Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1254
  1. #25061
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Чисто теоретический вопрос, в цилиндре может образовываться конденсат в холодную погоду? Или поршень должен быть всегда сухой?
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  2. #25062
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Мне кажется может, а в морозы возможно иней
  3. #25063
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Ребята, нужна помощь кто из Москвы
    Нужны вот такие щипцы для снятия стопорных колец внутри суппорта:
    Буквально на пол дня. Суппорт снял, разобрал, осталось последнее кольцо снять, а инструмента подходящего нет нигде, даже в магазинах инструмента по всей МСК в наличии нет. Кто может помочь?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  4. #25064
    Добрый день, подскажите пожалуйста, топливная рампа у двигателей ADR и AEB одинаковая?
  5. #25065
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Mr.Glebovsky,
    Чисто теоретически - должен, ибо в процессе горения бензина образуется и вода....
    , VAG COM
  6. #25066
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Нужны вот такие щипцы для снятия стопорных колец внутри суппорта.........
    Все, помогли, спасибо
    Чисто теоретически внутри поршня может быть конденсат, например если влажность воздуха была высокая, когда заглушил двигатель, но там до такой степени мизерное количество, что им можно пренебречь. А как только ты запустишь двигатель, он весь уйдет через выпускные клапана и трубу на улицу.
    Это скорее в выхлопной трубе будет образовываться
  7. #25067
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Народ приветствую, вечер короче нихера не добрый, моя плановая замена МСК и ремней... превращается в капиталку.
    В этой связи у кого есть киньте почитать по ремонтным размерам и тд под мой движок AWM, на блоке в разных цилиндрах разная выработка, на глазок и палец, примерно 0,2-0,3 мм, более точные цифры будут когда до токаря доедет блок.
    интересует размерность поршневой по 1-му и 2-ому ремонтам, сколько там 0,5 мм и тд.?
    если есть номера поршнекомплектов (поршень, палец, кольца) то было бы неплохо, хотя елси что с другой теме спрошу.
    движка еще не разобрана до конца, но с высокой долей вероятности и коленвалу джопа, и как минимум придется точить, соответственно подскажите по:
    вкладышам коленвала коренным и шатунным, под ремонт какие есть? 1-ый ремонт 0,25 мм, второй 0,5 мм? или какие цифры?
    также пока не ясно, но втулки клапанов под замену пойдут, какие есть размеры и есть ли вообще ремонтные размеры?
    благодарю за внимание.
    WVWPD63B04P243274
  8. #25068
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Roman 51, 1-й ремонт - 0.25, 2-й - 0.5:
    Yenmak(81.5) - 4299050
    Mahle(81.25) - 033 16 01
    Mahle(81.5) - 033 16 02
    AUTOWELT(81.25) - PN-51212
    AUTOWELT(81.5) - PN-51211
    У коленвала 3 ремонтных размера: 0.25, 0.5, 0.75.
    Втулки клапанов ремонтные не бывают, просто меняются.
    Маслонасос тоже новый бери, раз такой ремонт.
  9. #25069
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    там ценник конский насколько помню.
    это первый ремонт по артикулам?
    WVWPD63B04P243274
  10. #25070
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Размерность сейчас неважна, важна цена за комплект поршней. за эти деньги можно мотор взять в Минске разобрать вычистить и собрать заменив резиновые детали. Выйдет дешевле.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  11. #25071
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    т.е. стандартный размер поршня 81 мм, а в скобках размер по артикулу?
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Выйдет дешевле.
    может быть, но мне такой хоккей не нужен, сколько это все ждать квартал, полгода...?
    AUTOWELT
    по артикулу не бьется ни в экзисте, ни в автодоке, ни в Запп.ру
    KOLBENSCHMIDT 40434620, вроде подходит, но по ценам, конечно вообще, но я не улавливаю жесткий разлет на экзистах и автодоках они по 8000, а на Zapp.ru идут по 3,7-4,5 и пошло дальше, за такие цены можно напороться на подделку? и сколько примерно тогда отпускная цена на них?
    WVWPD63B04P243274
  12. #25072
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Смешной ты человек
    от снятия двс до запуска перебранного привезенного с Минска прошло 6 дней в прошлый раз.
  13. #25073
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    это ты смешной посмотри где Мурманск и где Псков по карте, и у меня нет там подвяз, а людям я не очень доверяю, а тем более первым встречным.
    WVWPD63B04P243274
  14. #25074
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от 25kostik Посмотреть сообщение
    Вот на али попался - https://ru.aliexpress.com/item/Sucti...1632-eub6yrrBy на вид качественный, маркировка вся оригинала. Может оригинал и есть или оочень хорошего качества. Пока в корзине лежит, никак не решусь купить, да и надо ли мой менять?
    А я зря купил.Свой еще раз проверил все гуд.А китай немного дуешь если, проаускает..
    Мужики сегодня хотел сделать опрессовку, в шланг от впускного, большой топливный фильтр! Вы какой используете?
    Привет всем,Я не совсем уловил а при чем тут Мурманск?
    У самого масло дрет 1 л на 1000км.Думаю тоже выроботка.Пришел к выводу что дешевле новый блок купить...правда Минск рядом.
    Vorsprung durch Technik
  15. #25075
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    и при расстоянии, и удалнности, будь рядом или были бы подвязы, или сам бы съездил.
    WVWPD63B04P243274
  16. #25076
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    За неделю приедет, ДПД возит. Кто хочет найти тот находит. В принципе если завалялась лишняя сотка то можно и откапиталить, главное хуже чем было не сделать
  17. #25077
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    У меня в городе уже народ кидали с вашими дешевыми контрактными движками из Бульбендии, так что не надо тут за советскую власть агитировать, проще тогда гильзовать.
    WVWPD63B04P243274
  18. #25078
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Проще сжечь
  19. #25079
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    себя публичному аутодафе придай, советчик.
    WVWPD63B04P243274
  20. #25080
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    А почему сотка? Откуда такие цены? Там все в 40 станет.
    Я вот искал у себя узнать про гильзовку так и не нашел.А какие у вас цены?И что рем поршня только кобель? Не находил турецкие? Мне как то попадались, но могу ошибаться.
    У тебя что элипс? Какая компрессия?
Страница 1254 из 2472 ПерваяПервая ... 2547541154120412441252125312541255125612641304135417542254 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
