Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1233
  1. #24641
    Отправлено: 17
    elcats и вин номер в помощь... либо в тему по подбору запчастей... по ориг номеру подберешь
    ja v usa
    модельные года... а сойти с конвеера он вполне и в пятом году мог...
    moio avto 2005 modelnogo goda, soshedshee s konveiera v 2005 godu, tak chto eta versia otpadaet
    i k tomu je zdes v usa nikto ne govorit o gode vipuska, est modelnii god i vsio...
    складывается впечетление, что у 2005 в 5.5 зеркала подобны в 6
    и отличены от в 5.5 других годов
    или по крайней мере бывают двух типов. У меня с поворотником. А бывают ли 2004-2005 пассаты в 5.5 без поворотников в зеркалах ? По моему и форма стекол зеркал у них разная /
    2005 VW Passat 1.8T
  2. #24642
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    izger, с повторителем 1K0 857 521 K
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=46D0054D
  3. #24643
    Отправлено: 17
    во точно !
    посмотрел на
    http://www.rockauto.com/
    у 2005 года в 5.5 1.8 т бывают такие же зеркала, какие и у б 6 пасатов с 2.0 турбо :О
    2005 VW Passat 1.8T
  4. #24644
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    После регистрации будет работать и в USA
    до третьего и после третьего года ... до третьего без повторителей после с повторителями... если верить каталогу
  5. #24645
    Отправлено: 17
    ne mogu smotret, ne zaregistrirovan na elkatze
    to est u b5.5 posle 2003 goda takie je zerkala kak i u b6, pravilno? eto esli versija s povorotnikom
    vot 2006 goda b6
    i takoe je 2005 b 5.5
    2005 VW Passat 1.8T
  6. #24646
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    шаран, гольф, джетта, суперб, и сеаты
    это если брать отдельно зеркальный элемент... корпус может отличатся...
    1K0 857 521 K
    сам зеркальный элемент же нужен?
    Для зеркала всборе нужен вин... или более подробная инфа о авто... корпуса и крепеж на других авто ОТЛИЧАЮТСЯ... так же как и вариантов оснащения для б5 больше трех...
    обогрев и регулировка
    обогрев , регулировка и складывание
    обогрев, регулировка и складывание для авто с памятью и электроприводом сидений
    и тп
  7. #24647
    Отправлено: 17
    1K0 857 521 K
    вводя этот номер получает всё тот же 2006 год.
    вот например
    http://www.ebay.com/itm/DRIVER-SIDE-...pXDelx&vxp=mtr
    в списке моделей 2005 года нет, но наверное пойдет на 2005 в 5.5.
    спасибо
    2005 VW Passat 1.8T
  8. #24648
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    больше трех...
    ну тут я погорячился... для машин с левым рулем, собственно три
  9. #24649
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    У него "американец", номер будет 1K0 857 521 A, или 7M3 857 521 E. Это если водительское.
    1K0 857 521 K - в принципе такое же по размерам, только без надписей по-английски.
    izger, сама стекляшка да - одинаковая с Б-6.
    http://www.ebay.com/itm/Spiegelglas-...8AAOSw4CFYz9-w
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  10. #24650
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Вот если откроется
    возможно в америке будет проще найти именно этот номер в магазине
  11. #24651
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    надо смотреть, а не по цене ориентироваться.
    Он в принципе не может столько стоить. Отсюда и проблемы. Сами продаваны говорят, что контрафакта много очень.
    Для справки. Ремкомплект ГРМ ЛАДА в оригинальной упаковке стоит ровно в 5 раз дороже обычного балаковского ремешка в магазине. В комплект входят ремешок Гейтс+вологодский натяжной подшипник. Даже с учётом стоимости брэнда и вычетом стоимости подшипника, разница всё равно большая.
  12. #24652
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    при засухаривании клапанов, мне смазывать чистым маслом ножку клапана, сухарики, тарелку и пружину?
    в направляющие брызгаю перед сборкой WD-40 или подобными жидкими ключами. Хотя бы для установки клапана в МСК. Когда клапан установлен, то перед засухариванием капаю маслом (использую трансмиссионку - она гуще и сразу не вытекает) проточки под сухари. Это помогает установить сухари - прилипают на масле к стержню клапана.
    А перед сборкой опытяю бензином из мовильника и тщательно продуваю.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  13. #24653
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Цитата Сообщение от akon Посмотреть сообщение
    ремень прошел 30 тысяч Contitech CT909
    Я себе ставил 5PK1300 CONTITECH - "Будем посмотреть".
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
  14. #24654
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    sanyoua, шуманит смывать надо водой... если не передержал и бошка не стала серой то все норм... как люфт клапана в напрвляющей мерять прочел?
    если втулки и окислились слегка от шуманита то ничего страшного... клапану это не помешает работать...
    Дима, смывал и бензином потом понял что нет смысла, и потом уже водой под напором. Я шуманитом не долго мыл, нагар сразу смывался. Все делал быстро. Вот по поводу люфта напиши пожалуйста. Вчера эльзу смотрел не нашел про направляйки.
    Голова не в налете. Но если надо могу фото дать, сам посмотришь, оценишь.
    Ок
  15. #24655
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Всем привет.
    Кто в курсе, кто может подсказать, как должна стоять в линзованой фаре ксеноновая лампа, в каком положении должен находиться керамическая трубочка, сверху, снизу или с боку.
    У меня есть две лампе, у одной только одно положение установки (полукруглым выступом вверх), а на другой есть два положения (лампа может вставать как кер.трубочкой вниз так и в бок.
    СПС
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  16. #24656
    Доброго времени суток подскажите плиз нет искры в 1 3 и 5 цилиндрах подскажите куда копать провода ВВ менял.
    двигатель 2.3 agz
  17. #24657
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    OFA+, ну вот если я влуплю на это же говно ценник, что от этого запчать станет оригиналом и качественней? это утопия, надо смотреть именно по качеству изготовления, откровенную шляпу будет видно.
    WVWPD63B04P243274
  18. #24658
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Всем привет. Продолжаю свой ремонт. Снял сегодня турбину
    Оторвавшийся клапан:
    Трещинка внутри:
    С другой стороны:
    Буду отдавать на реставрацию.
    Ну и поршни еще отмыл от нагара
  19. #24659
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    sanyoua, горячку не отреставрировать, не слушай ни кого
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  20. #24660
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Завтра позвоню в Киев, спрошу, может они корпус новый поставят.) У них если деталь не сделать то новую ставят.
Страница 1233 из 2476 ПерваяПервая ... 2337331133118312231231123212331234123512431283133317332233 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
