Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1286
  1. #25701
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    vitos86, привет
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5510075
    завтра поддон буду скидывать
  2. #25702
    Москва, Новогиреево
    Всем привет! Недавно приобрел пассат б5+ 2.3 V5, плавают обороты когда на тормозе стоишь, с 700 до 900 примерно, в РБ 5000км назад проблему исправили, заменой катушки. Сейчас опять та же проблема, часто плавают, двигатель вурчит и вибрирует. Компьтер показывает ошибку датчика распредвала. Кто сталкивался с подобным и где есть проверенные хорошие сервисы по ремонту пассатов? Раньше ездил на американцах, чинился постоянно у одного американовода, с пассатом пока не знаю к кому лучше обращаться за помощью, шарлатанов полно кругом..
  3. #25703
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Тема баян.
    Дело в том, что в правое зеркало водитель смотрит под более острым углом обзора чем в левое, а следовательно, если брать зеркала одного размера, площадь обзора будет несколько больше в правом зеркале. Если бы водитель сидел посередине авто - то угол обзора у лев. и пр. зеркал был быодинаковый.
    VAG же, видимо, решил, что площадь обзора справа не должна быть больше, чем слева, и уменьшил зеркало. Так же, кстати, и на Ауди а4 на сколько я помню.Тоесть зачем платить больше.
    vitos86, почему тогда у "американцев" зеркала одинаковые?
    У меня зеркала с поворотниками - тоже одинаковые.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #25704
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    sanyoua, однозначно пропало давление масла. Запарило белым дымом из маслозаливной пробки (или откуда?)- это вскипело масло от притирки колена. Давления нет, вот и гидрики стучат, без масла полностью не открывают клапана, не полное наполнение цилиндров топливовоздушной смесью и от этого не раскручивается двигатель, да и тяжко ему.
    Вот интересно, совпадение с ремонтом или косяк?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  5. #25705
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    из воронки щупа.
    Ну после ремонта я проехал неделю и ок 100 км, все было норм.
  6. #25706
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Они упадут внутрь двери и искать их потом там еще танцы с бубнами. И устанавливаются они обратно с внутренней стороны двери.
    В любом случае ему надо откручивать винт с торксом в торце двери. Иначе он трос на место не поставит.
    ded_491, эта пластиковая штука замка, которая к щиту этими бобышками крепится - никакой роли не играет, просто совсем никакой.
    Её вообще можно не ставить, ничего не изменится. Если уж очень хочется, то можно через отверстия от выбитых бобышек пропустить обычную пластиковую стяжку и притянуть ей эту пластмасску к щиту через посадочные отверстия. Я у себя так и сделал, хотя это было лишним.
    Щит без замка снимать, а особенно ставить - намного легче.
  7. #25707
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    нормально, только гидрики стучат.
    Это давление масла Печально.
    вот если электроника, то каков алгоритм ее работы?
    Я уже сам сомневаюсь. Видишь, горела масленка, температура ОЖ и масла. Сбрось ты ей массу до утра. Мне приходилось писать алгоритмы защиты на прибор, в котором было три микроконтроллера. В том числе защиту от "дурака". Резкое нарастание тока, от резкого поворота регулятора тока, потом обрыв и снова большой ток. Если происходили сразу три таких события, процессор как черный ящик все фиксировал и выводил прибор в аварийный режим. Пока не залезишь в сервисное меню и не сбросишь флаг, прибор работать не будет. Вход в сервисное меню знали только допущенные люди.
    Сбрось ты ему клемму до утра, хрен его знает.
  8. #25708
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    машина уже на яме, клеммы отключены, подрамник опущен
  9. #25709
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Это как посмотреть. Я не думаю, что на ковейере немец становится в позу "зю" иполчаса карячится, чтобы вставить эти бобышки на место. Точно также при ремонте или замене замка в сервисе. Бобышки вставляются только изнутри двери. Снаружи, что я только не делал. Подрезал на конус...
