Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1279
  1. #25561
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    sanyoua, Можно поздравить с окончанием ремонта? Со старой турбиной логи не снимал?
  2. #25562
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    а так неудобно лазить по базе, а на память не помню)
    я так и понял,что какое то ограничение есть,ты парень самостоятельный
  3. #25563
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    zima, Вот отчет флойда попробуй так
    https://passatworld.ru/showthread.ph...-1-8T-(s-foto)
    попробовал.))
    была замаслена в хлам.
    самая длинная дорожка вся в масляной грязи была.
    всё почистил очистителем карбюратора лавр
    электрическую часть почистил очистителем контактов
    всё сияет и блЯстит.)
    ошибки очистил васей, адаптацию сделал как писал sanyoua.
    но треск остался - https://wdfiles.ru/9fc1 !!! может адаптацию не правильно сделал?
    и ещё теперь вот такая хрень вылезла
    машина троит не красиво.
    трубопровод между турбиной и дросельной заслонкой.
    как-то выскакивала эта ошибка уже, поехал к одному знакомому, говорю ему опрессовку надо, он отмахивается, мол не в этом дело и что-то там пасатижами жмёт по патрубкам.
    так от него и не добился, что надо делать? всё таки с опрессовки начать? интеркулер?
  4. #25564
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    zima,
    Это тебе надо.......
    , VAG COM
  5. #25565
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    понятно, благодарю!
    а с дроселем что не так, почему трещит так?
    замена?
  6. #25566
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    zima,
    но треск остался
    Каждый раз после включения зажигания идет калибровка установки ДЗ, процесс идет со специфическим жужжжжжанием сек 5, это нормально.....
    Адаптация ДЗ происходит при тех же условиях но при прогретом двигателе при Т более 80С.
    Если проблемы с ДЗ - мозги определят и выдадут ошибку по ДЗ.
    , VAG COM
  7. #25567
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Спасибо парни. Да ремонт окончил. Уже неделю как катаюсь. Со старой турбины логи не снимал. Вот сегодня полная Ж была.
    Короче только что отбуксировал машину в гараж.
    Логи не успел снять. В одну сторону еще снял лог, докрутил мотор до 6300 об/мин и тут масленка загорелась - stop motor, press oil и мотор заглох. Я в шоке, весь в поту, думал трындец пришел. Открываю капот, вынимаю щуп, а оттуда белый дым, температура на приборке где-то 110-115 град. Вообщем мотор горячий. Ключ на старт и ...мотор не заводится. Вообщем немного постоял, от города уехал на 15 км. Уже достал трос и машину ловлю. никто не останавливался). Капот открыт, решил все перепроверить. Смотрю ремень грм крутиться, валы тоже. Позвонил родственнику, говорит через 40 мин будет. Пока сидел ждал, подключил ноут, ошибок нет. Через некоторое время на свой страх и риск решил крутнуть мотор, завелся но обороты около 600, остановил. Думаю раз мотор работает так сказать)) значит нечего не заклинило. Еще подождал - температура начала падать, по приборке 80 град. Вообщем снял еще я клемы с аккума. Где-то через 30 мин, снова завожу мотор и чудо) обороты 800-870, работает норм, вроде как метки не сбились, но гидрики очень сильно стучат. Ехать своим ходом не рискнул. Короче притащили на буксир до гаража, в гараж заехал своим ходом.
    Буду снимать клапанную крышку, смотреть что там и как там, пока незнаю
  8. #25568
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    у меня секунд 35 треск/жужание, по файлу, который я вложил выше, слышно.
    ну ни как не 5 сек.
    значит не адаптировалась???
    вот как его прогреть? троит.
    будем заниматься опрессовкой.
  9. #25569
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    sanyoua,
    Тебе надо поддон снимать, вкладыши смотреть и с масляным насосом разбираться, да с перегревом движка.......
    , VAG COM
  10. #25570
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Я не дотянул до выходных, в субботу хотел снимать поддон, ибо масленка периодически выскакивала, вот думал, сниму поддон, заранее хотел купить новый масляный насос, чтоб наверняка), а тут такое случилось. Сейчас пока мотор работает на холостых масленка не пикает...
    походу движок перегрелся от непоступления масла. Короче на выходных займусь.
    То в голову пока лезть не стоит? Смущает что гидрики очень сильно стучат, а масленка пока ни-ни.
  11. #25571
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    zima,диагностика_AWM.zip
    Здесь найдешь как адаптацию ДЗ делать.....и еще много чего....
    Базовые установки 04 - группа 60
    , VAG COM
  12. #25572
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    вкладыши
    кв или шатунные? или все)
  13. #25573
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Сперва шатунные
    Кронштеин фильтра сними, промой каналы, но может быть забит канал в голову.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  14. #25574
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    sanyoua,
    Я тебя огорчу - даже если давление 0,0, при оборотах менее 2000 масленка не загорится - так в мозгах зашито(месть за 1945-й год).
    Поддон снимать, дефектовать, больше не заводи, ты и так хорошо попал.......
    Сочувствия не будет ибо нехрена без давления масла ездить
    , VAG COM
  15. #25575
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    к сожалению моя винда 10 не может открыть данный файл.
    но всё равно благодарю ещё раз за отклик.
    на выходных буду заниматься опрессовкой, а там посмотрим.
  16. #25576
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    sanyoua,
    Все,дай бог чтобы и распредвалы не всплыли........
    , VAG COM
  17. #25577
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    ааа, точно.
    ок..
  18. #25578
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    zima,
    А моя винда 10 открывает........к чему бы это????????? А распоковать архив ЗИП слабо??????
    , VAG COM
  19. #25579
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    LOG-01-003-114-115.zip
    Кому интересен лог, успел только один раз снять.
  20. #25580
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    sanyoua, Боюсь что после ремонта все будет по другому......, так что уже не интересно.....
    , VAG COM
Страница 1279 из 2476 ПерваяПервая ... 2797791179122912691277127812791280128112891329137917792279 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
