| Получено: 3,041 Отправлено: 1,132 |
sanyoua, трещины есть на многих турбах... а клапан вестгейта можешь выточить и походит еще турба... люфт вала присутствует?
люфта почти нет. мне так показалось...
Только что пообщался с одни представителем фирмы по реставрированию, говорит что делают горячку, присылайте на дефектовку. Трещыни они делают. Ну пока подумаю как бытьЧто скажите?
sanyoua, это хорошо...
масло не жрет? логи смотрел, что дует? что N-75 показывает?
допуски для новой:
Минимальный/максимальный осевой люфт ротора: 0,06/0,09 мм.
Минимальный/максимальный радиальный люфт ротора: / мм (не нормирован)
Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом турбины: 0,4/0,97 мм.
Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом компрессора: 0,2/0,8 мм.
о какдопуски для новой:
Я логи не снимал, я ремонт делал - надо прокладки двигателя менять. голову снял. За турбину не думал, вот и решил ее снять и посмотреть...пока доступ открылся к ней.
Масло было во впуске и интеркуллере немного, но у меня был несправный грибок, вот купил новый
sanyoua, да полфорума с трещинами катается, тока не знает об этом... они сейчас тебе надефектуют...
если люфт не критичен, то точи клапан и катайся дальше...
где-то я рассказывал как... давно уже
вот: https://passatworld.ru/showthread.ph...-vestgejt-foto
| Получено: 1,513 Отправлено: 185 |
romper,... так мож он полгода-год назад снимал/смотрел, а калитка вчера отвалилась...
я так понял она сбоку аккуратно лежит... если б давно улетела, там бы и полката уже всмятку было
Вощпем колхозным способом вестгейт по по ссылке komsernik может и можно сделать, но ни одна серьезная организация, дающая реальную гарантию на свою работу, заниматься подобной х-ней не будет. Тем более со сквозняком в горячке![]()
passat 1.8T AWM 2002 АКПП
romper, искать б\у турбину? или новую покупать?
sanyoua, турбина выла/свистела?
Нет. Я не жаловался на турбину до этого. Вот масло в интеркулере немного накапливается, но думаю это вина неисправного грибка, я купил новый. А тяги мне по трассе хватает. А тут вот оно че)
А так мне врят ли кто-то продаст![]()
а кто нибудь ставил на 2.3 agz катушки зажигания от других авто?
| Получено: 3,309 Отправлено: 3,317 |
День добрый! Ну вот подскажите, если частями рычаги менять, например только верхние, все нужно разбирать и вынимать стойку или можно на месте как-то![]()
| Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
А ты сам как думаешь, какой рожковый ключ будет качественней, за 100р или за 500р.?
Если лезть в большую политику, то я прекрасно знаю, что цена не всегда определяет качество, но есть вещи очевидные.
| Получено: 2 Отправлено: 4 |
подшипник ролика натяжителя кондера кто нибудь менял? ткните носом
VW Passat B5 AUG 150 л.с (чип) 1.8T USA 2001 год(по птс) акпп WVWAC63B61P009550
| Получено: 834 Отправлено: 15 |
| Получено: 138 Отправлено: 62 |
| Получено: 74 Отправлено: 138 |
Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