    Все, что делает этот хлипкий кронштеин - поддерживает замок на щите, когда его вставляют в дверь. Если надо снять замок, вытащил щит вместе с ним и спокойно выдавил бобышки. А когда надо поставить замок, Взял щит, одной рукой держишь замок, а другой заталкиваешь бобышки. И затем без танцев с бубном легко вставляешь в дверь. Причем можно все это делать не сеимая разъем с ЭБУ стеклоподъемника. Длины жгута хватает, чтобы аккуратно вставить/снять щит с замком вместе. Намного быстрей и проще. Проверено.
    Все отверстия в щите должны закрываться. Иначе вода, стекающая по внутренней стороне щита будет попадать в салон. Проверено.
    Ну, подвернется случай (дай Бог не скоро), попробуй. Первую дверь я разбирал по фотоотчету. Натрахался с этими бобышками. Потом тоже думал, зачем они и этот кронштейн, пока не понял что немцы придумали.
  10. #25710
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Я их замазкой залепил.
    Я уже у себя на всех четырёх дверях попробовал за всё время владения.
  11. #25711
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Когда то тоже интересовался этим вопросом.Читал что для америки там что то с законом связано.
    Вот что еще нашел.Из теорий:
    Они считают, что водитель хуже чувствует правый габарит автомобиля, а если туда ещё и большой лапух повесить, то его учитывать сложнее, и 2-е.. . зеркало уменьшено, чтобы нанести меньше вреда пешеходу при касательном наезде на него, а пешеход выскакивает именно справа
    sanyoua, почитал асе твои посты.Вот только одно не понял.Так что ты на хх.не проверял давление масла? При моем убогом давлении в 1.1 бар и то масленка не пищит.Даже когда желтая загорается.
    У меня только один вопрос.А как зазоры померять? Где то картинка была, не найду.Если сетка не забита то тоже заменю насос.
    Vorsprung durch Technik
  12. #25712
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Название: Давление масла.jpg
  13. #25713
    Отправлено: 13
    Ребята, порвался патрубок который идет от радиатора печки. Первый конец что у радиатора держится хомутом, подскажите как отцепляется второй конец?
    Всё снял.
    Всё снял, вопрос отменяется.
  14. #25714
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Всем привет!
    Подскажите втулки под пальцы рычагов в поворотном кулаке как отдельную запчасть кто-нибудь находил?
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  15. #25715
    Отправлено: 13
    Подскажите кто сталкивался. Лопнул шланг напорный системы охлаждения (8d0 819 371 bb), чем его можно заклеить или замотать и заклеить? На заказ дней 20 будет идти, на разборах нет такого. Может кто подскажет на каких машинах и каких моторах установлен такой шланг? Может ещё у него какой номер есть?
  16. #25716
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Всем привет. Вообщем вот такая у меня ситуация - провернуло/съело шатунный вкладыш.
    Снял поддон, в поддоне стружка:
    Сетка маслоприемника забита напрочь.
    Снял крышку 3-го шатуна, и вот такая картина(
    Походу надо давать мотористу на росточку коленвала, если будет еще допуск по размеру.
    Я настроен снять мотор, у меня вопрос - достаточно мотор на себя вынуть или есть нюансы? Можно тросами зацепить за впускной и выпускной колектора? Мотор к коробке ничем больше не крепиться?
    А коленвал снизу не снять через поддон?
  17. #25717
    прошу прощения, только зарегестрировался где вопросы то задавать по насос форсункам?
  18. #25718
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    А "ушек" специальных на ГБЦ нету что ли, чтобы цеплять? Я когда мотор снимал, то наоборот коллектора откручивал для удобства.
    Тут.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  19. #25719
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Есть)
  20. #25720
    Lupo Аватар для Key.Dach
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    Сегодня заметил что у меня на бензонасос постоянно +3В подается. Это нормально?
    Passat B5, AWM 1.8T, 2001 г.в., американец, МКПП, WVWPD63B81P101802.
Страница 1286 из 2472 ПерваяПервая ... 2867861186123612761284128512861287128812961336138617862286 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
