Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1273
  1. #25441
    омск
    парни подскажите такую инфу? скидываю фишку с гнц ни каких ошибок нет, и в работе двигателя никаких изменений. на разных режимах. может ли при прошивке на евро 2 мне вместе с свв и арбсорбером отключили и гнц? и что будет если после прошивки ездить с гнц в датчиком что он там регулирует
    VW Passat B5 AUG 150 л.с (чип) 1.8T USA 2001 год(по птс) акпп WVWAC63B61P009550
  2. #25442
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    Кто что думает , дербанить , или поменять расходники и добить его до победного ?
    Чем дальше, тем хуже. Если ездить на нём до победного, то потом мотор может стать неремонтопригодным.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  3. #25443
    Отправлено: 13
    Подскажите где находиться датчик температуры G192? как до него добраться?
  4. #25444
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    integam, это датчик температуры подаваемого воздуха в зону ног. Не думаю, что это как-то относится к твоей проблеме.
  5. #25445
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от integam Посмотреть сообщение
    Я вот одного не пойму как пробка скидывает воздух? в ней же нет отверстия. Получается воздух скидывает через аварийное отверстие?
    Вот сейчас специально разобрал на сколько можно крышку бачка ОЖ, с которой купил машину (ей было 8 лет), чтобы понять как она работает.
    Крышка маде ин Австрия. Название: Крышка_вид_снизу_IMG_20170425_195341.jpg
Размер: 195.7 КбДоставать клапан смысла нет. Он не разборный. Когда снимите крышку, между внешним и внутренним кольцом горловины бачка увидите аварийное отверстие слива ОЖ. Если в таком положеии клапана потянуть воздух в себя, срабатывает клапан разряжения и крышка гудит как детская трубкаНазвание: Бачек_аварийный слив_крышка_IMG_20170425_200016.jpg
Размер: 241.4 Кб Внутри внутреннего кольца есть латунное кольцо, на которое попадает резиновое уплотнение клапана. Простите за тавталогию
    Что-то ноут заглючил. Продолжу после перезагрузки.
    Продолжаю. Проверить основной клапан, дуя в него не получилось. Толи духа не хватает, толи щеки не отрастил достойные.
    Но увидел на кольце и посадочном месте под него налет накипи. Шершавая как у чайника. И слетает легко. Подумал, что при очередном доливе ОЖ эта накипь может попасть между кольцом и латунной вставкой в бачке (кольце). Герметичность может нарушиться. Название: Налет шлака на кольце и его посадочного местаIMG_20170425_.jpg
Размер: 204.5 КбНазвание: Налет шлака под кольцом_IMG_20170425_193543.jpg
    Избыточное давление стравливается в аварийный слив. Больше некуда.
    И появилась мысль. В нормальном состоянии клапан стравливает понемногу давление, большее 1.4 - 1.6 бар. Когда ДВС кипит, ОЖ выдавливает в бачок, основной клапан срывает и ОЖ выливается в аварийный слив. И вот тут вопрос. Клапан после этого восстанавливается??? Или как предохранитель сгорел и только замена???
    Интересный вопрос.
    Вообще проблему моей машины пытаюсь (лелею надежду) связать с заменой до этого масляного фильтра. Когда закручивал фильтр мне на руки вылилось масло. И как яих не вытирал, фильтр скользил в руке. Вот я его съемником и подтянул Ну, то что антифриз попадает в масло понятно, если теплообменник дал трещину. Вот как это могло повлиять на образование пузырей в обратке. Не сильных, так себе чуть чуть. Вот и думаю опрессовать систему ОЖ, проверить крышку, заменить теплообменник (купил), промыть систему ОЖ (промывку купил). Антифриз осенью заменил, придется вылить вон
    Когда перепашу участок, посажу картошку.... перенесу забор, возьмусь за машину. Да, губами проверить клапан не получилось . Крышка держит, губы нет. На разряжение проверяется легко и даже гудит
  6. #25446
    Получено: 2,238
    На Первой передаче все время рекламируют добавки в масло. Можно попробовать
  7. #25447
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    добавки в масло.
    В масле уже все есть что надо.
  8. #25448
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    это всё временные меры . раскоксовывали уже не раз . забитые щели в кольцах не почистятся .
  9. #25449
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Фозорегулятор программно связан с ЭБУ двигателя и на разных режимах работы поворачивает впускной распредвал,изменяя момент открывания-закрывания клапанов ,зажигания и впрыска (опережение),тем самым экономя топливо и меньше вредя экологии.
    Но есть одно НО.При программном отключении регулятора фаз газораспределения (при замене на гидронатяжитель,к примеру) увеличивается потребление топлива и падает приёмистость двигателя при "тапке в пол".При просто замене фазника на натяжитель отключается лямбдарегулирование топливной смеси и двигатель становится "ленивым" и начинает жрать бензин.
    Сам проходил,в итоге раскошелился и поставил фазорегулятор.
    Если льётся хорошее масло,то раскоксовки примерно хватает на 5-7 тысяч км-масло начинает пригорать,закоксовывая кольца ещё больше,про всяку-бяку вообще нет разговора.
    Так что лучше вскрывать,чистить,собирать и не ездить на всяком ховне по 12-15 тысяч километров.
    После старого хозяина,3 года назад,перебирал двигатель (1,8 ADR),что туда лили-не знаю, кокса вычистил-офигеть.
    Б 6 седан BVY автомат
  10. #25450
    Отправлено: 13
    Интересный вопрос.
