Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1235
  1. #24681
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    День добрый! Ну вот подскажите, если частями рычаги менять, например только верхние, все нужно разбирать и вынимать стойку или можно на месте как-то
    один рычаг можно на месте выкрутить ,но со вторым полный аут,проще стойку выдернуть три болта крепления чашки и нижний болт крепления амортизатора,по времени минут 15-20
  2. #24682
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ребята, кто знает размер уплотнительного колечка или его номер которое ставиться в патрубок радиатора отопителя?
    Кстати турбина сегодня уехала в Киев, завтра узнаю вердикт по реставрации.
  3. #24683
    омск
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    спс!
    VW Passat B5 AUG 150 л.с (чип) 1.8T USA 2001 год(по птс) акпп WVWAC63B61P009550
  4. #24684
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Вот точно...думал как
    Цитата Сообщение от Александр1981 Посмотреть сообщение
    Думаю, что они должны и так сняться...
    Пока один нижний заскрипел,рассмотрел верх,надо готовиться...пальцам наверняка писец?наверно не стоит заморачиваться с заменой салейнтблоков...
  5. #24685
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет.прочитал про флейту.но всё же не могу найти точного ответа почему трещит флейта???брал другую рабочею флейту ставил но всё равно во впускном коллекторе что то трещит.не могу догнать что за треск.раздражает очень.у кого какие мысли по поводу этого.если вы скажите мне что нужно её пропаять то я уже один раз пропаял что обломало кольцо после установки флейты.чуть не попал на ремонт.
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  6. #24686
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Купи шланг
    Замени коллектор.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  7. #24687
    Брянск
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Сообщение от саша32
    Замени коллектор.
    а что с ним не так?
  8. #24688
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Купи шланг
    Зачем? Там колечко?
  9. #24689
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Ну и поршни еще отмыл от нагара
    надо было не шуманитом, а так
    (смотреть до конца)
    https://www.youtube.com/watch?v=D2gfYXamFDg
  10. #24690
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Нашел вот эту тему https://passatworld.ru/showthread.ph...tsa-v-patrubke
    По идее подойдет колечко с наружным диаметром 30мм и толщиной 4мм
    (смотреть до конца)
    Не, не слыхал) в нас такого нету.
  11. #24691
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    Здравствуйте подскажите пожалуйста по люку.
    Люк открывается без проблем, но когда хочу его закрыть, он доходит до нижней точки и сразу обратно.
    Приходится вручную его закрывать.
    Что с ним не так?
    vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
    VIN: WVWVD63B24E039921
  12. #24692
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    https://www.drive2.ru/l/462131610175668533/
    Наверняка есть ролики с подшипником в сборе без кронштейна. Интересует ролик и на гену и на кондей. Половинить не хотелось бы так - https://www.drive2.ru/l/461871850553607848
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  13. #24693
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    завтра могу дать номер... размер не помню на память... меняем их при замене фланца ож до кучи каждый раз... официально в запчасти для б5+ идет шланг целиком
    он запресован - гемор.....
    если один точный удар кувалды называть так, то да...
  14. #24694
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Один меняется без съёма стойки, второй только со стойкой... Так что, если менять парой, то лучше сразу стойку искинуть
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  15. #24695
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Буду все менять, придется снимать.... вроде и не гремят, а резина в салейнтблоках в хлам
  16. #24696
    Зачем? Там колечко?
    там нет уплотнительного кольца в том смысле в котором ты спрашиваешь, просто смыкаешь и сажаешь на скобу(фиксатор). примерно как в радиаторе соединения.
    ты определись, верхние или нижние ты задаёшь вопрос о верхних, а получаешь ответ от BigAlex71, о нижних.
    если увидел резинки в хлам, значит это верхние рычаги, нижние слабо просматриваются.
  17. #24697
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Верхние, да и BigAlex71, вроде про верхние говорил, я так понял
  18. #24698
    в верхних открутить нужно всего 3 болта. 2-легко, а вот передний..
  19. #24699
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Внутри быстросьема печки стоит кольцо резиновое- обыкновенное ... Вообще эти быстросьемы ещё та гадость... Иногда снять целая история... При сборке лучше использовать смазку для монтажа которая нейтральна к резинкам и не разъедает их... Ну либо смочить антифризом в данном случае... Не в коем случае не мазать литолом... Он сожрет резину, она превратится в сопли и её выдавит через некоторое время...
  20. #24700
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    а вот передний..
    Так понимаю по это причине и вынимают всю стойку
Страница 1235 из 2467 ПерваяПервая ... 2357351135118512251233123412351236123712451285133517352235 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
