Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1287
  1. #25721
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    А коленвал снизу не снять через поддон?
    Однозначно снимать мотор. Если бы и возможно было снять на месте, то качественнее это сделать на столе, удобно подлезти ко всем частям и подтянуть без изврата.
    Маслозаборник чем забит? Стружкой или коксом? Не понятно с чего началась беда? По правильному надо бы полностью разбирать мотор и промывать, продувать все масляные каналы. И после шлифовки коленвала особо тщательно промыать все его каналы. Удачи в ремонте. Обидно что только ремонт сделал
    Задавал вопрос, но никто не ответил. В общем доставал палас из машины, восстановил скрутку красно чёрных проводов. Свет в салоне стал адекватно работать. Ещё вроде две скрутки были, но они крепкие, трогать не стал. пока салон был разобран, то для просушки открывал и закрывал все окна ключом через личинку двери.
    Первый глюк заметил в том, что после заводки авто свет не сразу погасал. Потом заметил, что не работают стеклоподъёники и зеркала с пульта на двери.
    Центральный замок работает что с ключа, что от личинки двери, что с пульта двери. Стеклоподъёники работают только от личинкки двери. Подсветка под дверями и салонный свет загорается при открытии дверей. Блок комфорта принимает сигнал с брелка, открывает и закрывает центральный замок. А вот на диагностику не выходит ни БК, ни один из блоков управления дверьми. Похоже на проблему их взаимосвязи. Какие контакты проверить, по каким идёт обмен между блоками. Машина 1998 (середина декабря), кан есть?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  2. #25722
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Всем привет.Давно тут не был...работы подвалило.
    Интересно вот что.Ставил себе кто то на пассат нулевик? Читал что даже его используют вместо короба для фильтра.
    Чисто для справки
    vitos86, где то на ютубе попадались тесты по нулевикам ,у некоторых сопротивление воздушному потоку больше чем у штатных фильтровдумаю что сия приблуда понты чистой воды
    Примерно так
  3. #25723
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Скорей всего проблема в скрутках. Ты пошевелил жгут..... Уж коли добрался в подполье, по закону жанра все скрутки проапивать. Их много. десяток, если не больше по всей длине жгута от левой стойки, до БК и от него на противоположную сторону пару штук есть, и вдоль левого порога тоже. Шина диагностики тоже имеет скрутки. Бывает влага на разъеме самого БК и зелень на контактах разъема БК. Может по влаге утечки не дают коннектиться.
    Между БК, приборкой, ЭБУД и АБС есть связь по КАНшине. У БК есть своя КАНшина с ЭБУ дверей....
    Если еще не уложил ковролин, пропаивай скрутки. Надо снять черную изоленту, чтобы всех их увидеть. Самая потайная у меня была в месте стыка жгута БУ со жгутом вдоль порога. Причем прямо под этим стыком снизу. Просто так не увидеть, пока жгуты не поднимешь.
  4. #25724
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Ребята привет!
    Что скажите о покупке автомобиля VAG 1.8TFSI 2011г с пробегом 195т.км. и DSG 7 ступ. Цена 480т.р. ?
    Что проверять, куда смотреть?
  5. #25725
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Sanek k, Приветствую!
    Цитата Сообщение от Sanek k Посмотреть сообщение
    куда смотреть?
    В другую сторону от таких девайсов.
    Имхо мое личное мнение.
    Octavia A4 2008г 1.8T aum Эта по дольше проживет без проблем.
    Народ нужна помощь Моменты затяжек ДВС 1,6 AKL ( ГБЦ, Шатуны)
    https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=wzNn91h6jF4 китайская ходовка за 9000 руб. Эксперимент.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  6. #25726
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Вот как раз и проблема, что засунул палас, хорошо хоть порог не закрепил, но радости от этого мало. Палас толстый, грётся плохо, а и кронштейн педали газа при снятии ковролина сломал, теперь страшно загибать палас, что бы клеёный кронштейн не сломать. На улице дождь начинается, послезавтра машина позарез нужна, ребёнка везти. (((
    В общем логически осмыслив, мне кажется проблема в обмене между блоками, а это значит нужно проверять не все провода, а всего два - кан шину. Посмотрел по схеме, получается в 23-пиновом разъёме провода от контактов 6 и 9. А жгут осмотрев смотал изоленой ... придётся поновой распускать. Прогревал контакты на плате, идущие с разъёмов. Работал аккуратно, но вероятность всё же имеется. Вдруг где то коротыш кана? Тогда при отключении БК двери должны выйти на связь? Где бы схемку раздобыть, где скрутки располагаются и каких цветов )))
  7. #25727
    Lupo Аватар для Key.Dach
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    Ну скажите плз, +3В на бензонасосе на незаведенной это нормально?
    Passat B5, AWM 1.8T, 2001 г.в., американец, МКПП, WVWPD63B81P101802.
  8. #25728
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Согласно ВОВ
    ГБЦ , новые болты, затяжка 40 Нм и два доворота по 90 градусов
    Шатунные, затяжка 30 Нм и доворот 90 градусов
  9. #25729
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    25kostik, Спасибо огромное спас мою голову
  10. #25730
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Вот как раз и проблема, что засунул палас, хорошо хоть порог не закрепил, но радости от этого мало. Палас толстый, грётся плохо, а и кронштейн педали газа при снятии ковролина сломал, теперь страшно загибать палас, ......
    Большинство скруток можно пропаять, подложив чурбак под ковролин у проема водительской двери. Это от БК до левого порога и вдоль него.
    Не отвечает тебе только БК на диагностику. ЭБУ .дверей диагностической шины не имеет. Они связаны с БК внутренней КАНшине БК. Она изолирована. БК по ней опрашивает состояние подчиненных ЭБУ дверей. Ищи где пропали провода KL от БК до разъема диагностики.
