Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1219
  1. #24361
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    у меня на самом кончике щупа загорается
    так же где-то... когда щуп еще пару мм цепляет...
    у себя видел один раз... еще на АЕВе
  2. #24362
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Прямо нужно эксперимент провести, а то не видел пока
  3. #24363
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    mitrich76, просто поверь на слово - не надо экспериментов
  4. #24364
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Когда на поворотах будет загораться красная масленка то точно надо подливать. А главное пофиг какое. Лиш бы не олейну
    Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
  5. #24365
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Почитай талмуд. Проверка уровня входит в еженедельные проверки. А на машине с возрастом надеятся на датчик уровня/температуры рисковано. Датчик может так умереть, что ни масленки, ни ошибок не будет и масла тоже.
  6. #24366
    омск
    привет. 2 недели назад отглушил вкг и бросил шланг вниз. так для проверки кто же жрет масло. и оказалось что уровень стоит как вкопаный, раньше со впуска сливал грамм по 100. теперь только масленый налет. вгк обновлял год назад грибок и клапан новые, трубки чистые только эжекционный насос не оригинальный. почему тянет вгк масло. может дело в клапанной крышке? расход на 6000 2 литра.
    VW Passat B5 AUG 150 л.с (чип) 1.8T USA 2001 год(по птс) акпп WVWAC63B61P009550
  7. #24367
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    В чем проблема не подскажу, но почему бы не ездить с отключенным ВКГ?
  8. #24368
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    Ты сам то понял что написал. Читай выше. желтая масленка. Не красная
    Абсолютно верное замечание!
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Обычно около минимума должна загораться.
    Примерно так и есть. У меня загорается, когда уровень на щупе доходит до нижней части изгиба мерной площадки. Если капот открыть, то гаснет. Если масла не долить, то максимум через 50 км пробега опять загорается и пищит. Датчик ещё оригинальный стоит. При старом маслоохладителе иногда от перегрева пищала, щуп вынимаешь, а масло на уровне Значит нагрелось.
  9. #24369
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    Кстати в тему про датчик уровня масла. У меня тут от ругается, что не пашет, вот и думаю - можно его как-нибудь почистить или только замена? Если менять, какой посоветуете?
  10. #24370
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    все правильно,алгоритм заложен производителем,датчик связан с датчиком капота,раз открыл капот то скорее всего долил масло
    razrus,поиском воспользуйся https://www.drive2.ru/l/5070902/
    много тем по датчику https://passatworld.ru/showthread.ph...-urovnya-masla
  11. #24371
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    у меня на самом кончике щупа загорается,сегодня на трассе желтую масленку поймал,масло надо было менять 1.5 тыщи назад
    Я правильно понял что на конце всего щупа, а не мерных рисок?
    Так он писал что отключал, и не жрало у него.Мне интересно, а что он отключал?
    Vorsprung durch Technik
  12. #24372
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    В моём случае - это заменить. Дело не хитрое. Меня интересует сам факт. Можно ли почистить это датчик и чем.
    А тут ваще курить не перекурить У меня здоровья столько нет и терпения.
    Почитал побырому. У кого то была проблема с oil sensor workshop (ну прям как у меня) решил заменой датчика.
    Меня всё-равно терзает шило в одном месте, можно ли почистить датчик
  13. #24373
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    да на самом кончике около 5мм,но смотрел обычно через минуту -две после глушения двигателя,не все масло стекает.Обычно желтая масленка загорается на трассе к сроку замены масла,после пробега около 6-7тыков, но надо учитывать что я частенько на трассе с суточным пробегом 600-900км, скоростной режим 110-140.
    где то в темах попадалось устройство датчика,не помню,склерознадо у ded_491, Василия спросить,как у него со склерозом можно ли промыть датчик или нет
  14. #24374
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Я тут решил проверить на масложер клапаны ВКГ.Я как понимаю основной виновник может быть редукционный клапан, или грибок по нашему, и скорее всего ЕН.Что еще можно проверить что бы убедится что ни ВКГ гонит масло.У мну расход масла ок 800 гр.на 1л.МСК и все остальное уже купил.
  15. #24375
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    vitos86, в темах описывали как через "бутылку" ВГК подцеляли,если масло гонит там то высаживает в бутылке,поиском поищи "маслоуловитель картерных газов"
    за свою точно знаю,у меня турбина масло вытягивает
  16. #24376
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Почистить можно всё Перед тем, как снять, посмотри маркировку датчика. Если оригинальный ещё стоит, то можно попробовать чистить. Если меняный на ноунейм, то поставить адекватный типа HELLA, он в оригинале и идёт Вот такой он в чистом поддоне:
    Название: датчик в поддоне.JPG
  17. #24377
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    Я так понимаю типа карб клинера можно попробовать
    п.с. фото красота. завораживает не меньше облаков на закате
  18. #24378
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    А мне повезло gta-2, нету у меня датчика уровня. Вот и не заморачивался сильно А так, читал, что он температурного типа. По разнице температуры нижней части и верхней, которая при низком уровне оказывается выше уровня, решает сколько там масла. А вот что горячей, масло или картерные газы не знаю. Думаю газы все же горячей. Но не знаю как зарастает мазутой датчик, особенно его верхняя часть. Работает эта мазута как теплоизолятор или наоборот тоже не знаю. Я даже забыл почему всплыл вопрос помывки датчика. А время сейчас искать инфу нет, хотя вопрос интересный.
  19. #24379
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет!где купить уплотнительное кольцо для антенны?что то в экзисте его нет.может кто покупал?подскажите
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  20. #24380
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    по датчику уровня масла
    не факт что чистка и промывка что то даст
Страница 1219 из 2472 ПерваяПервая ... 2197191119116912091217121812191220122112291269131917192219 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
