Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1295
  1. #25881
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Сегодня не сделал запланированное.
    Слишком долго провозился с отсосом масла через трубку щупа. Ну очень хотелось посмотреть что получится. Из тех трубок, что у меня были не нашлось подходящей вакуумной. Силиконовая только время отняла. Да и шприц китайский только половину хода держал вакуум. Потом через поршень подсасывал. Потом у соседа стрельнул алюминиевую трубку. Похоже от кондиционера. Пока ее обрезал, грел газовой горелкой чтобы разогнуть колено... Заходит она в трубку щупа до упора в металл. Но все, что удалось отсосать, примерно 1.75 - 2 литра. До дна поддона она не доставала. Нужна гибкая вакуумная трубка.
    Но, позитив все же есть. В гараже у меня валяется приблуда, которую покупал еще для запорожца. Заливал ей масло в КПП. Такая овальная емкость стальная, на пробке горловины которой есть ниппель как на колесах. Заливаешь в нее масло, насосом накачиваешь, на конце шланга есть краник. Открыл и масло потекло в КПП. Если жизни хватит, попробую приделать к ней компрессор от холодильника... Плохо, что она не прозрачная. Остатки масла пришлось сливать традиционным способом. Забадался снимать защиту ДВС без поднятия на домкратах. Все наощуп
    Из краника на радиаторе слилось всего литра два ОЖ Осенью, когда менял антифриз, вытекло литра 4.5. Правда уровень в бачке был сантиметра на 4 ниже минимума. Видимо всетаки воздушная пробка была.
    Хорошо помучился со снятием масляного фильтра. Я же его осенью съемником зажал Больно скользкий был
    Головка на 27 была с конусом. Пришлось болгаркой уговорить. Но гайка крепления теплообменника как-то легко открутилась.
    Доступа к теплообменника практически нет. Там ни один динамометрический ключ не подлезит. Завтра буду снимать ДЗ и грушу круиза. Надо вымыть все вокруг теплообменника, чтобы песка не нанести.
  2. #25882
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Стесняюсь спросить, но зачем все эти.......нетрадиционные мероприятия?
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  3. #25883
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Так вроде немцы делают. И это намного чище и проще. Конечно если все сделано нормально. Не шприцем для мотоблока, а вакуумным отсосом. Компрессор от холодильника у меня есть, металлическая емкость со штуцером в пробке тоже. У нее вакуумный шланг с трубкой и краником. Все это собрать можно. Если бы эта мысль посетила меня раньше, я бы все это сделал бы уже сейчас.
  4. #25884
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Ну деда решил заморочиться!
    Видимо дырдочки в защите то нет для сливной пробки, а если сделать ее самому чтобы больше не мучиться?
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
  5. #25885
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    Камрады , кто знает в чем разница между аммортиками TRW JGS228T и TRW JGS232T. Оба для ППД, но цена почти в 2 раза отличается
  6. #25886
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Всем привет. Подскажите пжл.
    Собралось у меня несколько вопросов.
    Первое, есть не большой жер масла, на днях снимал защиту, менял опоры двигателя и увидел что между коробкой и движком все в масле. Откуда это может течь, что требует замены?
    Еще к слову об опорах. Снял старые, с лева была топран, справа оригинал. Была вибрация и движок прыгал, когда на Р стоит. Поставил новые Corteco 80000219, теперь есть не большая вибрация даже на нетрале. Сделал вроде все верно, фото отчет посмотрел даже https://www.drive2.ru/l/3401470/
    Может я упустил какой то момент когда новые поставил или эти опоры не хорошие?
    И еще, кто вкурсе, как подключаются в фарах на ближнем свете светящиеся ободки круглые. На них разем стоит хитрый какой то и три провода почему то. Пробывал просто + - на них накидывать не горят.
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  7. #25887
    Lupo Аватар для Вальдо
    Kirov
    Помогите, пожалуйста, когда на скорости сбрасываю газ, примерно с 2000-3000 оборотов, машина глохнет, обороты падают "в ноль" ... После этого машина заводиться без проблем, скорость набирает хорошо и "провалов" нет ..
    Проблем не доставляет, было пару раз, но как-то беспокоит!
    VW Transporter 4, 2.0л. ААС, 84л.с. 1992г. продан.
    Passat B5, 1.9 TDI ATJ 115л.с. 2000г. Универсал. WVWZZZ3BZYE418193.
  8. #25888
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Скорее всего у тебя течет задний сальник коленвала.Очень редко прокладка первичного вала.Понюхай на запах какое масло.
    Vorsprung durch Technik
  9. #25889
    Апатиты
    Скорее всего у тебя течет задний сальник коленвала.Очень редко прокладка первичного вала.Понюхай на запах какое масло.[/QUOTE]
    Понял, масло понюхаю, но если по чесноку, мне так показалось что оно на полу свежее похожее.
  10. #25890
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Ставить надо только оригинал или лемф, они гидравлические, все остальные обычные, и будут давать вибрацию.
    Кольца на фарах или диодные или флуоресцентные, в первом случае подключается через блок питания и стабилизатор напряжения, во втором через блок розжига.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  11. #25891
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    ........шипит из под вакумого насоса (номер 8E0927317), там где у него какой-то маленький сосок с обратной стороны.
    так же не должно быть?
    он связан с вгк?
    куда копать?
    ну хоть намекните, почему сифонит из вакумного насоса при проверке перед опрессовкой???
    не должно же! что-то не так с насосом или в системе вгк, что-то с клапанами?
    смотреть насос или вгк?
    ещё как назло вася перестал контактировать с виндой. при запуске на проверку неисправностей виснет и тупо отключается программа. уже и переустанавливал, бестолку!
  12. #25892
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    если верить https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4745948
    то не оба ппд. хотя ппд дороже, а тут наоборот.... как по мне так JGS232T более жесткие( судя по их аналогам), если так можно выразится и подходят для более тяжёлых авто. ошибаюсь - поправьте!
    п.с.
    да и нужно понимать что для 1.6 ВВ то для 4.0 ВЕ
    п.п.с. и как раз JGS232T применимы даже с моторами 4.0 если верить автодоку
    вгк?
    для начала, может какой обратный клапан наелся
  13. #25893
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем привет.Наконец я у нас открыл сезон климата! Снимал перед зимой ремень на кондер.Как перед зимой были вопросы о СВВ.Щас пойдут вопросы с кондиционерами
  14. #25894
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    в режиме совместимости запусти.
    создай нового юзера и поставь под ним.
    если не вася то вагком.
    3 варинта как разрулить))))
  15. #25895
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    благодарю!
    будем ковырять вгк.)
    для начала, попробую с другого ноута.
  16. #25896
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    и про контрольные суммы в калькуляторе не забывай)))
  17. #25897
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    чаво? это гЫде?))
  18. #25898
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Да я даже не думал что так подсаживает компрессор.Блин что ж тогда у меня было на ALZ.А я еще говорил что не чувствовал.
  19. #25899
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    мне вася лайт VCDS Lite 1.0 помог,основная висла и отключалась.скачал и установил лайт,она сразу нашла ошибки,после нее основная начала работать
    сейчас два васи стоит
  20. #25900
    Апатиты
    Про кольца понял, а вот апоры. Смотрел в БЗ, написано Corteco хорошие и по цене мне подходили, вот их и купил. А теперь что, получается они не гидро что ли. На exist пишут что гидроопора.
Страница 1295 из 2472 ПерваяПервая ... 2957951195124512851293129412951296129713051345139517952295 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
