Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1256
  1. #25101
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Мужики хотел сделать опрессовку, получается фильтр тот что топливный.Он больше отверстия там где выход с коллектора впускного.Или другрй нужен фильтр?
    Vorsprung durch Technik
  2. #25102
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    В гусеницу его втыкай после воздушного фильтра сразу
    А по меткам грм там ничего считать не надо... На шкивах по посадке плюс минус километр... Ич в первом цилиндре точно укажет вмт поршня... Одеваем ремень с припуском в треть зуба на натяг и все готово... После натяжки получаем ноль в синхроне... При рабочем железе и верной установке шкивов ... Кстати даже без шпонки не проблема зажать в нужном положении ...
  3. #25103
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    На АЕБ помпа приводится отдельным ремнём без натяжника. Ремешок куплен, но судя по отзывам замена ремня может не помочь - шкивы изношены и ремень остаётся слабо натянутым. Сейчас стоящий ремень слабоват. Кто то пишет, что меняют шкивы. Посмотрел - шкивы только оригинал по exist-у, заменителей нет.
    Или всё же есть? А может кто короче ремень ставил?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  4. #25104
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    25kostik, когда снимешь старый ремень - все увидешь... замена поможет... как правило снимаются ремни которые уже в руках крошатся... там клиновой ремень, новый отлично натягивается...
    barz, а чего при ремонте сразу не вбросили эту трубкупро которую спрашивали выше, и комбиклапан свв ... кроме геморроя в будущем на этом авто они ничего больше не принесут...
  5. #25105
    Иваново
    Так если бы я знал что это не нужно, то может и выбросил. Это моя первая машина. А если выбрасывать трубки, то все глушить отверстия ?
    СВВ насколько я понял, нужно для быстрого прогрева ката. Опять же надо менять прошивку, а это доп. деньги. У нас вроде не шьют пассаты.
    По фигне в первом цилиндре я понял как определить вмт поршня. А вот дальше не очень. Разве не критично зуб в одну или другую сторону ?
    Passat B5+, AWM, 1.8T, буржуйский сарай 2003 г.
  6. #25106
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    индикатор часового типа...
    у тебя там все ровно... просто не натянуто было...
    критично... синхронизация уходит не слабо... и страдает газодинамика мотора... но повторю с завода на живых шпонках при затяжке колена и рв и неверной натяге грм там можно до пяти градусов прошляпить- что в принципе в допуске и особых изменений в поведении авто не заметишь
    загляни в 93-ю группу... увидешь чего наставил... там будет отклонение впускного рв в градусах от положения кв... мозги это учитывают и адаптируются ... если синхронизация сильно уплывет - будет ошибка по g40 и дпкв- недостоверный сигнал
    за то потом легче в обслуживании на порядок...
  7. #25107
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    FLYTs, ну будет висеть ошибка по СВВ - на что она больно влияет то?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  8. #25108
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    floyd, имхо ни на что... но внимательно не отслеживал влияние данного набора кодов неисправностей на остальные функции эсуд... тем более на разных блоках это может иметь или не иметь последствий на функционал эсуд...
    на твоей машине точно пофиг там минимум гемора в этом плане... даже отсутствие катализатора врятли скажется
  9. #25109
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Да, блок DJ - сила. Ему, я так понял, почти на всё наплевать. Даже лампы "чек" не предусмотрено.
  10. #25110
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Всем добрый вечер!
    Есть пару вопросов про блок комфорта. После зимы он перестал выходить на связь по ваг-кому. преды целые, под ковёр пока что не смотрел. подсветка ног не работает,стеклоподъёмники не работают, настройка боковых зеркал не работает, центральный замок не работает. работает только запирание\отпирание дверей с кнопки на водительской двери. первый вопрос - эта кнопка на двери не связана с БК? второй вопрос, если обнаружу что проводка исправна, как определить что сдох БК?
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  11. #25111
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Первым делом туда лезть надо. Осмотр на наличие воды, окислов массовых проводов, скруток и всего остального.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  12. #25112
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    да, это понятно.
    потеплее будет полезу посмотрю.
  13. #25113
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Опрессовал я свой авт, и очень сильно дует от сюда:Название: 20170409_170558-3096x1742.jpg
    Сзади гнц должна быть резиновая шпонка? У меня там дует из отверстия которое находится сзади.
  14. #25114
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    barz, я извиняюсь а что это за трубка? От куда и куда идет?
    двиг такой чистый
  15. #25115
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Вот это место.Название: 20170409_173038-1741x3095.jpg
    Вот я купил прокладки для кк но там эта заглушка уже впаяна.А почему тут нет? Или я не про эту часть говорю?
    И вот есть у меня прокладка для гнц.Наверное это она?Название: 20170409_173733-1741x3095.jpg
  16. #25116
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Вот я купил прокладку кк но там эта заглушка уже впаяна.А почему тут нет? Или я не про эту часть говорю?
    она там есть! вот видно белый кусочек. она ставится чуть с углублением, поэтому может показаться что её нет.
  17. #25117
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    двиг такой чистый
    Так после кап ремонта же
  18. #25118
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Эту заглушку только при снятой кк поменять можно?
  19. #25119
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    да..
  20. #25120
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Да, там болт ГНЦ один под ней
    да, и при снятом гнц
    Можно без снятия ГНЦ
Страница 1256 из 2472 ПерваяПервая ... 2567561156120612461254125512561257125812661306135617562256 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
