Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1269
  1. #25361
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Цитата Сообщение от Сергей 2702 Посмотреть сообщение
    и имобелайзером
    А иммобилайзер отдельный? У меня иммобилайзер в панель приборов интегрированный, так сказать панель приборов является иммобилайзером.
    Допустим мозги и иммобилайзер поставил купленные, а чип тоже в ключ переставил купленный? Замок зажигания и ключ я полагаю остались родные с машиной?
    Что лучше не использовать при сборе двигателя?
    Выше писали, что пользуются таким герметиком и довольны. Я же боюсь клиентские машины им мазать. Был как то такой герметик Абро красный. Намазал на плоскость стыка как обычно тоненько, дал высохнуть, в одном месте лишку нанёс и решил удалить. Думал оторвётся маленький кусочек, но нет, отделилось чуть не всё нанесённое. Оторвал остатки нанесённого и отдал герметик. Хороший моторный герметик ножиком или металлической щёткой приходится удалять.
    Это никоем разом не реклама, не отговорка от использования. Это чисто моё мнение от использования. Попробуй нанеси куда ни будь для пробы, собери какой ни будь узел, проверь как на металле держится, может и понравится. Может у меня подделка была?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  2. #25362
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 67
    25kostik, мне, конечно, интересно все это, времени мне бы в сутках бы 32 часа бы иметь бы.... )))
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
  3. #25363
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    Цитата Сообщение от 25kostik Посмотреть сообщение
    Абро красный.
    использовали его при сборке агрегата(не автомобиль) прокладку мазали с обеих сторон и ставили в фланцевую сборку,на испытаниях давлением 25атм держит на ура
  4. #25364
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Всё равно не хватит.
    Мне по работе приходится изучать. Безразборная диагностика сокращает время поиска неисправности, значит больше можно машин проверить, отремонтировать. Но надо изучать теоретически и практически. Сколько времени тратится на это!!! Целыми днями на работе, а дома разбор полётов, анализ неисправности, поиск информации по машине, по неисправности, по проверкам....
    Хорошие видеокурсы есть по безразборной диагностике Пахомова. Платные, но можно найти и на халяву. Расчитаны на изучение с нуля, для людей далёких от техники.
    В герметизирующих свойствах я не сомневаюсь. Мне не понравилась низка адгезия к деталям. Выдавленные излишки не держатся на металле и могут быть смыты маслом в поддон, быть засосаны маслоприёмником. Манины не мои, так что по мне лучше перебздеть, чем не добздеть )))
  5. #25365
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    зато есть другие приемущества при повторном разборе старый герметик счищается легко
  6. #25366
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Уже писал, что поставил задние аммортизаторы Сакс и они стучат. Вчера вновь снимал их и перепроверил, прокачал - проблемы не нашёл в них, исправные. Но зато нашёл откуда стук - изгиб выхлопной трубы лежит на стабилизаторе. Вот из-за этого и стук, когда проваливается в канавку одно из колёс. Когда оба разом колеса, то балка прожимается обоими сторонами, при этом стабилизатор опускается вниз, от выхлопной трубы и стука нет. Зря наговорил на Сакс.
    Отсюда первый вопрос:
    1. ПРизнаки отличия подделки от оригинала. На корпусе амортизатора нет выбитого номера, только наклейка с надписью и голограммой, на которой переливается сакс, глобус, и оригинал партс. Снизу сварной шов в виде мелкой сетки, как будто поверх шва накатка. Это оригинал или подделка?
    2. Второй вопрос. Раз стучат сзади не амортизаторы, то можно взять и на перед, тем более они не дорогие - сакс 557837 стоят 2590 руб. Как по цене, не подделка?
    3. Заодним решил и пружины сменить. В теме про пружины и подвеску писали, что вместо стандартных пружин можно поставить пружины для плохих дорог, не меняя амортизаторы. Так ли это?
    4. Каков результат установки пружин для ППД вместо стандартных? На сколько приподнимется машина, как по жёсткости и по комфорту?
    В теме про пружины ответа что то не нашёл и не ответили.
    Ладонью провёл по плоскости и герметик удалён. У меня сердце слабое такое видеть )))))
  7. #25367
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    3. Можно.
    4. Ни насколько не приподнимется, только чуть жёстче станет.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  8. #25368
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Ну а я вчера купил передатчик Ардуино на 433 мГц. Сегодня приколхозил к своему дохлому брелку Съездил в гараж и проверил - работает. Открывает и закрывает метров с 10-ти.
    Теперь я спокойно могу привязывать к БК китайский брелок с Али. Если не получится, пропишу обратно свой комсомольско-колхозный И если окочурятся замки в передних дверях (на задней двери замок закис), у меня будет вариант открыть машину хоть с колхозного, но брелка. А потом буду разбираться дальше. Куплю еще один брелок Но теперь я знаю точно, что мой БК 1J0 работает на частоте 433 мГц ровно.
    Так что sanyoua был прав. Спасибо
  9. #25369
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    6 Вы не можете благодарить!
    Предыстория:Периодически приезжают ухоженные авдейки и пассаты с проблемой увода машины в сторону при увеличении нагрузки,при осмотрах ничего криминального не обнаруживалось,пока сам не столкнулся с сим полтергейстом.
