Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1268
  1. #25341
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Кто-то спрашивал размер под ключ натяжной для ролика грм. Вот даю фото:
    Могу дать фото и размеры своего ключа, который сделал.
  2. #25342
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    У меня от 2111 остался ключ для натяжки ВАЗовского ролика, купленный за 100 рублей в первом попавшемся магазине. Подогнул штырьки до нужного размера и всё
  3. #25343
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Знать бы что это за щуп такой и прогу на компе
    Не реклама, просто пользуюсь этим.
    http://motor-master.ru/oscmotor/product/view/3/158 - вот линейки, http://motor-master.ru/download/view...isco-soft-beta - вот программа, возможно можно будет запустить без прибора для ознакомления и почитать справку что да как проверяется. http://motor-master.ru/oscmotor/product/view/1/97 - вот можно отдельно осцил купить, дешевле.
    http://motor-master.ru/oscmotor/product/view/3/2349 - датчиком вибрации можно проверить баланс и работу форсунок
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  4. #25344
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ребята, кто-то наносит дополнительно герметик на эту область прокладки гнц?
    Хочу уточнить просто, дело в том что на прокладке уже есть слой герметика, как видите:
    Из elsa:
    Нанести тонкий слой герметика на заштрихованную область.
  5. #25345
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    из elsa:
    Поставил как есть, без герметика, хотя отзывы разные есть по этому вопросу
  6. #25346
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Лучше намажь. И на полукруглую тоже.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #25347
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    floyd, хорошо
  8. #25348
    Отправлено: 13
    Ребята подскажите что за коса идет под радиатором, сегодня заглянул половина проводов перебита. За что они отвечают?
  9. #25349
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Вентилятор, датчик температуры воздуха, ещё возможно микровыключатель в замке капота.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  10. #25350
    Отправлено: 13
    Вентилятор основной? или второй?
    Ещё подскажите, когда включается второй вентилятор? у меня машина начинает кипеть, а второй вентилятор так и не включается. Двигатель 2.8.
  11. #25351
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Сегмент итак новый очень мягкий и эластичный, в герметике нет необходимости. На прокладке уже герметик нанесён, так что я поставил без герметика. Герметик и масляная система - шутки плохи. Герметик для этой цели я только моторный признаю, остальные ... герметик надо подсушивать перед установкой и наносить тоненько, что бы не выдавило. Разного рода красных герметиков АБро с уксусным запахом имеют слабую адгезию и остатки выдавленные легко отпадывают. Если надо где то мазнуть герметиком контактирующим с масляной системой, то использую герметик Локтитле, на него собираются ГБЦ 2112 двигателей. По описанию он безопасен при попадении масляную систему, не образует червей при выдавливаии.
    А так нам нравится дешёвый герметик https://yandex.ru/images/search?text...=23&rpt=simage серый. Опять же не реклама. Белый тоже какой то сопливый, отказались от него. Чёрный не пробовали.Нанасим на сухую обезжиренную поверхность тоненький слой, даём высохнуть и собираем. На невысушенный смысла нет собирать - выдавляет его и полученный червяк может отпасти.
  12. #25352
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Второй. Основной от вискомуфты крутится.
    Включается при включении кондиционера, ну и когда температура на выходе из радиатора переваливает за ~900C. Термодатчик стоит в радиаторе.
  13. #25353
    Отправлено: 13
    Скорее всего от этого она у меня кипит. Я уже все течи устранил, а она все равно кипит.
    А Васей диагностом как нибудь можно проверить работу вентиляторов? Все ли скорости работают.
  14. #25354
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Насчёт васи не знаю, но в самой Эльзе написано, что нужно снять фишку с термодатчика и просто перемкнуть контакты, при включённом зажигании естественно. Если вентилятор закрутится, то проблема в датчике.
  15. #25355
    Отправлено: 13
    Не подскажешь где термодатчик стоит?
  16. #25356
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Ну если на морду смотреть, то справа снизу, прямо над шлангом.
  17. #25357
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Я тоже так делал.
    Вот именно так. Я себе на ABRO красный поддон поставил и всё прекрасно Сегмент обязательно мазать, чтобы потом не было мучительно больно. Я свой ставил на обычный белый Казанский герметик.
  18. #25358
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    какие штифты?
    На твоей фото по периметру по краям блока.
    25kostik, привет.Купил ABRO красный.Что лучше не использовать при сборе двигателя?
    Vorsprung durch Technik
  19. #25359
    Привет всем! Можете ктото подсказть что может быть у меня такая история купил пассата б5 1999год двигатель 1.8т aeb з АКПП двигатель и АКПП были укакошыны прышлось покупать другой купил двигатель 1.8т APU з МКПП поставил купил другую проводку з целой машыны всю полностью от переду до самого заду з мозгамы и имобелайзером проводка з пассата б5 1998года двигатель 1.8т aeb все поставил машына заводится и сразу глохнет может кто-то что-то подскажет! Пробовал подключать комп пишет нет связи з автомобилем
    Скажыте двигателя aeb I APU датчиками оличаются
  20. #25360
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет. Если ты имеешь ввиду вот эти два штифта, то они у меня есть
    Я купил витю рейнца. Если хочешь красный то вполне подойдет елринг. Но по цене смотри сам.
    Кстати с понедельника буду собирать двигатель.
Страница 1268 из 2472 ПерваяПервая ... 2687681168121812581266126712681269127012781318136817682268 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
