Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1281
  1. #25601
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Как было с уровнем в расширительном бачке после отжига?
    От минимума до чуть выше среднего поднялась. ОЖ не кипела. Ну как собирал мотор, то вошло 6,2 литра. Воздуха небыло.
    Еще тут сказали что может и фильтр масляный паленый попался, или забился. Покупал чесно говоря дешевый - filtron или profit, не помню.
  2. #25602
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Так вот резко забило. При подготовке блока к установке прокладки отверстия надежно закрывал??? Может тряпочка в картер свалилась???
    Я вот опять свой склероз мучил полночи. Вроде ГНЦ были с електрическим клапаном и без. Соответственно прокладки могли под ГНЦ быть разными. Кроме этого, когда-то обсуждался вопрос измерения давления масла. Кто-то предложил мерить на ГНЦ, но ему возразили, что в ГНЦ как бы есть редукционный клапан, который поддерживает уровень давления на ГБЦ. Т.е масло на ГБЦ идет через ГНЦ. Утверждать не могу, но проверить стоит. Мне еще тогда выслали картинку ГНЦ.
  3. #25603
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    вот удивил, неужели
    Да, чуток ошибся. Это на две двери.))
    Получается по 6 в каждой.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  4. #25604
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    не идёт оно через ГНЦ . В ГНЦ шарик под сеткой давит на седло под собственным весом . масло идёт только в ГНЦ , второй клапан находится в поршне , отвечающем за натяжение цепи . он с пружинкой , такой же как и в гидрокомпенсаторе .
  5. #25605
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Спрошу здесь, что бы не плодить темы: на водительской двери приказал долго жить микрик. Дверь не стала закрываться с сигналки (сторонней, так как в машине не было штатной). Сигналка подключена к водительской двери. Свет не загорается и приборка не пищит о забытых габаритах. Ключом дверь закрывается и открывается только механически (цз не реагирует). Собственно вопрос: эти все неисправности из-за микрика? Если подключу временно геркон с магнитом или концевик к коричнево-чёрному проводу и массе, то проблема исчезнет? Или проблема с самим замком? Пока вскрывать дверь и доставать замок лениво, поскольку погода не способствует.
    VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
  6. #25606
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    Да
    Нет. Смотреть выше.
    Лучше вместо колхоза позакрывать немного руками. Держитесь люди, скоро лето
  7. #25607
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Нашел маленькую картинку ГНЦ. Из напорной магистрали масло идет на сетку, обратный клапан (шарик ) на шток электрического клапана и на магистраль слива. Вот куда идет слив - в картер или ГБЦ, надо смотреть схему системы смазки. Если просто на слив в картер, то это убьет давление. Какого-то жиклера для поддержания давления на рисунке нет. Так что не исключаю, что дальше масло идет на ГБЦ. Надо искать схему смазки. Время икать нет.... Название: ГНЦ_a0c36bcs-960.jpg
  8. #25608
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    написал же , на бошку масло не идёт через ГНЦ ! через сетку в подошве ГНЦ питается только лиж ГНЦ . Из ГНЦ масло сливается через боковое отверстие 3мм в пространство бошки , но это когда меняется фаза электроклапаном , и под действием нижней пружины и давлению с обратной стороны поршня , накачанному маслу надо куда то деться . Плюс на нижнем штоке по центру башмака имеется маслофорсунка , отверстие диаметром может 0,2-0,3мм . И через зазоры корпус\шток .
    Плюс ещё в верхнем штоке есть боковые отверстия для смазки стенок . Если стёрлись башмаки и вытянулась цепь , шток может сильнее выйти и открыть эти боковые отверстия . Вот и будет стравливаться давление . цепка не будет натягиваться и будет брякать .
  9. #25609
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Да
    Нет. Смотреть выше.
    Лето уже наступилопотому занимаюсь потихоньку микриками, скажу так, микрик если не рабочий, не горит свет в двери и не показывает на приборке, больше проблем от них не заметил за два года, все замки открываются и закрываются, хоть со штатной, хоть с не штатной, без разницы...
  10. #25610
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Но на водительской двери заметил закономерность: если дверь не закрылась с цз, то и свет не горит и приборка не пищит. Мне кажется это защита от случайного захлапывания: если дверь открыта или микрик не отвечет, то водительская дверь не закроется. Открывается с цз всегда нормально. Обычно такая проблема наступает летом. В прошлом году так же было. Только собрался разбирать - всё заработало.
  11. #25611
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    побрызгай проникающей смазкой,если микрик целый то как вариант просто грязи подбило
  12. #25612
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    если дверь открыта
    Такое да, вроде есть, замечал, но микрик водительский у меня точно не рабочий... там же еще в замке есть микрики, так что фик знает поможет тебе или нет то, что ты хочешь сделать думаю нет
    gta-2, Поздравляю с юбилеем!!!
  13. #25613
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    mitrich76, Спасибо! разменял первый полтиник
  14. #25614
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    у меня есть замок один с водительской двери. Одноклубник подогнал за 500 рублей. Разбирал недавно. Там внутри было два микрика для личинки, и два для штока, который ходит. Один ещё для определения закрытости двери. Трындец вообще
  15. #25615
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Там еще дорожки трескаются и пайки отваливаются
  16. #25616
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Ладно. Попробую вначале карту снять дверную. К проводу геркон прикручу. Если глюк не исчезнет, то достану замок и соберу из двух один.
  17. #25617
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Дружище, с юбилеем тебя, дорогой. Твои посты всегда точны и полезны. Спасибо тебе, здоровья тебе и твоим близким, удачи. Пусть Пассат тебя радует и не хварает. Добрых ГИБДДешников и хороших дорог
  18. #25618
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Не знаю как в десятке, но в любой винде до нее можно было правой мышой жмякнуть и выбрать "открыть с помощью" или типа того. Внизу всего списка программ, должна быть строка "выбрать программу". Откроется окно, в котором можно выбрать программу из списка или нажать "обзор" и далее найти саму прогу (если требуемой нет в списке). Обязательно надо поставить галочку "Использовать для файлов такого типа".
    да знаю я всё это.)
    но всё равно как-то коряво выходит.
    вот открыл с помощью word.
    снова что-то не то!!!
    ладно, проехали уже.
  19. #25619
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Там на крючке, который закрывает машину есть выемка под шток микрика.
    Бывает выемка забивается смесью смазки и пыли. Густая зараза как пластилин. Шток микрика не проваливается в эту выемку.
    Крючок из положения открыто в закрыто поворачивается на 90*. Если он туго поворачивается, он может не доходить до крайнего положения, при котором шток микрика должен опуститься в выемку.
    Юбиляр Gta-2 и посоветовал брызнуть туда ВДшкой. Извини, я не художник. Изобразил как смог Название: Крючок_замка_микрик.png
  20. #25620
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    ded_491, Спасибо дед Василий
Страница 1281 из 2472 ПерваяПервая ... 2817811181123112711279128012811282128312911331138117812281 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
