Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1280
  1. #25581
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    А моя винда 10 открывает........к чему бы это????????? А распоковать архив ЗИП слабо??????
    fibonathi, наверно мои лыжи не той системы?
    или я лыжник некудышний, что-то натыкал не то?
  2. #25582
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    zima,
    Файлы *.doc всю жизнь ворд открывал, пайнт для картинок и то не для всех.
    диагностика_AWM.pdf
  3. #25583
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Вложение 179072
    Кому интересен лог, успел только один раз снять.
    Пробовал посмотреть твои последние посты, чтобы узнать что ты делал. Понял, что поднимал ГБЦ и спрашивал где герметик ложит под прокладкой ГНЦ.
    Может с герметиком переборщил и он забил каналы. Там вроде перепускной клапан есть, а вот как там на гидрики масло полдается. Може через ГНЦ???.
    Ты давление до ремонта мерил??? Масленка могла моргать по разным причинам.
    Ездить сейчас не стоит. А вот завести и посмотреть масленка загорится на 2000 можно. Если загораться не будет, значит минимальные 1.2 - 1.6 есть. Можно померить давление на холодном ДВС.
    Давно читал, могу и перепутать, на ГНЦ вроде есть заглушки на резьбе. Вроде там мерили давление масла на ГБЦ.
    Надо искать инфу.
    Уверен, что прокладка ГБЦ не перекрыла каналы??? Не могли не ту прокладку продать???
    Я вот думаю, ты проехал 15 кМ и снимая лог до 6500 (кажется раскрутил. Белый дым из трубки щупа. Масло могло гореть в ГБЦ и на КВ, если провернуло вкладыш. Грустно.
    Гидрики стучали???
  4. #25584
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    ded_491,
    Лучше не надо, он без масла движек крутил до 6000, там вкладыши(или распредвалы) должны быть с цветом пебежалости
    , VAG COM
  5. #25585
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    ded_491,
    Из того, что я понял, Саня менл прокладку ГБЦ +прокладка ГНЦ. Турбина не в счет.
    Что могло случится с подачей масла к КВ.???? Он поднимал ГБЦ и ГНЦ. Даже масло скорей всего не сливал. Могла пострадать подача масла в ГБЦ.
    Я исхожу из того, что он делал и что получилось. Поднимет КК и многое прояснится.
  6. #25586
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    ded_491,
    У него масленка и до этого приходила, но давление он не мерил......
    , VAG COM
  7. #25587
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    ded_491,
    Я не сторонник радикальных мер и предпочитаю сначала разобраться, и по максимуму выяснить что произошло. Куда лезть. Иначе можно и до капиталки полной дойти.
    Масленка у него у него иногда загоралась и с причиной как я понял он не разобрался. А загораться она могла не только из-за насоса. И датчик мог глючить, проводка... и ще могут быть причины. Он вот не написал, когда ДВС заглох, он пытался его завести и не получилось. Но вот как крутил при этом стартер информации нет. Один вариант вообще не хотел крутить, другой вариант тяжело.Тут можно подумать, что ДВС заклинило маленько или совсем. Не известно стучали у него гидрики перед заездом или нет.
    Перегрев ДВС похоже был. Температура поднялась, масленка загорелась. Из-за чего он произошел???
    Мог метки не правильно выставить, но думаю он их проверял. ГНЦ мог не работать и на больших оборотах при снятии ЛОГа ДВС перегрелся.
    Он может снять поддон, поменять масляный насос, до кучи, раз уж поддон снят поменять вкладыши, собрать и остаться с той же проблемой.
    Меня смущает, что двигатель не заводился (как крутил стартер не известно). Через 30 минут ДВС подостыл маленько, завелся, но троил, ХХ 600.... Потом скинул клемму и ДВС ожил.
    Я вот не знаю, может ли ЭБУ блокировать работу ДВС при одновременной высокой температуре ОЖ 115* и масла (дым из трубки щупа).
    Я бы подготовил масломер и посмотрел давление масла на холодном ДВС. Минуты вполне бы хватило. И по давлению уже можно было бы судить глушить его или нет. Дальше, если давление выше загорания масленки можно посмотреть ВАГом температуру масла.Как она будет подниматься. Посмотреть фазы газораспределения. Его ДВС вроде это позволяет.А дальше смотреть давление НА ГНЦ. Ну не приснилось же мне что на ней есть заглушка. Даже резьба М8 мерещится.
