Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1242
  1. #24821
    Наро-Фоминск
    Цитата Сообщение от Passik56 Посмотреть сообщение
    Ребят не могу с форумом разобраться не силен я в этих вещах. Проблема такая. Залез под машину а на датчике уровня масла нет штекера . И к своему удивлению я и проводов не обнаружил которые должны идти к этому датчику. Помоги найти откуда они выходят. Если можно с фотографиями
    ну если приборка без него переживает сильно и выносит мозг по утрам - то есть
    на датчик три провода
    От дз по моему 2 жгута отходит.
    А по вину можно узнать есть ли он в комплектации. Просто я машину не давно купил и толком со всем не разобрался что и как там на приборке и турбина полетела.
  2. #24822
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    оно все в один идет в итоге... один провод от дз, другой от дтвв, от масляного датчика, и еше от 249-го клапана и 114-го (на свв который)... сам жгут на стяжках к трубе железной прилеплен под коллектором впускным... ищи там три провода от датчика уровня и температуры масла...
    а дальше хз... может косу моторную меняли и там нет этих проводов...
    по вин можно узнать получив детализацию комплектации... либо по наклейке в багажнике по таблице PR кодов...
  3. #24823
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Что такое дилерская машина. Я не в курсе.
    Ой!тут надо шепотом это слово
    дилерская
    упоминать, а то не дай бог начнется повтор этого
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5484986
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
  4. #24824
    ded_491, Деда, а как узнать версию программы ЭБУ? Что до маршрутников, то он помимо прочей херни, работает с ошибками ЭСУД и предупреждает если какие то параметры начинают давать отклонения. Меня вот этот диагностический момент как раз интересует.
  5. #24825
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    floyd, да шутка про барабан... все от комплектации зависит... в америке вообще часто есть люк в паре с кондиционером вместо климы и и пульт для ворот при велюровом салоне
    у меня почти так!
    только не велюр, а какая-то, типа кожа от молодого дермантина.
    кондиционер (не климат)+ 3 кнопки для ворот, зато аж 6 подушек.
    суют что попало!
  6. #24826
    Наро-Фоминск
    Спасибо, буду искать.
  7. #24827
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    При подключении шнурка, в верхнем левом углу, если ты конечно про это спрашиваешь
  8. #24828
    mitrich76, Да нету в нашем колхозе шнурка. Надо в столицу ехать, денюжку платить. Это ещё хусим, а вдруг в дороге машина задурит, чтобы оперативно считать можно было инфу.
    В общем тему рядышком отдельную запилил, т.к. сюда далеко не все заходят.
  9. #24829
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    В колхозе его и не должно быть, он у тебя обязан быть я понимаю про то, что ты хочешь, как сам без бк и ноутбук таскать мне надоело с собой
    За темой твоей по слежу....
  10. #24830
    Во-во! Уже прошли времена, когда в диагностическую колодку можно было воткнуть скрепочку и по вспышкам джеки чана считать ошибку по расчепятке
  11. #24831
    ребята помогите подскажите под каким номером какого цвета провода расположенны в разъеме Т8 от переключателя кпп F125. весь инет перелопатил везде только распиновка проводов с другой стороны этого разъема которые уже уходят на мозги круиз и т.д. коробка 5нр-19
  12. #24832
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    При зборки гбц, компенсаторы надо сжимать? Или не обязательно? У меня они храняться в перевернутом положении уже неделю, масло не вытекло.
    И еще - компенсаторы вставлять отверстием к отверстию маслянного канала в голове, или нету разницы?
    Дали фото другой отреставрированой турбины:
    Дают гарантию на год без ограничения по пробегу, сертификат качества, и рекомендации в дальнейшей эксплуатации)
    Цена 160 дол.
  13. #24833
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    При сборке колено отвести на 90 назад ... Точнее при установке валов в гбц... Потом поставишь метки оденешь ремень ... Думаю выжидать до заводки пол часа не придётся так как собирать будешь часа два в первый раз а то и дольше...
  14. #24834
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Дим, а на пальцах показать? В смысле, что повернуть коленвал против часовой стрелки на 90 градусов, поставить и затянуть распредвалы, а затем выставить метки для ремня ГРМ? Мне ещё предстоит всё это... летом, если доезжу.
  15. #24835
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Собрать голову, потом коленвал на 90 град назад, одеть голову, и выставлять метки валов. Так?
    Да, все шланги подключить, проводку..
    Дима, а гидрики не сжимать, так ставить?
  16. #24836
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Засухарить. Поставить на мотор, затянуть ... Потом Гидрики и гнц свалами ставить отведя колено назад ... Ничего сжимать не надо... Они сами сожмутся пока бугеля прикрутишь ...
  17. #24837
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Спасибо
  18. #24838
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Мультик,работаeт нeплохо.Показывает много хорошего.Правда,все зависит от протокола мозгов(VAG,
  19. #24839
    А подробнее можно? И, если не трудно, то сразу сюда https://passatworld.ru/showthread.ph...ogo-kompyutera
  20. #24840
    Lupo Аватар для юрден
    м.о пгт.мишеронский
    Привет.Предстоит замена вискомуфты.Стоит ещё родная.Болт держащий вискомуфту наверное здорово прикипел.Интересует меня резьба на нём правая?В поиске был.
    Пассат б5 1.8atw150л.с на ручке 2000г USA WVWMA23B9YP296436.
Страница 1242 из 2472 ПерваяПервая ... 2427421142119212321240124112421243124412521292134217422242 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