    Добрый вечер!
    Сегодня утро начал с нырков под капот. В общем вчера когда я дул в новый бочек с новой пробкой воздух выходил через аварийное отверстие. Пришел в гараж начал накручивать старую пробку она чуть другого вида( когда покупал сказали что именно эта качественная, стоила раза в 3 дороже обычной китайской). Когда начал накручивать эту якобы качественную на новый бочек, она не хотела закручиваться насильно по резьбе крутить не стал. Взял другую пробку и накрутил на новый бочек дую и воздух с аварийного отверстия не выходит. Думаю вот оно счастье. Снимаю старый бочек, ставлю новый с пробкой которая не пропускает. Красота, чистенько всё!
    Выехал довольный уровень в порядке, глушу не выкидывает. Еду одной рукой рулю, другой слёзы радости вытираю. Одно только напрягало что верхний патрубок хрен сожмёшь. Звони мотористам спрашиваю должен ли быть он очень упругий, говорят ДА! Ну ладно едем дальше, хоп появляется надпись motor stop oil, потом исчезла, ладно думаю может фишка че. Дальше надпись началась появляться чаще, чаще и чаще. Стою на светофоре смотрю на приборке температура движка полезла, включился второй вентилятор, я на обочину. Открываю капот, а патрубки у меня как камень и горячущие. Уровень в бачке стоит на месте. Откручиваю чуть пробку и как начало давить с аварийной дырки антифриз, с патрубка обратки воздух шипит. Остудил машину, долил антифриз поставил какую то старую пробку (нашел в багажнике). Думаю до дому доеду, еду а стрелка спидометра на ноле, не поднимается. Еду дальше начал часто появляться знак что кончается бензин, хотя пол бака. Остановился в магазин минут 15-20 погулял по нему. Еду бензин так и загорается, когда выезжал со стоянки магазина стрелка спидометра пыталась подняться потом дергалась и опять на ноль. Что это было?
  11. #25451
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Ну проверь при каком давлении открывается клапан крышки бачка.
    Проверь работу вязкомуфты, если она у тебя есть. Когда ДВС холодный ее можно остановить слегка прижав газетой, сложенной в несколько раз. Когда вязкомуфта нагреется до 75*, ее не остановить. Выясни при какой температуре должен включаться второй вентилятор. Может он поздно включается.
    В системе было давление и антифриз не кипел. Как только ты спустил давление, ОЖ закипела.
    начал часто появляться знак что кончается бензин, хотя пол бака. .... стрелка спидометра пыталась подняться потом дергалась и опять на ноль. Что это было?
    Не знаю как это может быть связано с проблемами системы ОЖ. Скорей всего пропадают контакты на разъемах приборки. Может в самой приборке.
    А как раньше было.????
    Вообще распиши историю машины, как давно у тебя, какие были проблемы, что делал, особенно перед началом закипания ДВС.
  12. #25452
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Немного не так. На ровном участке дороги на 5-й передаче и скорости 90 кМ/ч мгновенный расход на 100 кМ должен быть 6.5 л/100 кМ. Это показатель здоровья машины. Приспустили колеса и расход подрастет. Тещу на заднее сиденье посадил, тоже увеличивается
    Отлично расписал, попробую на днях.Спасибо ;)
    заодно померил компрессию :
    На холодную \ На горячую
    1- 11,8 \ 12,2
    2- 10,5 \12,2
    3- 11,3 \11,5
    4- 12 \12,5
    Помоги мне тоже пожалуйста измерить в какую группу зашел ? Как и что надо делать ?
  13. #25453
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    На АЕБ и тп турбовых моторов откуда вакуум берётся для тормозов. Может придираюсь, но показалось, что тормоа стали не такими острыми. Из-за чего может такое быть?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  14. #25454
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Под прокладкой, в смысле? или где? Ткни на фото
    Я имею ввиду под прокладкой гбц.
    Я вот скорее всего уже на майских буду снимать голову.
    Vorsprung durch Technik
  15. #25455
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    датчик скорости залил антифризом...
    главное не сцать... откручиваешь три самореза бочка ож, отводишь в сторону... суешь руку вниз к левому триподу и находишь там фишку датчика скорости... да и сам датчик прекрасно достается сверху... если чистка разьема не поможет... то нужно будет вылить ож из корпуса датчика скорости
  16. #25456
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Купить компрессометр, выкрутить все свечи, вынуть предохранитель топливного насоса, следущее для каждого цилиндра: вкрутить компрессометр вместо свечи, выжать газ в пол и крутить стартером секунд 5, записать полученное значение и обнулить компрессометр
    В конце собрать все как было
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  17. #25457
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    да нафиг , с форсунок фишки снимаешь , и все дела . а то остаточное давление напрыскает в цилиндры бензола .
  18. #25458
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Пипец )) Я думал это ВАГ-КОМ-ом делают )
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  19. #25459
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Это надо ручками
  20. #25460
    samara
    День добрый господа , требуется ваше профессиональное мнение . Был ремонт ГБЦ , после 100 км пробега обнаружен расход масла и подтёк через прокладку ГБЦ . Нормально так текёт. Мастер предлагает подтянуть . Как думаете поможет ? И какая по вашему мнению причина?
    Passat B5 ARG 1,8 АКПП Clima 2000 г.в.
Страница 1273 из 2476 ПерваяПервая ... 2737731173122312631271127212731274127512831323137317732273 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