    А масленка могла загореться из-за жидкого состояния перегретого масла. Вот приходилось читать, что у товарища щуп был длинней, предыдущий владелец воткнул без разбора. Тоже иногда масленка загоралась, потому что щуп длинней и уровень был маленький. Дольет погасла, поездит, опять моргает, хоть по щупу еще мог ездить и ездить.
  8. #25588
    Lupo Аватар для Черный Б5
    Караганда
    Отправлено: 55
    Добрый день! Подскажите кто знает, сколько штук клипс обшивки двери,в каждой двери
    Passat B5, 1998 г.в.,1.8(ADR).МКПП, черный европеец VIN WVWZZZ3BZWP315194 и черный Passat CC 2008 г.в. DSG 4-Motion R36 VIN WVWZZZ3CZ9E504337
  9. #25589
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    zima,
    диагностика_AWM.pdf
    вот этот открылся.
    а прошлый не пойму сам, как я его в пайнт перевёл, теперь обратно не могу.
    прошу прощения за мою навязчивость.
    ладно, будем изучать.
  10. #25590
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет, деда)
    Не, вроде не спрашивал. В ельзе есть инфа.
    Да вроде нет, я осторожно мазал.
    Я поменял датчик как-то раз и больше масленка не пикала. Но как видишь опять моргала. И скорей всего дело не в датчике было.
    Уверен на 100%. Прокладка именно для моего мотора. Я когда ставил, то все перепроверил. Каналы не были перекрыты.
    Гидрики стучали???
    Ни до, ни после ремонта не стучали. Только вот вчера после этой поездки
  11. #25591
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Не знаю как в десятке, но в любой винде до нее можно было правой мышой жмякнуть и выбрать "открыть с помощью" или типа того. Внизу всего списка программ, должна быть строка "выбрать программу". Откроется окно, в котором можно выбрать программу из списка или нажать "обзор" и далее найти саму прогу (если требуемой нет в списке). Обязательно надо поставить галочку "Использовать для файлов такого типа".
  12. #25592
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    На прошлых выходных открывал, не считал 4,5 может 6
  13. #25593
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    ded_491, В на выходных буду снимать поддон. Я скорей всего думаю что пипец пришел малсянному насосу, и из-за нехватки давления масла перегрел мотор. Буду вкладыши смотреть. По меткам смотрел в ваг-коме - в 090 канале -3 град. Но думаю это не страшно. Лично я выставлял цепь гнц метка в метку)) И потом коленвал прокручивал 4 раза, все сошлось.
    Когда стал мотор, то стартер его крутил, ну было по тахометру оборотов 300. А потом, через пол часа - завелся.
    Сегодня после работы заведу и посмотрю будет ли гореть масленка при 2000 об.
  14. #25594
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Ну это вероятно следствие маслянного голодания. Маслонасос то менял?
  15. #25595
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    В на выходных буду снимать поддон. Я скорей всего думаю что пипец пришел малсянному насосу, и из-за нехватки давление перегрел мотор. Буду вкладыши смотреть. Лично я выставлял цепь гнц метка в метку)) И потом коленвал прокручивал 4 раза, все сошлось.
    На моем пробеге в 245 000 его надо менять. До меня не знаю меняли его или нет. Я вот поменял бы, только не успел
  16. #25596
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Я бы не заводил до замены насоса. Как говориться, дабы перебздеть.
  17. #25597
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Ну как же так, "Семён Семёныч"? Глубоко сочувствую. Заводить не стоит до препарации крышки или поддона
    Если стоит оригинальный маслонасос, то снять, разобрать и промерить зазоры. Если что, то шлифануть шестерни и поставить обратно. Оригинальный он и есть оригинальный
    Перегрев мог случиться из-за пробки воздушной в голове. Как было с уровнем в расширительном бачке после отжига?
  18. #25598
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    12 в каждой.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  19. #25599
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Цитата Сообщение от Mr.Glebovsky Посмотреть сообщение
    12 в каждой.
    вот удивил, неужели
    12 в каждой.
    Ты наверно про болты, что карту держат
    Клипс обшивки получается шесть и два самореза
  20. #25600
    Нужен хороший моторист для своей проблемы, есть такой в Ногинском р-не или рядом?
    Passat B5 1.8T AUG (амер) + AT EFP 01V МТ, 2000
Страница 1280 из 2476 ПерваяПервая ... 2807801180123012701278127912801281128212901330138017802280 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
