Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1227
  1. #24521
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    mitrich76,
    он же пальцем вниз,думаешь поможет?
    Поможет, залей 3 кубика.
    Такая же хрень была, только сегодня дырявил себе пыльники....
    , VAG COM
  2. #24522
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    mitrich76,
    Ну попробую конечно,заказывать тогда обожду
  3. #24523
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    mitrich76,
    тогда обожду
    Если не громыхает, а только скрипит, еще успеешь выкинуть деньги.....
    , VAG COM
  4. #24524
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    mitrich76,
    Только скрипит,правый кстати меняный,отличается от всех остальных
  5. #24525
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    однако он их щёлкает как семечки . это не единственное его видео . видел и посерьёзней моторы .
    клапан , кстати , новенький оригинал , он же на видео об этом говорит )))
    Ночи на пролёт седла утирает?
    На видео старый клапан... Что бы он там не плел... Явно видны следы приработки ... И масляный налет в конце ... У меня ведро их лежит...
  6. #24526
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем привет.Желтые или черные вкладиши в чем разница? Желтые сл.размер?
    Vorsprung durch Technik
  7. #24527
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Всем приветик, спрошу и я тута, есть такая ошибка : 01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
    57-00 - сбой в электрической цепи
    датчик сменил, а ошибка всё равно вылетает, при очень плавном торможении, когда тормозишь по сильней то ни чего не вылазит.
    Меня уже отправляют за новым блоком АБС, но как-то цена совсем кусается. Мож есть ещё какие методы ремонта в этом случае?
    Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
  8. #24528
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    привет всем..подскажите как определить куда уходит антифриз?доливаю примерно грамм 300 на 500 км.патрубки все смотрел.уровень масла не увеличивается.может на наших 1,6 моторах есть какие то слабые места где протекает?кто что посоветуте
    Привет, Саня.
    1. Тройник, в котором стоит ДТОЖ. В нем бывают трещины, может пропускать колечко ДТОЖ. При этом подтеки сверху увидеть сложно, но снизу машины. ОЖ будет каплями висеть на корзине сцепления, КПП. Можно вечером под машину положить лист упаковочного картона или бумаги, а утром посмотреть где капало на нее.
    2. Может пропуска прокладка ГБЦ наружу или внутрь. Снаружи надо искать подтеки, если внутрь, смотреть желтый налет на крышке заливной горловины масла. Белый дымок из глушителя с характерным запахом, а если еще и капельки висят на трубе, они могут иметь слащавый привкус.
    Одной из возможных причин утечки ОЖ может быть большое давление в системе ОЖ из-за неисправности клапана в крышке расширительного бачка ОЖ. При давлении более 1.4 он должен открываться и стравливать лишнее давление.
    Вот где-то в апреле мае мне предстоит выяснять, куда моя ОЖ убегает. Точнее я знаю, что в цилиндры (масло), надо выяснить причину. Уж больно не хочется напрасно ГБЦ поднимать пока точно не выясню причину.
    Вот и думаю, поднять бачек так, чтобы трубка обратки в воздухе оказалась. Отсоединить тонкий шланг обратки с бачка, заглушить его, а в штуцер бачка подавать воздух, постепенно поднимая давление. Если при 1.2-1.3 уровень будет стоять и не убегать, буду поднимать до 1.4 и слушать начал ли травить воздух клапан крышки бачка. Если клапан крышки не будет стравливать при 1.6, клапан не работает. И из-за большого давления ОЖ ищет выход там, где есть слабинка.
    Начни с того, что после поездки положи под машину картон, а утром смотри где накапало. Посмотри выхлоп.
  9. #24529
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Poltos, масса блока... почистить... не помогло - паять блок...
  10. #24530
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Спасибо, завтра посмотрю. А паять есть смысл? Просто могие пишут что там всё такое тонкое что почти бесполезно.
  11. #24531
    Ребят, у меня потрескались сайлентблоки задней балки. Как лучше сделать? Заменить опору в сборе или только сам сайлентблок? Мне кажется второй вариант предпочтительней, т.к. не придётся потом возиться с регулировкой балки, вот только не знаю, есть ли у наших мастеров приспособа для перепрессовки самого сайлента. Обычно они резинки на прессе запихивают или молотком...
