грядёт капремонт. Синий дым, расход масла - износ поршневой, отсюда плохая компрессия, поэтому и заводится плохо.
Ну это субъективно на первый взгляд.
Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
| Получено: 447 Отправлено: 990 |
1) Ошибки надо почитать. Возможно насос не качает.1. Временами плохо заводиться. Точнее машина крутит, как по тахометру и по звуку пропускает момент как должна завестись и просто маслает стартер. Я заметил что это происходит когда машина на перекос стоит.
2) Аналогично п.1
3) В каких случаях пропадает не заметил? Когда отключается турбина дым есть?
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Всем привет.Как правильно называется торкс для откручивания ГБЦ?Может у кого артикул его есть?
Vorsprung durch Technik
полидрайв 6 гранный размер 10
Щя точне дам номер.
http://www.jonnesway-russia.ru/katal...ct-049452.html
| Получено: 5,409 Отправлено: 241 |
Либо ribe t-52 у Licota.полидрайв 6 гранный размер 10
Щя точне дам номер.
https://garage63.ru/p75786802-golovka-vstavkoj-t52.html
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Спасибо но этот номер не пробивается.полидрайв 6 гранный размер 10
Щя точне дам номер.
049452
Этого тоже в Автодоке нет.ATF-5210Либо ribe t-52 у Licota.
Ладно щас прошвырнусь по пару магазов.Я понял что м10.polidrive.
| Получено: 49 Отправлено: 147 |
| Получено: 4,032 Отправлено: 7,789 |
| Получено: 129 Отправлено: 80 |
Приветствую народ! Совета прошу!Загорелась машинка на панели но машина заводится и работает. Что делать? Лазил ваг комом по понели. Вышибло просто из памяти моей что меня ожидает. Имеется автозапуск.
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
Да.Готов.Завтра начну разбирать.Вот еще биметр.ключ надо купить.Мне вот что интересно.1.
Есть моменты затяжек сразу по списку в ельзе? Или там только по определенным узлам?
2.тефлоновые сальники одеваются и просто ждешь, а потом продолжаешь работу? Читал что многие изза того что не правильно их ставят переходят на обычную резину.
У меня так было.Протом пропало.Проблема была в иммо.Не трогал иммо?
