Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1283
  1. #25641
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    В поисках информации по оригинальности зч наткнулся на информацию из Вебминара SNR NTN. Информация по гидронатяжителям ремня ГРМ. Кто то пишет, что его нужно менять при замене ремня ГРМ. Оказывается не обязательно.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  2. #25642
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    думаю это пошло от перестраховщиков , или от сервисов , которым надо с клиента содрать по максимуму .
    Я так же попался на эту удочку , при замене ГРМ поменял и натяжитель . ставил INA . Оригинальный заводской положил в коробочку . Подошло время менять ГРМ , думаю почищу оригинальный и верну его назад . За 8 лет владения авто шкурой ощутил , что оригинальные заводские запчасти очень надёжны и с большим ресурсом .
  3. #25643
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Постепенно подхожу к тому, что в следующий раз, менять буду только ремень, железо все оставлю или поставлю тож из коробочек, ранее снятое
  4. #25644
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    я железо ставил не оригинал , а вот ремень брал в шкода центре оригинальный . Итого на данный момент по факту 185ткм . ролик ГРМ INA абсолютно плавно крутится , хоть не меняй ))) но лежит на замену новый оригинал , а так же лежит ещё заводской оригинальный с пробегом 140ткм ))) а вот паразитный ролик слабоват . Помпа ХЕПА , с ней так же всё в порядке , проехала тыщ 150 . так что , хорошие запчасти очень много ходят !
  5. #25645
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    паразитный ролик
    Это какой? тот что на демпфере?
  6. #25646
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Парни, а вот скажите, как смазывается или не смазывается механизм весь стеклоподъемника, с внутренней стороны, там где тросик и ролики... вроде как бы надо, а так подумаешь, будет больше грязи налипать когда открывал, не видно смазки было, только чуть старой на роликах угловых, тросик сухой совсем... Силиконом брызнуть и хорош?
    с месяц назад я менял механизм в сборе, на левой водительской двери.
    там на новом совсем мало смазки было, помазал ещё каким-то салидолом, что в гараже нашёл.))
    кашу маслом не испортишь!
    уж лучше засалится (всегда прочистить можно), чем от коррозии сгниёт.
  7. #25647
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    ага , он самый
  8. #25648
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    ага , он самый
    Да, на снятом тож люфт присутствовал... он наверно должен отдельно меняться
  9. #25649
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    В оригинальный комплект ГРМ входит ремень большой и паразитный ролики . паразитный идёт с болтом .
  10. #25650
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Други! Поделитесь опытом,кто чем чистил потолок?Пробовал несколько средств-всё размазывается,после высыхания остаются пятна,только пахнет вкусно.
    Может попробовать вованишем?Или уж из баллончика закрасить?
    Б 6 седан BVY автомат
  11. #25651
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    А на химчистку если заехать ?
    у меня тоже чёрный потолок , надо чистить )))
  12. #25652
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Всем привет. Продолжается ремонт) Поддон пока не снял. Подрамник уже опущен. Двигатель немного приподнят (примерно на 5 см)
    По периметру поддона 18 маленьких болтиков. Я открутил 17. До последнего (со стороны маховика) не могу понять как добраться. На фото болт №1 уже откручен, а вот под №2 ну никак не подлезть. Как его открутить? Туда не реально добраться. Шестигранником не получается подлезть, торцевая головка на 10 тоже не помещается. Там сбоку болт какой-то торчит и не дает места (на фото видно)
    От коробки болты тоже откручены.
    Стоп, а это разве не болт на маховике, может его крутнуть надо?
  13. #25653
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Мужики выручайте! Я с замками всё вожусь. Передний левый сегодня достал, почистил, установил. Не заработал. Буду менять. Задняя левая дверь плохо открывалась снаружи, решил тросик немного подтянуть, но винт сторца двери не откручивается и заглушка не вытаскивается. Пытался так сместить тросик, а он убежал. Теперь дверь снаружи не открывается. Как быть? Откручивать этот болт или можно снять замок так (не снимая заглушку).
    VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
  14. #25654
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    sanyoua, по болтику №2 прокрути маховик , там есть проточка , которая позволяет долезть до болтика . Купи шестигранник длинный с шестигранными шариками на концах . Болтики имеют и внутренний шестигранник . Вот этим ключиком они откручиваются . Только не переусердствуй , а то слижеш грани .
  15. #25655
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    Приветствую Вас великие умы пассатворлда
    С наступающим Вас Всех!!!
    Предистория: еду,ни кого не трогаю,толкаюсь в пробке.
    Стал замечать , что на ХХ ,секунд через 5-7 после остановки
    происходит провал , буквально на пол-секунды с 800 до 600 об\мин
    причем чем дольше толкался,чем чаще происходили провалы,
    но не больше двух-трех за каждую остановку(температура?).
    Дальше интереснее-указатель падает на ноль(пол бака в наличии)
    и лампа говорит:-всё,приехали
    Я к обочине,рву капот-трубка целая,подтеков нет
    Еду дальше,все хорошо,по прямой потом до 140,ни провалов,ни рывков.
    Указатель топлива при этом на нуле.На следующий день вроде
    ожил, но живет своей жизнью,то больше кажет,то меньше
    В бак лазил,криминала по контактам нет.Ошибка вылезла обрыв или кз на +,не постоянная
    Сегодня хуже,смотрим видео:
    Грешу на контактную группу или масса чудит(на левой панели проверил-не помогло)
    Мысли есть?
    Upd:во чего ещё получается:если прозванивать "массу" бензонасоса,то тестер с единицы до нуля звонится,а указатель до 0,23.Получается хреновая "масса" ,но на ней и указатель температуры,и управление БК,они то "мозг не делают". Короче все мысли в разбежку[emoji17]
    Рожденный в СССР
  16. #25656
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Спасибо, так и понял. Я некоторые болтики, ну где-то половину, откручивал торцевой головкой на 10)
  17. #25657
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    вот про такой ключ я говорил , очень удобно в таких местах крутить , он как шарнир .
    Кто что скажет про клапан маслофорсунок , которые пшикают на поршень снизу ?
    на наших моторах они вроде ты на 1,3 бара . говорят что со временем пружинка садится и он открывается уже при 0,8-1,0 бар , изза чего снижается и давление на холостых , и ещё и на угар масла влияет .
    наши продаются в сборе , форсунка и болт\клапан 06B 103 154 , но дорогие собаки .
    Завтра дербаню мотор , вот думаю что с ними делать , ежели они сели )))
  18. #25658
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет!подскажите какой лучше фирмы взять галогеновые лампы дневного света ближнего
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  19. #25659
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Я понял. У меня такие же, но без шарика)
  20. #25660
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    Говорят самый цимес - пароотчистка.
Страница 1283 из 2472 ПерваяПервая ... 2837831183123312731281128212831284128512931333138317832283 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
