Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1294
  1. #25861
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    получится увеличенный рычаг .
    А рожок не треснит, а то помню бывали случаи. Разве что взять советский, если есть такой на 16
  2. #25862
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Головки на 1/2 плюс два удлиннителя + два ударных кардана откручивают все эти болты за 15 минут стоя сзади за коробкой ... Если пистолет не берет метровым воротком все откручивается либо обламывается болт возле шляпки ... Остаток пальцами выкручивается ... Сверху можно сделать нормальным ключем накидным с шарниром и трубой ... Только не того же качества что головка на фото
  3. #25863
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    или может есть ремкомплекты какие-то по этим местам, кольцо уплотнительное можно отдельно взять? или только патрубок менять?
    колечки 3C0145117F
  4. #25864
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    1. Можно ли его поменять сверху (не из ямы)????
    Ну если фильтр можно, то и его можно.
    3. Какой ключ (головка и ее длина) нужен для гайки крепления маслоохладителя.??? На рисунке, похоже из Эльзы выглядит как шайба
    Не помню уже, но гайка там действительно тонкая.
    Тебе там Эльза не нужна, ибо это работа очень примитивная.
    Кстати, не советую брать Nissens. Это из-за него я зимой у тебя спрашивал про очистку системы охлаждения от масла.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  5. #25865
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    sanyoua, привет.Так что вкладиши менять?
    Как на твой взгляд, с места, задний сальник коленвала лучше поменять приподняв двс или кпп ? Речь идет о том если разбираешь двс.
    может ещё ссылку кинете, кто-нибудь, как бороться с травлением воздуха в верхнем патрубке интеркулера?
    сегодня дунул, сифонит из крепления верхний бачок/патрубок. надо опрессовать!
    когда-то читал тему про то как колхозят люди в этих соединениях, но сейчас не могу найти.
    так, вроде у меня металлические части ещё нормальные, но сифонит.
    снял интеркулер, от туда вылилось грамм 30-40 масла.
    это нормально?
    турбина ещё поживёт?
    Есть резинки.
    Vorsprung durch Technik
  6. #25866
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    на 27 нужна головка... все меняется без проблем отодвинув бачек ож... правда в слепую почти
  7. #25867
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет. Поеду к мастеру, там и узнаю. Но вкладиши шатунные мне полюбом менять.
    По поводу сальника - мотор полюбому отодвигать, тебе может легче коробку поднять, а мне двигло сдвигать с бубллика
    Но я мотор буду снимать, легче потом и сальники коленвала махнуть.
  8. #25868
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Спасибо парни. Головка на 27 есть, но хватит ли ее глубины???
    Эльзу драконил у буквальном смысле слова. Моменты затяжки действительно 25 н/м.Фильтр 20. Но как туда с динамометрическим ключом добраться??? У меня их уже три штуки. Похоже завтра уйдет на поиски длинной головки на 27
    Пытался в Эльзе найти описание работ по замене. Неа, не нашел что там надо тискать
  9. #25869
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    ded_491, когда гайку на 27 будете откручивать, той стороной к маслоохладителю и ставьте.
    хватит и короткой, там на 1 см торчит резьба охладителя.
  10. #25870
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Я вот в четверг в магазине "Техника для фермера" купил отсос масла для мотоблоков. ШПРИЦ с трубкой на 0.6 литра. Маловато, но попробую им масло через трубку щупа ососать Отсосиновичек сделать Может меньше масла на газон вылью. Еще бы что-то такое для ОЖ найти, былобы
  11. #25871
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    да зажми от руки до хруста в локтях... этого будет достаточно...
    короткой головки там достаточно... вот только если на головке снята фаска (бывают такие) будет срываться... гайка все же тонкая там...
    трубка 10 мм на кран радиатора
  12. #25872
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Сейчас сбегал к машине, достал новый маслоохладитель, посмотрел, действительно длинная головка не нужна. Заодно посмотрел на качество. Когда покупал, сказали оригинал. Там пакет деталек был, время рассматривать не было Меня цена смутила. А на нем написано КЕТАЙ. Правда есть стикер BEHR HELLA SЕRVICE, Made in ChinaНазвание: Маслоохладитель_IMG_20170514_000715.jpg
    И зелененькие заглушки для мелких отверстий лежали в пакете Пробовал вставить на место Видимо и у китайцев не получилось
    Ичто, через нее отсосать тоже можно?????. Через кран я слил всего 4.5 литра из шести
  13. #25873
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Цитата Сообщение от парфёнов Посмотреть сообщение
    ПАрни всем добрый вечер.Сегодня снимал задние ступицы,выковырял на силу датчики АБС.Вопрос-в новые ступицы когда буду вставлять чем их помазать,герметиком или смазкой какой? Когда снял всё это дело то видно что чем то мазали засохший то ли герметик то ли смазка-подскажите может кто сталкивался.Ёщё кольцо на нём резиновое уплотнительное стоит тоже надо поменять.Спасибо.
    Кольцо если целое-ставь.
    Всегда пшикаю силиконовой смазкой-датчик входит легко.(Используется также в презервативах)
    Б 6 седан BVY автомат
  14. #25874
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Ставь не боясь, четвертый год стоит такой.
    Если сливать разогрев мотор до открытия термостата, то сольется и с двигателя. Полностью слить не получится все равно, для этого надо отсоединять и разбирать элементы системы
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  15. #25875
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Не забывай и про прихваченый шатун. Его тоже полюбому менять.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  16. #25876
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Так тебе будет мастер делать? Или ты замеры у него проводишь?
  17. #25877
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ded_491,
    Только китайцы имеют собственную орбитальную космическую станцию, так что не боись......
    , VAG COM
  18. #25878
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    чё-то я подзавис с этой опрессовкой.
    с интеркулером разобрался, теперь шипит из под вакумого насоса (номер 8E0927317), там где у него какой-то маленький сосок с обратной стороны.
    так же не должно быть?
    он связан с вгк?
    куда копать?
  19. #25879
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Может на акпп не удобно у себя откручивать научился уже с закрытыми глазами
    Тоже прид...чился за 10 минут с закрытыми глазами стартер скидывать:D
    Силиконовой смазкой для суппортов
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  20. #25880
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Хочу заметить, пока не рухнула
Страница 1294 из 2472 ПерваяПервая ... 2947941194124412841292129312941295129613041344139417942294 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
