Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1253
  1. #25041
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    А не сайленты это?
    А хз, не смотрел их. до этого авто были девятка, ауди 80, пассат б3 вариант, но сайленты задней балки родные были. Правда на Б3 пассате как то стабилизатор в задней балке переломил, но тогда от него звонтая брякотня на неровностых появилась. Если яма на работе будет свободна, то постараюсь посмотреть задние сайленты. В них что, резину вынашивает или что? Или просто надрывы?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  2. #25042
    Pointer Аватар для Павел регион12
    г.Йошкар-Ола
    Отправлено: 15
    Добрый вечер,парни киньте номерок "грибка"
    Passat B5+ 2003г.в. 1.8Т AWT . МКПП климат-контроль,чёрный Фафаген
  3. #25043
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Вот тут задай вопрос. Получишь ответ точный и быстрее https://passatworld.ru/showthread.ph...es!!!/page1183
  4. #25044
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5487520
  5. #25045
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Пришел сегодня ЕН.Что то не пойму.Нашел схему вот.Название: c3pmh.jpg
    Это наша или нет?У меня боковой отросток продувается с двух сторон, а по схеме не так.
    Тут по схеме если дуть в 2 и заткнуть 1 отверстие, то с 3го не должно продуваться, но у меня продувается.
    Vorsprung durch Technik
  6. #25046
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    vitos86,
    а. При подаче воздуха в штузер 1 воздух свободно выходит через штуцер 2. Если при этом заглушить отверстие 2 то воздух с с меньшей интенсивностью проходит через штуцер 3.
    б. При подаче воздуха в штуцер 2, воздух выходит через штуцер 3.
    в. При подаче или отборе воздуха через штуцер 3. воздух должен проходить в обоих направлениях с меньшей интенсивностью по сравнению с пунктом (а).​
    Где написано что надо закрывать отросток 1?
  7. #25047
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    vitos86,
    а. При подоче воздуха в штузер 1 воздух свободно выходит через штуцер 2. Если при этом заглушить отверстие 2 то воздух с с меньшей интенсивностью проходит через штуцер 3.
    Понял.так и есть
  8. #25048
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Понял.так и есть
    какую фирму взял?
  9. #25049
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Китай какой то.Летом возьму оригинал.Сейчас закупаюсь запчастями.На майских буду голову менять.Масло жрет...
  10. #25050
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    Всем привет.
    Переобул резину на лето. Через какое-то время при поворотах руля слева появился сильный скрип. Как по резине или пальцем по стеклу. При этом руль стал тяжелый на месте. Открыл бачок на работающем движке, жидкость циркулирует. Рейке п..дец?
    Крутишь руль вправо - звук слабнет, но есть. Влево - чем дальше, тем громче.
    VW Passat B5 1,9 TDI AHU/DHL 1997 +autostart+comfortblinker+круиз -EGR.
    WVWZZZ3BZWE229868
  11. #25051
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от Vladimir855 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Жижи то хватает?
    Обычно надрывы
  12. #25052
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    Жижи то хватает?
    Да. Жижа в норме
    WVWZZZ3BZWE229868
  13. #25053
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Да. Жижа в норме
    Так если шумит то ГУР наверное.
  14. #25054
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    Буду завтра разбираться. Как всегда не вовремя всё блин.
    WVWZZZ3BZWE229868
  15. #25055
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Nemec585 Посмотреть сообщение
    Теперь у машины плаваю обороты и глохнет! Типичные ли такие проявления при поломаном лямбдезонде?
    симптомы присущи китайскому дмрв за 35-ть баксов который показывает погоду в париже а не загрузку мотора надеюсь доступно написал?
  16. #25056
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Цитата Сообщение от Mr.Glebovsky Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Пригнали тут мне Passat B5+ AWT, говорят что очень сильно стучит на холодную, но когда прогреется, работает как часы, в чём я сам убедился. Сейчас жду когда остынет, чтобы послушать самому.
    Хотел спросить, клапан под номером 2 - это тот самый, который не даёт маслу с ГБЦ стечь обратно в паддон?
    Просто по логике пока только он.
    Спасибо.
    Короч снял я вчера кронштейн, вынул этот клапан(вытащился, кстати, очень легко). Клапан рабочий и чистый, значит проблема не в нём. Масло в ГБЦ удерживается.
    Кстати, ГНЦ не так давно менялся на какой-то самый дешёвый Китай за 4500 рублей(я и не знал, что бывают такие цены). Как думаете, это может являться причиной проблемы?
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  17. #25057
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Вот на али попался - https://ru.aliexpress.com/item/Sucti...1632-eub6yrrBy на вид качественный, маркировка вся оригинала. Может оригинал и есть или оочень хорошего качества. Пока в корзине лежит, никак не решусь купить, да и надо ли мой менять?
  18. #25058
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Гур не скрипит, шумит, гудит или верещит... Рычаг подвески или несколько заскрипели, только проходил такое, в аккурат после смены ризины, скрипит слева, там и искать... у меня скрипел левый нижний-прямой
    Интересно сказал
  19. #25059
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    Рычаг? А руль как без гидроусилителя.
    P.S. Сегодня с утра ни звука и руль полегче.
    WVWZZZ3BZWE229868
  20. #25060
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Совсем Может две разные проблемы, не слышал что бы рейка или насос скрипели
    Ну как заскрипит, на яму и крутить-шатать
Страница 1253 из 2472 ПерваяПервая ... 2537531153120312431251125212531254125512631303135317532253 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
