Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1221
  1. #24401
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    мне бы ваши проблемы!
    я тут на днях откапиталил свою акпп.
    Удачно?!
  2. #24402
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Удачно?!
    хз!
    не сам, я больше гуманитарий.
    так по мелочам могу, но в коробку лезть.
    сегодня забрал.
    едитЬ!))
    гарантия 1 год, без ограничения пробега.
    ошибка одна вылезла
    17705 - трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки
    Р1297 - 001 - падение давления
    машина не ровно работает, как бы троит на хх.
    но по трассе всё нормально.
    пишут, тему про опресовку почитать.
    хз, может такая ошибка вылезти из-за прогоревшей гофры после штанов, перед глушителем?
  3. #24403
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    В общем то - да.
    А что тебя смущает?
    Да ничего) оно мне и не мешает. Но пусть будет как должно быть.
  4. #24404
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    хз!
    сегодня забрал.
    едитЬ!))
    ошибка одна вылезла
    Врятли из-за гофры, надо бы дунуть
  5. #24405
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    До тебя дело было?
    Да, до меня. Я машину купил на пробеге 220 000. Я второй владелец. У меня от предыдущего хозяина остались бумажки нарядов от дилера. Там пробег вписывался.
  6. #24406
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    снова хз.
    с города приехал, с привязкой ключей повозился, ошибки все попутно поудалял.
    постояла пару часиков, сейчас проехал километров 5 всё нормально, не троит, ровно работает, только гофра сифонит, поеду на днях вваривать новую.
    хотя до этого и в городе ошибки удаляли, не помогало.
    мистика какая-то!
  7. #24407
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    floyd, Igor P, как думаете - зачем такой колхоз с байпасом? Что-то не так с турбиной или что-то другое?
  8. #24408
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Ребят,в последние дни наблюдаю ускоренное снижение антифриза. На 80-120 км уровень ОЖ падает,на одно-два деление в ширину пальца.
    Тока что припарковался,снизу течет по капелькам антифриз красный. Если смотреть на машину то по левой части внизу,капельками течет.
    Я думаю треугольник. ? У кого какие догадки.
    На днях поеду в сервис,хоть чтоб знать самому.
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  9. #24409
    доброй ночи! как-то раз летом был сильный дождь, дорогу залило и я на скорости около 90 км/ч влетел в лужу. На щитке приборов сразу же загорелось ошибка подушки безопасности, подключил ваг-ком стёр,но она снова появилась. Может датчик какой сломался, помогите советом
    vw
  10. #24410
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Погляди между задней части гбц и коробкой.может тройник потек.а может шланги печки на быстросьемах.(на них кольца можно менять)хотя по программе запчастей они типа не поставляются.
  11. #24411
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Цитата Сообщение от Aleks717 Посмотреть сообщение
    прошу помощи. разбирал панель - менял радиатор печки теперь не заводится. ошибка - не ответа от блока управления двигателем. у правой стойки под бардачком блок различных штекеров. может там что напутал? спасайте
    Што сегодня за день такой поганый. Вроде не 13-е и не пятница. Кошмар сплошной.
    Штекера все разного цвета. Перепутать из надо постараться. Ты при разборке снимал приборку???. Может разъемы на ней не до конца вставил???. При этом ИММО могло не трудиться. При проблемах с ИММО ДВС заводится и глохнет.
    Послушай работает ли бензонасос. Включи зажигание, должен пару секунд прожужжать.
  12. #24412
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    А вот,это не знал. Учту это тоже.
  13. #24413
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    бензонасос вроде не работает. половина штекеров была отключена. потом я подключил все, какие именно не помню. приборку снимал. но при включении зажигания приборка жива, загораются лампочки и все такое, интересно что на приборке выделяются все показания АКПП. стартер крутит не схватывает.
    думаешь штекера на приборке не довоткнул?
    спасите помогите
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  14. #24414
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    штекер на самом ЭБУ на месте под капотом все подключено.
    Под ЭБУД из него в салон идет 3-и или 4 разъема. ЭБУД тоже снимал, когда менял печку???
  15. #24415
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    почему тапок не горит на селекторе АКПП?
    эбэу под капотом не трогал. думал,что разъем отошел когда двигал панель, открыл коробку но штекера на месте
    склоняюсь к мысли, что проблема в непонятных штекерах справа под бардачом
  16. #24416
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Всем привет. Был сегодня в гараже) Кто помнит, у меня прокладка гбц прогорела и антифриз наружу вылевался. Несколько фоток с места работы:
    Долго грузятся фотки, но красиво. Ты их под спойлер прячь. Может бустрей все будет грузиться. И это,что без снятия морду прокладку ГБЦ нельзя поменять.??? У меня интерес не просто вот так. Мне через месяц предстоит такое пройти.
  17. #24417
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Да, нормально, тяга есть. Так до меня еще было) Сейчас немного маслом кидаеться, но еще терпимо.
    Igor P и floyd, то мне то все дело соединить?
    Так что получается в этом случае если на байпас закрыт вход то не получается байпасу сбросить наддутый турбиной избыток в момент резкого закрытия дросселя? Или байпас это делает через другой вход?
    Vorsprung durch Technik
  18. #24418
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    zima, ключи родные оба, как то пробовал, багажник они не открывают почему-то просто не пользуюсь такой функцией и до твоей проблемы даже не знал
    Тут три варианта. Не работает кнопка на брелке. Проверить излучает брелок или нет. Проблемы с проводкой к замку багажника. И 3-е, программно выставлено багажник не открывать брелком. Посмотри свой ЛБЛ файл на БК. Там в конце адаптация, кодировка... Смотри что там есть.
  19. #24419
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    еще раз проверил. бензонасос не работает. нашел секретку. при переключении никаких признаков жизни.
    за что отвечают штекера под бардачком у правой стойки?
  20. #24420
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    сигнал идёт 315 МГц, у обоих китайских, на всех 3-х кнопках, при нажатии.
    проверял через тв, как ded_491 учил.
    ну если не у одного меня такая ситуация, то тогда я сдаюсь.
    При покупке ключа важно указать номер, который на родном ключе. Даже если сам номер совпадает, после него идут буквы. Они тоже должны совпадать. Если все совпадало при заказе, но багажник не открывает, претензии китайцу.
Страница 1221 из 2472 ПерваяПервая ... 2217211121117112111219122012211222122312311271132117212221 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
