Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1261
  1. #25201
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от integam Посмотреть сообщение
    Как её проверить можно? Только путём снятия? или церкуляцию как то можно проверить?
    Сними обратку, заведи мотор, если помпа целая, с обратки потечет струя.
  2. #25202
    Отправлено: 13
    потечёт сразу или как прогреется?
  3. #25203
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Сразу
  4. #25204
    Pointer Аватар для Vaaleek
    Бологое
    Если непотечет значит помпу под замену, а если пар пойдет знадчит прокладка ГБЦ
    Блин немогу найти где подпись редактируется
  5. #25205
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ребята, это год производства турбины к03-005?
  6. #25206
    Отправлено: 13
    Всем Спасибо, завтра попробую.
  7. #25207
    Бологое
    [QUOTE=sanyoua;5498646]Ребята, это год производства турбины к03-005?
    Да это оно самое
  8. #25208
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Не горячись. У тебя это появилось после замены радиатора.
    Ты ДВС развоздушил????
  9. #25209
    Всем привет.вопрос к трактористам, имеется проблема при разгоне дергается троит, но стоит напр мер снять форсунку и опять поставить то все хорошо ничего не троит и не дергается, но через 1 км такая же история. Дергатся начинает от 1800 об/мин.
    Подскажите в чем может быть причина
  10. #25210
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    integam, подвесь на проволоке вот так бачок, Чтобы он почти вертикально встал, и посмотри есть ли струя из трубки обратки (тонкая такая). На ХХ сантиметра два выше уровня штуцера бьет в таком положении, а на средних оборотах достает до горловины. Правда на моем ДВС только на прогретом ДВС, когда термостат откроется. Вот не знаю, хорошо это или плохо, но есть подозрение, что придется мне прокладку ГБЦ менять Пока думаю устранить пузыри в бачок промывкой системы ОЖ.... Шансов мало, но поднимать голову не очень хочется
  11. #25211
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    vitos86, болты на головку ещё понадобятся - 06A 103 385 A
    Я ставил комплект Reinz 14-32124-01
    И бита для них.
    Бита есть.Но думал не покупать..На АЛЗ менял и ставил родные...
    маслоохладитель я не снимал. Осеню снимал:mrgreen
    Уплотнительные колечки я брал на фланец ож, тот что за гбц, там их 3 шт. Потом еще снимал трубки вкг, проверял клапан-блидер.
    По поводу маслоподающей трубки на турбину - все говорят о медных колечках, я брал оригинал, там они никелированые. Если хочешь именно медь, то виктор рейнц бери.
    А еще, я снимал комбиклапан, проверял его работу. Там тоже железная прокладка, под замену. От адаптера комбиклапан не выкручивай. Посмотри не закоксован ли адаптер.
    Не в службу а в дружбу, глянь номерки резинок, и колечек на турбу...и что за комби клапан?
    А ты все уже поставил двиг? Завел?
    Vorsprung durch Technik
  12. #25212
    Бологое
    Какой движок у тебя?
  13. #25213
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Номерки дам без проблем. Я еще голову не ставил. Еще не все прокладки приехали. Комбиклапан это клапан свв, ззади головы стоит.
    Только я снимал вместе с адаптером:
  14. #25214
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    sanyoua, ты какие имеешь ввиду шайбы?Название: CImage-7.png
    Ааа понял.я его все равно отшивать буду..
    Сейчас фото скину, от прошлого владельца две прокладки достались.Это куда? Одна как я понимаю до ката.
  15. #25215
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Под № 16
  16. #25216
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Под № 16
    А 14 не менял?
    Про прокладки нашел схему.эоо до и после ката.
  17. #25217
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    А 14 не менял?
    менял, но ты ж штуцера откручивать не будешь, это я себе ставил, со старой турбины надо было штуцера переставить в новую
    По поводу резиновых колечек:
    Надо №13, 24, 27.
    Плюс еще два колечка (верхний и нижний патрубок радиатора, если будешь скидывать сам радиатор) N 907 653 01 и одно колечко, которого на картинке нету N90959701.
    Оно ставиться в патрубок радиатора отопителя https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5489996
    Еще надо будет уплотнительное кольцо под термостат 038121119B Так как надо будет сливать жидкость из головы.
    Да, я тоже такие брал.
  18. #25218
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Надо №13, 24, 27.
    Все кольца заказал.Но вот колечко под номером 13, вот больно дороговато...
    Кстати а про радиатор ты имел ввиду отопитель?
  19. #25219
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Мне как то помпа тоже мозх выносила. Снимешь - бежит но слабенько, другой раз снимешь - не бежит. Поставил новую - напор как брандспойта!
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
  20. #25220
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет. Да вроде нет. У нас если перевести то около 45 руб.
    Ну радиатор это радиатор, я его скидывал, там верхний и нижний патрубок.
    А по поводу отопителя (печки) то там один шланг скидывать надо с фланца под №22.
Страница 1261 из 2472 ПерваяПервая ... 2617611161121112511259126012611262126312711311136117612261 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
