Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1232
  1. #24621
    mitrich76, Дануихнах
  2. #24622
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Ну и зря, правда я тож их еще не ставил, тепла жду
  3. #24623
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Дануихнах
    https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-...608.0.0.k5wTI6
    Правда обманул, 358 руб. С кешбеком ещё дешевле получится. До Казахстана вроде ближе, может и дешевле.
    Я поставил месяца два назад наверно. Всё работает, подсветка под дверями освещает начинающуюся грязь.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  4. #24624
    Pointer Аватар для sergey_79
    Карелия г. Олонец
    Привет комрады предстоит замена щеток в генераторе задумался сразу заменить подшипники
    правда номеров не знаю может кто подскажет
    Passat B5, 1997, ADR 1.8 Продан. Passat B5,1999, ADR 1.8 на ручке.
  5. #24625
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Я не совсем понял что ты хочешь.Грибок это редукционный клапан вкг.Блидер это тоже клапан вкг, воздушный.
    понятно, сколько их там реально на ВКГ этих клапанов то?
    Цитата Сообщение от akon Посмотреть сообщение
    ремень прошел 30 тысяч Contitech CT909 ! можно ли поменять только ремень? по времени 3 год идет, может то что мало проехал
    это жопа
    Одно время мне на десятос в магазине предложили Балаково и Конти.
    надо смотреть, а не по цене ориентироваться.
    WVWPD63B04P243274
  6. #24626
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    На неделе пришёл из Китая эмулятор CD-чейнджера - https://ru.aliexpress.com/item/Car-C...608.0.0.5sD2HX
    Качество звучания классное, мне не для меломана заглаза!!! Но есть минусы, может из-за магнитолы моей, тк в описании указано для машины с 99 года, моя по вину 98. В общем при переключении на следующий трек происходит перескок через трек, а может и через несколько треков а потом опять назад. Меня это не напрягает, при воспроизведении треки идут последовательно.
    А вотпрос о другом - где и как разместить эту приблуду и разъёмы? Хотел внедрить в заглушку рядом с мафоном, но боюсь получится колхозно, да и провода паять и переделывать ... Лучше наверно провода вывести в бардачок - не видно, всё штатно, флешка в бардачке, а провод аукс при необходимости можно достать из бардачка и воткнуть, например, в планшет на панели приборов.
  7. #24627
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    они с ним чего-то там мутят.
    сцуко полтора месяца ждать ((((
    WVWPD63B04P243274
  8. #24628
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Покупался комплект или поотдельности? А не может так получиться, что если ремень скончался, то и ролики не лучше и ресурс на исходе?
    Сервисов с кешбеком несколько. Некоторые большой процент возмещают, но только сначала, потом процент значительно снижается, у других постоянно небольшой.
    Вот для примера концевики дверей.
    Заказ оформлен 18.12.2016 , 20.12.2016 отправлен, 9.01.2017 получил заказ, через день подтвердил заказ, а через ещё через день или два изменился статус с "в обработке" на "подтверждён"
  9. #24629
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    А чем не устраивают?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  10. #24630
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ребята, простите за банальный вопрос при засухаривании клапанов, мне смазывать чистым маслом ножку клапана, сухарики, тарелку и пружину?
    В эльзе написано про валы, что надо смазывать.
  11. #24631
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    А зачем?
    Не надо ничего из этого смазывать.
  12. #24632
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    А зачем?
    Просто я сейчас все перемыл клапана, сухарики, и прочее и голову вытер насухо, и когда вставляю клапан в направляющую то он туго ходит. Зазора вообще нету.
    Только гидрики не трогал, перевернул вверх дном, так и стоят с маслом до сборки.
  13. #24633
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Люфт должен быть... Там тепловой зазор как минимум... Втулки не менял?... Если нет, нормально продуй втулки и вставляй клапана... Ставь мск и собирай голову...
  14. #24634
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем привет.Хочу проверить давление топлива, а не знаю куда подлезть чтобы этт сделать.У меня трубка над трубой еще с заводской запайкой.Там где стоит штуцер в рампу только, но у меня нет такой приблуды.Где это сделать?
    Vorsprung durch Technik
  15. #24635
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Втулки не менял?
    Привет, Дим. Нет втулки не менял. Продую, может где грязь попала.
  16. #24636
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Кусочки нагара скорее всего пока марафет наводил...
    Там люфт в позиции замера должен быть уже 0.6-0.9 по возрасту положено
    Хотя на некоторых и по 2мм бывает... Там элипс на втулке глазом видно
  17. #24637
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    FLYTs, я голову мыл шуманитом, бензином. Шуманит зараза едкий) на пальцах руки кожу разъедает грубо говоря, надо в перчатках работать. Может я немного переборщил с химией?
  18. #24638
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    sanyoua, шуманит смывать надо водой... если не передержал и бошка не стала серой то все норм... как люфт клапана в напрвляющей мерять прочел?
    если втулки и окислились слегка от шуманита то ничего страшного... клапану это не помешает работать...
  19. #24639
    Отправлено: 17
    Привет ребята,
    разбилось стекло на зеркале (двери), американка 2005 пассат 1.8т (б 5.5)
    ищу на ибее ( сам в америке).
    Но, на 2005 пассат мне выдает пассат b6. А на поиск в5.5 выходит в 95% случаев 2001-2004 года. Кто-нибудь может об,яснить?
    И есть ли различия в форме стекла зеркала или крепления у б 5.5-ых ? Или све одинаковы?
    различная ли форма стекла у тех что с поворотником и без ?
    2005 VW Passat 1.8T
  20. #24640
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    izger, elcats и вин номер в помощь... либо в тему по подбору запчастей... по ориг номеру подберешь
    модельные года... а сойти с конвеера он вполне и в пятом году мог...
Страница 1232 из 2472 ПерваяПервая ... 2327321132118212221230123112321233123412421282133217322232 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
