Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1245
  1. #24881
    Pointer Аватар для Sedoi 65
    Гатчина VW Passat B5+ 2002 АКПП 1.8t AWM
    Понятно,его там нет,значит его нет.Спасибо.
  2. #24882
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Sedoi 65, у тебя авто какого года? Это по-моему только на последних годах было.
    Ты машину лучше в подписи оформи.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #24883
    Машина 2002 года
  4. #24884
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Цитата Сообщение от Sedoi 65 Посмотреть сообщение
    Спасибо.Я думал что это замок отключения подушки безопасности пассажира.Может подскажите где находится данный замок.Машину только купил вот и разбираюсь где что.
    можно глупый вопрос, а зачем её отключать?
  5. #24885
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    vitos86, на первой фотке - комбиклапан СВВ, открывается когда насос СВВ дуть начинает.
    По второй фотке - должен клапан стоять, его номер - 06A 133 528 D
    на схеме - он под №67:
    Вложение 177603
    Я вообще в шоке сколько на AWT воздушных клапанов. Штук 10 наверное. Хочу каждый проверить. Вот ЕН менялся год назад , но что то сдох.
    Vorsprung durch Technik
  6. #24886
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Там что-то когда детское кресло на переднее сиденье ставишь спинкой вперёд, то надо отключать. Как-то так примерно.
    Такая наклейка на средней стойке справа есть:
    У некоторых с пояснениями:
  7. #24887
    Всем привет! Может кто что подскажет. Ремонтировал АКПП dmu, После ремонта немогу завести машину. Свечи все в бензине. До ремонта заводилась нормально. Как теперь продуть цилиндры? Особо ничего не предпринимал, Только снял ошибки и проверил насос качает не качает. Из ошибок:17916 система холостого хода 16518 лямбда зонд там ряд 1 зонд 1. Насос качает . Что может быть с чего начать? Может из-За АКПП незаводиться? Стартер и коленвал крутит
  8. #24888
    Красноярск
    Приветствую всех. Есть такой вопрос. Приобрел недавно две заготовки ключа, решил привязать к авто. К приборной панели (иммо) привязал нормально, а в блок комфорта зайти просто не могу. VAG COM пишет, что нет связи с блоком. При этом все остальные блоки прекрасно читаются. Перед тем как привязывать ключи к приборной панели, считал ошибки со всех блоков - В ТОМ ЧИСЛЕ С БЛОКА КОМФОРТА! Все было в порядке. Блок комфорта работает полностью исправно - замки, свет, сигналы, стеклоподъемники. Все работает без изменений. В чем может быть проблема?
    И еще вопрос - ключи привязал без шнурка к блоку комфорта через замок водительской двери, но из двух новых привязался и работает только один, т.е. получилось теперь два ключа рабочих - старый и новый. А третий в принципе не открывает и не закрывает ЦЗ, хотя процедуру привязки тоже прошел. Можно ли как-то без VAG COMа привязать более двух ключей к блоку комфорта?
  9. #24889
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    linetil,
    Установи скорость подключения 9600, ибо он работает на этой скорости
    Alex768,
    Цитата Сообщение от Alex768 Посмотреть сообщение
    с чего начать?
    С проверки ДПКВ, или проводку порвали, или самому датчику
    , VAG COM
  10. #24890
    Доброго всем утра!
    У меня вопрос к автоэлектрикам.
    Хочу установить парковочную камеру, но не получается просунуть через трубочку между крышкой багажника и кузовом видеокабель и провод питания одновременно влезает только один из них
    Что хочу попробовать: протащить только видеокабель. В нем есть, собственно, провод передачи видеосигнала, минусовой проводок и красный сигнальный.
    Обычно красный сигнальный используется для того, что бы дать понять ГУ, что включена задняя передача и пора переключаться на отображение с парковочной камеры (значит он тоже подключается к лампе заднего хода?).
    Но у меня идея по этому кабелю запитывать видеокамеру.
    Как думаете, будут ли наводиться помехи на видео?
    Прото я думаю если этот провод используется как сигнальный, через него идет минимальный ток, а если запитывать камеру- то милиампер в нем будет побольше...
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
  11. #24891
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Приветствую, парни в кратце подскажите, гидроопоры на моем моторе, одинаковые, что с лева что справа, только пыльноком с правой стороны отличаются? Или я не очень прав.
    СПС
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  12. #24892
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от Сергей_Донцов Посмотреть сообщение
    Доброго всем утра!
    Я себе ставил, провод проложыл рядом с трубочкой, тоже не влез.
    Помех никаких нет. Подключал питание на задний левый фонарь, на контакт лампочки заднего хода.
    У тебя камера под штатное место подсветки номера?
  13. #24893
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    [quote="Artem_735;5493310"],
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    Или я не очень правав.
    У них разная расчетная нагрузка.
    , VAG COM
  14. #24894
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    СПС
    Я не помню уже, но вроде две правые подходят, если хочешь одинаковые, или я не правильно понял?
  15. #24895
    Апатиты
    И если кто себе менял их, какие более менее надежнее из бюджетных вариантов (1000-2000р). А то зменителей много, а в БЗ мало вариантов написано.
    СПС
  16. #24896
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    СПС
    оригинал, либо кортеко, лемфодер, остальное хлам)
  17. #24897
    Красноярск
    [QUOTE=fibonathi;5493239]linetil,
    А как тогда объяснить, что в рамках одного сеанса подключения сначала все работало, а потом вдруг перестало?
  18. #24898
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ребята, кто ставил 029 турбину вместо 005? Там все ставиться без переделок?
  19. #24899
    Апатиты
    [QUOTE=sanyoua;5493318]Я не помню уже, но вроде две правые подходят, если хочешь одинаковые, или я не правильно понял?
    Да, купит обе правые, с пыльниками, только вот не в курсе на левую сторону она подходит.
  20. #24900
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Нет таких. В оригинале они гидравлические, бюджетные - кусок резины, вибрация такая что руль не удержишь...
    , VAG COM
Страница 1245 из 2476 ПерваяПервая ... 2457451145119512351243124412451246124712551295134517452245 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