    При отключении БК у тебя вообще ничего не будет работать.
    По стеклоподъемникам смотри предохранители F37, F38
    Раскладку скруток знают только девочки, которые на огромном щите собирают жгуты на заводе ВАГа. потом эти жгуты целиком запихивают в машину на конвейере.
    Болшенство скруток находится в жгуте от БК до левого порога и дальше до передней левой стойки. они распределены на расстоянии 5-10 сМ друг от друга, чтобы не замыкали между собой. Еще есть пара скруток под передними сиденьями на подогрев и боковые подшки. И в жгуте вдоль правого порога провода расходятся на правые переднюю и заднюю двери. Все эти скрутки доступны без снятия ковролина. Я до них добирался.
    На все двери идет два питающих (+12) провода. Красный с белым и красный с желтым. У каждого свой предохранитель. F37 на ЭБУ, F38 на стеклоподъемники. Поднимая жгуты ты мог нарушить соединения на скрутках. Они уже полусгнившие. Достаточно пошевелить, чтобы пропал контакт.
  11. #25731
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    vitos86, привет
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5510075
    завтра поддон буду скидывать
    Привет.Ну что? Я вот тоже завтра хотел.Но у нас блин холода настали.Подожду тепла.
    Vorsprung durch Technik
  12. #25732
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    Ребята привет!
    вот тут покури спроси https://passatworld.ru/showthread.ph...t?goto=newpost
    припоминаю , все склоняли в ДСГ 6ступке с мокрым сцеплением .
    плюс моторы опредлелённые надо смотреть , ибо у них болезней вагон , тонкие кольца отсюда быстро наступает масложёр , плюс цепки и натяжитель .
    это помойму то же самое что и AWT .
    если так , то эти моторы намного надёжней и ресурсней !
    вчера\сегодня свой AWM раскидал по причине умеренного масложёра и постепенно упавшего давления масла .
    Пробег по спидометру 349ткм , реально 420 . Мотор в отличном состоянии , износ поршней пол сотки , масосъёмные кольца забиты коксом , подкину все новые . цилиндры износ 1-2 сотки вверху , только четвёртый 3 сотки , хон на месте , ещё столько же проедет . На башке все сёдла блестят , клапана износ стержня в основном пол сотки . втулкам хана , там масло текло , всё закоксовалось , под замену . колено под стандартные вкладыши . Сцепление заводское , диск износился с 8 до 6 мм , риски ещё видны , корзина и маховик отличные , даже выжимной живой .Так что думаю , В5-5,5 это ещё тот вечный авто , естественно при должном уходе )))
  13. #25733
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Бобышки вставляются только изнутри двери. Снаружи, что я только не делал. Подрезал на конус...
    Вечер добрый! Сегодня разбирал заднюю левую(если кто помнит зимой не открывалась) бабышки вынул, закрутив шуруп в них
    Вставлял назад спереди, взял шестигранник по размеру, загнутый, чтоб руку не проткнуть ну и с дуру, насквозь профигачил одну вставил, другая улетела, не нашел
    По двери, ни че криминального не нашел, помыл все, смазал и собрал назад, микрик стертый тоже, решил не восстанавливать
  14. #25734
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    vovik5,
    B5+Driver,
    Спасибо, но AUM точно остается в семье. А вот фф2 продан. Вот и ищу замену и только универсал!
    Шкода это просто бомба! Каждый день удивляет, очень хороший и оч шустрый авто,,, чип декат)))
  15. #25735
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    Походу надо давать мотористу на росточку коленвала, если будет еще допуск по размеру.
    Я настроен снять мотор, у меня вопрос - достаточно мотор на себя вынуть или есть нюансы? Можно тросами зацепить за впускной и выпускной колектора? Мотор к коробке ничем больше не крепиться?
    снимай мотор , на машине нормально не сделаешь . темболее колено не вынуть без отстёгивания коробки , да и геморрой это ещё тот !
    Снимай морду , впускной коллектор , потом башку , потом всё навесное , только тогда легко открутить болты коробки и спокойно вынуть блок .
  16. #25736
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    sanyoua, а ты в низ лазил? при прошлом ремонте?
    ищи причину... замерь все остальные вкладыши...
    судя по картинке шатун не похож на AWT Там шпилек не видел... везде болты были...
  17. #25737
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Значит еще поездием, надеюсь без проблем
  18. #25738
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Sanek k, Универсалов мнго. Я лично вторым владею и болдею. Просто жалко выкидывать бабло на ТФСАЙ и ДСГ, сочетание вообще дер.....
    Лично мое мнение есть авто до 2005 г.в. Все что дальше набор металолома ( естественно речь о Б/У авто.)
    Полностью соглашусь с данным высказыванием.
    Но речь идет уже как минимум о Б 6 и сочетание ДСГ с таким мотором при пробеге 200 тыс. км. это как минимум пенсионер которому таблетки непомогут. Так что лудше старенький и проверенный чем молодой но дохлый. У молодых ремонт дороже в разы выходит.
  19. #25739
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    верно... хотя быстрее всего дернуть мотор вместе с коробкой... но не в условиях гаража...
    разбирай все... смотри поршневую, а то шатун на фото от Агуши или Аеба
    ну или кто-то добрый вместо сорваной резьбы просверлил и вставил в шатун болты, чтобы гайками крышку затянуть
  20. #25740
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Все зависит от его оснащения!!!
    Вчера скинул вместе с мотором! человек заехал коробку поменять на контракт, а заканчивается ремонтом ДВС. Стандартный масложер ( вовремя сделаный ремонт-залог маленьких затрат.)
Страница 1287 из 2483 ПерваяПервая ... 2877871187123712771285128612871288128912971337138717872287 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
