Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1291
  1. #25801
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    так можно проверить все 4 двери?
    не это только для водителя и левой передней двери,заглушил машину ,вытащил ключ и пошел,чтоб не забывал габариты выключить.на остальных дверях пищать ничего не будет они только включают и выключают свет,но при этом положение переключателя должно быть на автоматическое включение света.В выключателе три положения ВКЛ -ВЫКЛ -Автомат(включается при открытии двери и привязан к микрику двери тот который возле защелки
  2. #25802
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,484
    В выключателе три положения ВКЛ -ВЫКЛ -Автомат..
    ..а какая очередность, думаю такая: "выкл-автомат-вкл". Т.е. среднее положение, это автомат. Так? Одно крайнее включает на постоянь, это проверил.
    optimist_51
  3. #25803
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    optimist_51, не непомню,какая позиция и куда,как купил поставил в автомат и забыл
  4. #25804
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    optimist_51, включи габариты,вытащи ключ и открой дверь,если запищит то микрик в двери живой и смотреть скрутки на БК,если не запищит то микрик в двери наелся
    Привет, gta-2. Ловко ты придумал. Сейчас сходил, проверил.
    Зуммер включается только с водительской двери если включен свет или поворот. На задних зуммер не включается.
    Зато свет салоне впереди загорается при открытии любой двери, если микрик работает.
    Свет салона задних пассажиров загорается при открытии задних дверей, если переключатель света заднего пассажира находится в среднем положении.
    На передний фонарь автомат правое крайнее положение. Левое горит постоянно, среднее выключен.
    Теперь микрики буду проверять включением салонного освещения. Спасибо.
    Левое крайнее постоянно (может выключиться минут через 40 и не всегда и не у всех).
    Среднее положение фонарь выключен. Правое крайнее автомат. Открыл дверь, загорелся. Закрыл, все равно горит, но через секунд 5-10 плавно гаснет.
  5. #25805
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    Sanek k, Универсалов мнго. Я лично вторым владею и болдею. Просто жалко выкидывать бабло на ТФСАЙ и ДСГ, сочетание вообще дер.....
    Лично мое мнение есть авто до 2005 г.в. Все что дальше набор металолома ( естественно речь о Б/У авто.)
    Взял продолжение своего фокуса 2, фф3 универсал 2.0 шифт 2012г.
    Дешевле чем шкода и оч доволен.
    Спасибо за советы.
  6. #25806
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Вроде и хороши форды, крепкие, но в ремонте всё через пятую точку. По крайней мере 1 и 2. Салонный фильтр поменять - педаль газа снять надо. Аккумулятор достать - жабо снять надо. ГЦС менял, так ладно он снимается вместе с педалью, под капотом АКБ, так ещё откручивать из под панели хрен знает как, руки исцарапал пока подлез к гайкам, а потом ещё сношался - в сборе с педалью из-под панели не вылазит, пришлось под панелью в позе ЗЮ раскомплектовывать и так же собирать. На Октавии А5 тоже менял ГЦС, конструкция такая же, но там гайки в прямой видимости и снимается всё удобно. Ремни приводные на фордах без натяжников, без спец приспособ замаешься одевать.
    ПС. Это отзыв по фордам ремонтника, а не эксплуататора.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  7. #25807
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    У меня все по другому. Среднее положение автомат от дверей, крайнее правое выкл, левое вкл постоянно (с крайними могу путать).
    Прошу помочь в понимании вопроса изложенного на странице ранее https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5512411
    Судя по схеме (в пред.сообщении) у меня обломился отросток от 25 клапана (в сторону 50 патрубка). Раз пошла такая пьянка и машина сама наталкивает на вырезание ЭН, прошу ответить на несколько вопросов.
    1) Написано, что в отросток гусеницы надо вкрутить болт. Соотвественно, патрубки до клапана 32 убрать (вместе с ним)?
    2) Если да, то что делать с тройником 37?
    3) Далее по тексту. Цитата: "Потом цепляешь вакуум через обратный клапан в колектор и вут по той же схеме" Где на схеме вакуум и ВУТ?
    4) Опять цитата: "Ещё надо кусок хорошего шланга см30 внутренний диаметр 10 и 10см восьмерки" Не понял куда вкорячивать шланг
    В общем ХЕЛП
  8. #25808
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Не, это фантастика.
    жаль. хотя я люблю фантастику но прокладку видимо все равно придется менять льет не хило оттуда
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  9. #25809
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    Всем доброго дня - экспресс вопрос - K-кт рычагов передн audi a4/a6 /vw passat b5 ( рычаги/болты/стаб/наконечн/рычаги большим конус=20мм) AU-R-33599 - это нижние рычаги с большим пальцем правильно? с маленьким это 16 мм? вообще кто нить фирму 4u ставил? посоветовали ее взять
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  10. #25810
    Всем привет.Прошу помощи.у меня Passat B5 2000 года.проблема с подсветкой приборки ,не регулируется яркость,горит постоянно на полную(хотя пару раз все регулировалось),остальные кнопки,магнитола и блок печки регулируется и с ними проблем никогда не было.Пробовал отключать регулятор яркости ,гаснет все кроме приборки
  11. #25811
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    КЗ или пробой на самой приборке
  12. #25812
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Смотри проводку к регулятору яркости. Может на прямую кт-то соединил провод на подсветку.
  13. #25813
    проводку смотрел.я даже вынимал провод от регулятора яркости с синей клеммы в приборки ,она все равно горит
    не подскажете как это проверить.по КЗ пробовал отключать дефлекторы и прикуриватель не помогло.все остальное работает нормально
  14. #25814
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Нужна схема приборки. Наверно пробило где-то и питание с самой приборки попадает на подсветку.
  15. #25815
    а где схему можно взять?сегодня случайно заметил,что если секунд 10 подержать клавишу БК вниз,подсветка начинает плавно тускнеть и после этого регулируется,как только отпускаешь ,яркость плавно начинает увеличиваться и опят не регулируется.это может быть проблема с массой?так как клавиши бк работают по минусу
  16. #25816
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    а где схему можно взять?......
    Схему немцы зажали. Пока нигде не видел.
    .......сегодня случайно заметил,что если секунд 10 подержать клавишу БК вниз,подсветка начинает плавно тускнеть и после этого регулируется,как только отпускаешь ,яркость плавно начинает увеличиваться и опят не регулируется.это может быть проблема с массой?так как клавиши бк работают по минусу
    И что за чудо клавиша БК???? Стеклоподъемников или у тебя яркость регулируется клавишей...???? Год машины.....
  17. #25817
    наверно прийдеться снимать приборку.2000 год.клавиша бортового компьютера ,которая на торце правого переключателя за рулем.вот ее держишь и приборка начинает регулироваться вместе со всей подсветкой клавиш
  18. #25818
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Кто расскажет про термостаты ?
    вчера сравнил новый и старый , оба оригиналы .
    Новый открывается при 90 градусах .
    Старый открывается при 80 градусах . открывается сильнее на пару мм чем новый , и закрывается позже . Это ему хана уже приходит , т.к. либо пружина подсела , либо воск внутри элемента уже не тот ?
  19. #25819
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    При 87 градусах должен открываться.
    Что за воск?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #25820
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Что за воск?
    ну может не воск , вещество внутри элемента .
    ну да , на нём написано 87 , но градусник может не точен , я округлил .
Страница 1291 из 2467 ПерваяПервая ... 2917911191124112811289129012911292129313011341139117912291 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
