Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1257
  1. #25121
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Можно без снятия ГНЦ
    прошу прощения, уже поправил
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  2. #25122
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    vitos86,
    У меня такое было, обезжирил , и воткнул паралоновую пробку на герметик...
    Потом есесно сделал как должно быть.
    , VAG COM
  3. #25123
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Похоже есть.Получается она сифонит.Название: 20170409_174206-1741x3095.jpg
    vitos86,
    Попробую тоже.сожет как раз изза этого у меня повышенный расход.
    Ты использовал пробку ту которая и должна там быть?
    Да, там болт ГНЦ один под ней
    Так можно или нет без снятия кк?
    Vorsprung durch Technik
  4. #25124
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    снятия кк?
    снимать,а лучше всё это приурочить к ремонту,слышал скоро готовишься,тогда все и сделаешь по уму
  5. #25125
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    vitos86,
    Я делал - обезжирил из баллона для заправки газовых зажигалок, намазал герметиком и воткнул кусок паралона, чтобы герметик не вытекал(ездил потом месяца два, пока руки не дошли нормально сделать)
    , VAG COM
  6. #25126
    Polo Аватар для StreS
    М.О. Минка
    Получено: 43
    Отправлено: 10
    Доброго всем времени суток!
    Прошу помочь разобраться. Предыстория такая.
    Вдали от дома, машина ехала , начала дёргаться и заглохла. Визуальный осмотр ничего не дал. Через 5 минут попробовал завести, завелась. Проехав километров 20, опять затроила , упали обороты, больше 1600 не поднимались, и потом заглохла. При попытке завести, стартер крутил, но не заводилась.( дальше не интересно).
    Найдя и подключив шнур и vagcom , появились такие ошибки.
    У меня стоял ДПКВ Bosch 0 281 002 223, такого не оказалось. Аналогов тоже. Нашелся Bosch 0 261 210 147. У него короче шнур, всё остальное один в один. Поставили. Ошибки стёрли. Благополучно добрался до дома, около 400 км.
    А теперь вопрос. Чем они отличаются, кроме длины. И можно ли на нем ездить? Или надо покупать другой, рекомендованный моему движку?
    Добавлю. Машина ехала нормально, ошибок не появилось.
    PASSAT B5+ 2001г. ALZ. МКПП. седан.
  7. #25127
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Да и катайся дальше, если все устраивает. Скорее всего разница в проводах только.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  8. #25128
    М.О. Минка
    Получено: 43
    Отправлено: 10
    Сейчас в спокойной обстановке почитал про датчики, мне кажется, разница в длине шнурка. Покатаюсь, посмотрю.
  9. #25129
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    StreS,
    Ни чем.
    , VAG COM
  10. #25130
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Опрессовал я свой авт, и очень сильно дует от сюда:
    У меня тоже оттуда дуло и шпонка отсутствовала. Одна шпонка на прокладке клапанной крышки, а вторая отдельная, под прокладкой ГНЦ. Вот мне объясняли - https://passatworld.ru/showthread.ph...57#post5415957 А вот менял https://passatworld.ru/showthread.ph...lud-2/page1063
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  11. #25131
    М.О. Минка
    Получено: 43
    Отправлено: 10
    Ни чем.[/QUOTE]
    Спасибо. Менять не буду. Длина не проблема, достаёт без натяга.
    А разница в цене у некоторых производителей
  12. #25132
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    vitos86,
    Как ты так сделал? Пытался около полу часа, правда из пенополистирола.Все равно сифонит.
    У меня там все стоит.Только вот дует.
  13. #25133
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Не стоит шпонка. Должна закрывать это сегментное отверстие. И не надо туда герметика - попадёт в ГНЦ или в масло и ничего хорошего не будет.
  14. #25134
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    vitos86, возьми полукруглую прокладку, которая у тебя есть, обмажь её по кругу немного герметиком и затолкай позади этой, которая там уже стоит.
    Только сильно не пихай чтобы ту вовнутрь не продавить. Обезжирь там сначала всё.
    И опрессовку до завтра не делай - чтобы герметик подсох.
    Потом эту прокладку докупишь, номер - 049 103 491
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  15. #25135
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    там что, 2 сегментные прокладки должно быть?
  16. #25136
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Не, одна.
    Это я как дополнительную временную предлагаю, чтобы не дуло из-под старой.
  17. #25137
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Что то совсем запутался. Из-под какой старой, если на фото вижу, что место сегментного уплотнителя пусто?! Где должен стоять этот уплотнитель я заштриховал.
    Сейчас у меня стоит сегментный уплотнитель на месте заштрихованной области. Если предположить, что тут сифонит, то куда лепить второй уплотнитель?
  18. #25138
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Так он там стоит - чуть глубже, чем ты заштриховал, белого цвета.
  19. #25139
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    а как он там оказался там? У меня тоже такое было, видеть не мог, но пальцем щупал - там твёрдое, ну ни как не силиконовая или резиновая прокладка
  20. #25140
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Она ставится глубже! Почему так - вопрос к инженерам ВАГ.
    думаю что ничего плохого не будет если поставить следом вторую на герметик, может перестанет сифонить
Страница 1257 из 2472 ПерваяПервая ... 2577571157120712471255125612571258125912671307135717572257 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