    Три года назад заменил комплектом рычаги с наконечниками,два года ездил не парился.Примерно год назад заметил,что при увеличении количества пассажиров машину потягивает вправо-чем больше ,тем сильней.Когда один-такого нет.Особенно стало заметно при уклоне дороги вправо.А на колее вообще стал подруливать -появилось рысканье.
    Сайлентблоки подрамника в порядке,подрамник целый,кулаки без повреждений и трещин,сход-развал в идеале,с/б балки целые.Периодически протряхивал ходовку на подъёмнике (работаю в автосервисе)-всё в порядке,кроме одной малозаметной детали,на которую не сразу обратил внимание:слишком уж мягким показался сайлентблок левого нижнего кривого рычага,не рваный,не хрустящий.
    Так как считаю,что в машине всё должно работать как надо-решил провести эксперимент на сход-развальном стенде.Заехал,повесили приборы-всё в порядке,сел за руль-всё нормально.Далее рядом сел товарищ-и вот оно:левое колесо ушло в + на 1,2 градуса,а правое всего на 14 минут,посадили ещё человека назад-уже +1,8 градуса левое,17 минут правое.Разгрузили-всё встало в норму.Как и подозревал-виной всему был с/блок кривого рычага,который при увеличении нагрузки сминался,рычаг смещался наружу и колесо поворачивалось вправо.Купил оптимал-получится-рычаг побегает ещё,перепрессовал и на стенд-запоролось в машину пол сервиса-всё в норме,прокатил мужиков по городу-никакого увода нет.
    Может кому-то поможет,а то из-за этого полтергейста мне всяких сказок понарассказывали.
    Б 6 седан BVY автомат
  10. #25370
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    А здесь почему перед приподнялся? За счёт амортизаторов? https://passatworld.ru/showthread.ph...otchet-s-foto)
    Или вот цитата: "Если ВЫ хотите увеличить клиренс у автомобиля и у ВАС 1.8т, 1.9тди, то используйте такие передние пружины:" https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1209265
    Совсем запутался
  11. #25371
    Polo Аватар для ch3zzz
    Получено: 9
    Отправлено: 12
    Товарищи, доброго времени суток!
    Вопрос такой - можно как-то определить обороты стартера? В вагкоме там или типа того?
    И второй: можно ли в наше время лить современный Mobil 71141 в АКПП? Долить точнее литручешку ( или сколько там войдет) Прежний владелец вроде лил esso, но не оригинал точно.
    Ну или целиком махнуть на Мобил ( тут как карта ляжет)?
    Заранее благодарен откликнувшимся!
    Passat B5.5 Variant 2002 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ2E389056
    Passat B6 2010 2.0 TDI CBAB DSG6 Highline
  12. #25372
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Совсем запутался
    Клиренс меняется амортизаторами.
  13. #25373
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    все поставил машына заводится и сразу глохнет может кто-то что-то подскажет! Пробовал подключать комп пишет нет связи з автомобилем
    пропиши по новой ключи к приборке.на прошлой неделе менял мозг на А4 97 года по причине убитого(лежащего на массе) драйвера первой форсунки-форсунка на постоянку открытая была.с новым мозгом машина так же заводилась и глохла сразу.перепрописал ключи в приборку и машина завелась.
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  14. #25374
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Если ессо по цвету подходит с мобилом, то можешь лить.
  15. #25375
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    ch3zzz,
    Сначала посчитай коэффициент передачи пары стартер-маховик(считаем кол-во зубьев и делим большее на меньшее).
    Через вагком смотрим обороты КВ и умножаем на этот коэффициент. В стартере еше есть планетарный редуктор, если интересуют обороты якоря стартера................ну ты понял.
    , VAG COM
  16. #25376
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    С пружинами ППД комфорт сильно ухудшится и есть ли смысл ставить их? Дороги с воронками, годродская езда, трасса очень редко
  17. #25377
    Получено: 9
    Отправлено: 12
    В каком -то там году Esso это официально перемаркировалось в Mobil.
    Но в интернете есть посты,что в 11-12 годах VAG убрал это масло из допусков.
    Но при этом знаю людей кто лил.
    Вот мне и интересно что можно подлить вообще! А если оригинал?
    ЗЫ ну и вообще расставить точки над i - применяется ли щас Mobil безболезненно.
    Отправлено с моего LG-H860 через Tapatalk
  18. #25378
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    25kostik, Из личного опыта. В теме про пружины, на первой странице, есть табличка. По ней себе с разборки взял пружины (с дизеля). Заказал себе амортизаторы для ППД. Когда ставил, ради интереса приложил старый и новый амор. На аморе для ППД чашка для пружины была выше на 7мм, чем на простом амортизаторе. После замены пружин и амортизаторов, машина приподнялась на 3 см. Как то так. Выводы делай сам.
  19. #25379
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    3. Можно.
    А если наборот: пружины от 1ВЕ, а амортики от 1ВВ? По идее станет ППД, но мягче?
  20. #25380
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    ch3zzz, Название: Screenshot_1.png
    Как видишь, что в 2002 году, что в 2016 году в Шкоду заливали Шел Хеликс. Правда это Шкода. К сожелению Етка у меня только для неё.
Страница 1269 из 2483 ПерваяПервая ... 2697691169121912591267126812691270127112791319136917692269 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