  12. #24532
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Этот подвывал малеха, но после доброй промывки и смены жижи притих.
    А можно по подробнее? Как промыть, снимать или "так" можно?
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
  13. #24533
    Был в командировке на днях. Пока было окно по работе, зашёл любопытства ради, в только открывшийся новенький сервис-центр. Очереди не было, оборудование новое, работяги побриты. В общем загнал туда, поменял кое какие жижи, фильтры ну и жижу в ГУРе, а то она у меня второй год в габажнике каталась Отцепили задний шланг и завели в него экстрактор, включили его и одновременно начали заливать новое масло. Прогнали литра полтора. Было видно, что старое очень грязное. Только под самый конец пошло чистое как слеза. Пока промывали, помощник энергично вертел руль туда-сюда, чем вызвал моё негодование. Но ребята сказали, что при промывке ничего страшного, а даже полезно. А вот когда пошёл рабочий объём масла, то они очень плавно вращали руль, чем я был уже доволен. Результат: пропало нездоровое легкое подвывание усилителя и легкая вибрация в некоторых положениях при вращении руля. Насос работает нормально, рывков и закусываний не отмечено. Обратно 200км до дома шёл 140-150км/ч. По приезду снова проверил уровень, долил грамм 30-40. Результатом доволен.
    Сама замена в ГУРе по времени обошлась минут 15-20, да и то основное время работяга убил на то, чтобы снять упёртый штатный хому на шланге По деньгам что-то около 100 рублей. Я бы точно из-за рукожопости минимум полдня убил и все лапы исцарапал. Ну ещё и напортачил бы где ни будь, без этого редко бывает у мну
  14. #24534
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Знание - сила! или "Учение - свет, а "...ну ты в курсе.
    Хорошо. "Будем посмотреть".
  15. #24535
    Блин, мужики лёд из под защиты и бампера как кирпичи выкладывали. Охренеть сколько его там собирается
  16. #24536
    Друзья, всем доброго дня!
    Назрел небольшой вопрос по герметичности ВКГ. Есть на двигателе ADR перед дроссельной заслонкой патрубок 058133356D. В нем есть красная круглая резинка-клапан.
    Так вот, кто нибудь проверял ее герметичность? у меня дуется в обе стороны. В одну легко, в другую плохо, но все равно дуется.
    Должна быть полная герметичность? или в этом патрубке тоже сделаны три отверстия, которые не перекрываются резинкой, как на фотоНазвание: IMG_1308.JPG
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
  17. #24537
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Если руки под уйх заточены то лучше не лезть ... А так сто раз так делали...
  18. #24538
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Бери кронштейны в сборе Lemforder - будут запиленные оригиналы. 25947 01 и 25948 01.
    Сайлентблоки, которые есть в продаже - шлак. И после их замены схождение всё равно делать надо будет.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  19. #24539
    Спасибо,понятно!
  20. #24540
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 117
    привет всем.подскажите как определить куда уходит антифриз?
    Деда тебе уже написал, всё читать не стал.
    возможно ещё уходить под коврик в салоне, это из печки, но тогда пахнет им в салоне и окна запотевают.
    а ещё (у меня, как у тебя не знаю) в радиатор слева входят патрубки антифриза, а с лева трубки для масла АКПП, читал что бывает там ( в радиаторе) эти жидкости иногда встречаются, но редко. уровень масла в АКПП
    а как ты будешь перепрессовывать сайленты?? кронштейны при этом полюбому откручивать, а значит уже сбил настройку.
    вот если только обвести посадочное место кронштейна и постараться попасть при сборке. там в самих кронштейнах большие дырки под болты, видимо что бы была возможнасть регулировать...
    неделю назад первый раз перепрессовывали сайленты в передних рычагах. я думал раз алюминька то будет какая-нить сложность. чувак взял старый рычаг (нука говорит дай попробую) положил и бац - выдавил, я бы не сказал что легко, но и сложности ни какой не возникло, даже стык не зачищали щёткой... а потом также вдавили новый. две недели - полёт нормальный.
    вот примерно такой пресс
Страница 1227 из 2472 ПерваяПервая ... 2277271127117712171225122612271228122912371277132717272227 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
