Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1251
  1. #25001
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Так что после куллера снимать?
    Ты хочешь масло проверить? Снимай оба патрубка с куллера и все чисти, патрубки тоже чисти. Саму заслонку тоже чисти. А в куллер я заливал 0,5-1,0 литра бензина, если самого куллера не хочешь снимать, то на нижнее отверстие надень резиновую перчатку с резиночкой, чтоб бенз не вылился, минут 15 подожди потом сливай.
  2. #25002
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    sanyoua,
    только уайтспирит лучше
    , VAG COM
  3. #25003
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    в эльзе, вечером дам.
    спасибо буду ждать
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  4. #25004
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    ну или так
  5. #25005
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Я хочу определить жрет турба масло или нет.Я снимал патрубок снизу справа после железной трубы.А надо до железной?
    И во-вторых пытался сделать опрессовку, но не подошел топливный фильтр.Оставался от алз.Что туда надо другой топливный фильтр?
    Vorsprung durch Technik
  6. #25006
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    спасибо а есть схемка момента затяжки всех болтиков?
Размер: 315.4 КбНазвание: el1.jpg
Размер: 241.6 КбНазвание: el2.jpg
Размер: 245.4 КбНазвание: el3.jpg
Размер: 220.9 КбНазвание: el4.jpg
Размер: 209.6 КбНазвание: el5.jpg
Размер: 231.2 КбНазвание: el6.jpg
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  7. #25007
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    спасибо буду ждать
    ха, romper, опередил меня)
  8. #25008
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Товарищи, никто случайно не измерял длину уплотнителя стекла наружного(перед) ? Хочу подобрать от другой машины. Какие то хулиганы пытались спизтырить и сломали...
  9. #25009
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    да в комплекте штатный штекер,а выше него на каждом проводе разъемы.Вот с этими разъемами в основном возня будет,нужно будет правильно соеденить правая и левая фары разная распиновка
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5480627
    Да замороченая тема, но спс за инфу.
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  10. #25010
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    особо замороченного ничего нет,в самом фонаре черный масса остальные плюсы.на колодке с автомобиля коричневый масса.На левом фонаре задняя противотуманка,на правом противотуманки нет,на колодке пин пустой
  11. #25011
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    А надо до железной?
    Ну смотри - надо снять оба резиновых патрубка с интеркуллера (верхний и нижний) и их помыть, потом сам куллер промыть, потом дроссель. Это все с левой стороны машины. Если хочешь с правой стороны, то сними патрубок снизу турбины, дальше он идет на железную трубу, я его тоже мыл. Спереди трубины тоже патрубок стяни, сразу посмотришь люфт есть или нет у ротора турбины.
    Саму железную трубу не надо снимать.
  12. #25012
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Какой то неприятный стук-скрежет при срабатывании задней подвески по отдельности справа и слева. Те если попадает одно из колёс задней оси в неровность. Если одновременно двигаются оба задних колеса (попадают в канаву или на бугор сразу оба задних колеса), то вроде этого нет. Менял задние стойки, сакс супер туринг. Толи стойки не рабочие, то ли косяк в установке, то ли ещё что то. Менял зимой, дорога снежная ровная была, сейчас воронки навытаивали и очень хорошо стало слышно.
    Опора со штоком как должна соединяться? Было - на штоке колечко в проточке и на шток одевалась опора и затягивалась гайкой. Поставил - поверх колеска в проточке одел шайбочку из комплекта , а уже потом опору. Надо ли было ставить шайбочку?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  13. #25013
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    Ну это уже яма нужна.
    Не обязательно. Можно бампер снять только.
  14. #25014
    Иваново
    При установке поддона не заметил масло подтека.
    Критично ли это ? Масло будет подтекать в будущем ?
    Passat B5+, AWM, 1.8T, буржуйский сарай 2003 г.
  15. #25015
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    что за масло подтека?
  16. #25016
    Иваново
    На фото видно спереди слева подтек жидкости. Его не заметил.
  17. #25017
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    ааа. не критично, после первой езды, загляни для контроля.
    Как поддон ставил? Из ельзы:
    Масляный поддон должен быть установлен в течение 5 минут после нанесения силиконового герметика. После монтажа масляного поддона подождать примерно 30 минут до высыхания герметика. Только после этого можно залить моторное масло.
  18. #25018
    Иваново
    Делал серым герметиком перматекс. Он сохнет дольше оригинального. Время установить было.
    Боюсь что в этом месте герметики не прилип плотно к верху.
    Повторно снимать подрамник и все откручивать
    Масло пока не буду лить.
  19. #25019
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Всем привет.
    Пригнали тут мне Passat B5+ AWT, говорят что очень сильно стучит на холодную, но когда прогреется, работает как часы, в чём я сам убедился. Сейчас жду когда остынет, чтобы послушать самому.
    Хотел спросить, клапан под номером 2 - это тот самый, который не даёт маслу с ГБЦ стечь обратно в паддон?
    Просто по логике пока только он.
    Спасибо.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  20. #25020
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    Я тут подумал, а если немного воздуха давануть должно быть слышно
Страница 1251 из 2472 ПерваяПервая ... 2517511151120112411249125012511252125312611301135117512251 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
