Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1222
  1. #24421
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Или байпас это делает через другой вход?
    Байпас делает это через открытый выход в атмосферу, вместо входа в турбину.
    Так что получается в этом случае если на байпас закрыт вход то не получается байпасу сбросить наддутый турбиной избыток в момент резкого закрытия дросселя?
    Вход не закрыт, закрыт вход в гусеницу с выхода байпаса.
    Сделали это либо потому что патрубок повредили и не стали менять, либо хотели получить громкий пшик при сбросе газа, но не от большого ума.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  2. #24422
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    спасите. что штекера под бардачком у правой стойки?
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  3. #24423
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Тут три варианта. Не работает кнопка на брелке. Проверить излучает брелок или нет. Проблемы с проводкой к замку багажника. И 3-е, программно выставлено багажник не открывать брелком. Посмотри свой ЛБЛ файл на БК. Там в конце адаптация, кодировка... Смотри что там есть.
    Да мне не важно, как она работает эта кнопка, похоже что программно отключено(только зачем) Завтра еще проверю, а то зима волнуется
  4. #24424
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    ладно. утро вечера мудренее. спать. буду завтра думать
  5. #24425
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Да ничего) оно мне и не мешает. Но пусть будет как должно быть.
    Тебе то понятно что не мешает. А вот турбине такой "колхоз" жизни не продляет.
    Почитай, для чего этот клапан нужен - https://passatworld.ru/showthread.php?t=146276
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #24426
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Цитата Сообщение от Aleks717 Посмотреть сообщение
    нашел секретку. при переключении никаких признаков жизни.
    Как вариант, может она мозг выносит.
    еще раз проверил. бензонасос не работает.
    Попробуй принудительно подать 12 вольт на насос. Проводами от АКБ или принудительно нажать реле бензонасоса. Кажется 373.
    Ну тут тебе мало кто, кроме Ромпера точно скажет. Вообще из моторного отсека вроде только слева жгут идет в салон и из Эбуд 3-4 разъема. Справа из моторного отсека я жгута в салон не видел (может уже и ослеп). а вот от салона до багажника в жгутах что там может быть в правой стойке??? Провода подогрева правого зеркала заднего вида , поворот влево/право, вверх/вниз. Проводка пиропатронов подушек безопасности, ремня безопасности и датчиков бокового удара. Что еще??? Х.з. Может связь какая БК с климатом.
    Думаю главная проблема в нештатке.
    Если бензонасос не работает, машину не заведешь. Отсюда и начни. включи насос принудительно. Заведется, значит тут копать, почему не включается.
    Не заведется, значит смотреть куда девалась связь с Эбуд. Все это могут сигнальщики устроить.
    Ну и коли было вмешательство в разъемы приборки, посмотреть как они вставлены. До щелчка или не очень. Может связь с ЭБУД появится.
  7. #24427
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    непонятно почему тапок не горит на АКПП, мне кажется в этом вся беда. может ли сигналка (секретка) блокировать АКПП?
  8. #24428
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    При покупке ключа важно указать номер, который на родном ключе. Даже если сам номер совпадает, после него идут буквы. Они тоже должны совпадать. Если все совпадало при заказе, но багажник не открывает, претензии китайцу.
    ну заказывал по номеру конечно. на родном ключе всё написано.
    и на сайте он написан в заглавии.
    а вот на всех 2-х ключах из китая ни каких номеров нет, кроме наклеенных букв АМ, на первом.
  9. #24429
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Спасибо, я там не один раз бывал. Такой колхоз как у меня буду переделывать.
    Долго грузятся фотки, но красиво. Ты их под спойлер прячь. Может бустрей все будет грузиться. И это,что без снятия морду прокладку ГБЦ нельзя поменять.??? У меня интерес не просто вот так. Мне через месяц предстоит такое пройти.
    Доброе утро. Я скидывал морду потому как мне так удобней работать - много места Мне еще турбину надо было посмотреть в каком она состоянии, выпускной коллектор надо снимать о откручивать катализатор - все прокладки надо поменять. А про байпас уже писал выше)
  10. #24430
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    прошу помощи. разбирал панель - менял радиатор печки теперь не заводится. ошибка - не ответа от блока управления двигателем. у правой стойки под бардачком блок различных штекеров. может там что напутал? спасайте
    что за штекера под бардачком?
    1 Неисправности:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 35-00 - -
    на селекторе АКПП нет значка нажатия педали
    предполагаю что напутал что то со штекерами под бардачком у правой стойки, т.к. несколько штекеров были разъединены а я зачем то все подключил, может зря?
    Вложение 176812
    винегрет из штекеров. за что они отвечают?
    по прежнему прошу помощи
    на приборке штекера в норме
  11. #24431
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Когда нажимаешь на тормоз, щелчок есть в районе тапка?
  12. #24432
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    нету никакого щелчка
    что за плотный тросик в черной оплетке от замка к селектору АКПП идет? может в нем причина? при разборке панели возможно что немного замял его
  13. #24433
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Aleks717, Может тут что найдешь
    https://passatworld.ru/showthread.ph...+стойке
  14. #24434
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    интересная тема спасибо. может у меня что с замком зажигания когда руль опускал?
    из этой темы:
    за блокировку селектора отвечает электромагнитный клапан N110...
    на схемах он есть..и его подключение тоже есть...
    если рычаг перемещается БЕЗ нажатия на тормоз - значит проблема либо в клапане, либо в проводке к нему (замыкание на + управляющего провода)...
    (при разрыве цепи или КЗ на корпус управляющего провода - рычаг с места вообще не сдвинется)
    ______________________________
    где находится N110?
    пока на работе. собираю версии. после обеда буду продолжать поиски
    но все равно хотелось бы знать назначение штекеров у правой стойки
    интересная тема. спасибо.
    Но назначение штекеров у правой стойки не дает покоя
    что с сайтом? у меня одного глючит?
  15. #24435
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Всем привет.
    Парни запутался мальца, подскажите, при заглушонном двигателе, если например заехал в гараж и выкрутить заливную пробку, масло польется из акпп?
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  16. #24436
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    сливную пробку чтоли?
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  17. #24437
    Апатиты
    Нет в которую заливают, доливают.
  18. #24438
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Польется, откручивать для проверки и доливки только на заведеном моторе при температуре масла 30-40гр
  19. #24439
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Цитата Сообщение от Sergej 32 rus Посмотреть сообщение
    На щитке приборов сразу же загорелось ошибка подушки безопасности,
    Сигнал работает? Подозрение на проводку от ЭБУ подушек до водительской подушки.
    Как температуру определить? Сканер кажет?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  20. #24440
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    sanyoua, привет.Ты какие прокладки меняешь? У мну тоже это предстоит.Турбы, ГБЦ,ГНЦ, и КК ?
    Vorsprung durch Technik
Страница 1222 из 2472 ПерваяПервая ... 2227221122117212121220122112221223122412321272132217222222 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
